Resultados 1 al 5 de 5
    cocoelgrande está desconectado Forero Junior
    jun 2012
    nueve de julio
    Predeterminado panel solar
    alguien puede desirme como calculo el grosor de cable del panel solar a la bateria
    jun 2012
    nueve de julio
    Predeterminado Re: panel solar
    ok gracias por el aporte,pero no entiendo bien el 2 en la formula.
    yo tengo 2 paneles en paralelo de 50w cada uno a una distancia de 40 mts del banco de bateria y le puse un cable bipolar de 8mm.
    agradecería si pode aclararme este tema.
    El 2 es porque hay 2 polos, se puede quitar si metes 80 metros en la ecuación.
    Es mucha distancia, para 1% de perdidas tienes que poner cable de 35mm2 por panel, sale mas caro el cobre que en panel en si.
    jun 2012
    nueve de julio
    ok entonce me conbiene dejarlo asi y ver si llega a cargar la bateria
    gracias por la repuesta.
