Resultados 26 al 31 de 31
- 24/06/2012, 09:41 #26
- may 2008
- Almeria
Re: Seguidor o aumentar paneles
Este es un dimensionamiento sacado de la página francesa de Grundfos, donde sí tienen actualizada la bomba.
95027330.pdf
- 24/06/2012, 12:09 #27
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
OK, lo dice bien, pero también dice de forma mas o menos oculta que es para las de 2012 en adelante, suele suceder con toda clase de chismes, los legajos técnicos son para los modelos a partir de la fecha del manual, te pongo un ejemplo, el ford fiesta lleva fabricandose la tira de años, bien, pues las especificaciones técnicas del “fiesta” de 2006 no tienen nada que ver para las del “fiesta” de 1998, ambos son el mismo modelo, pero…. cambia el año de fabricación.
Si tu modelo de bomba corresponde para esa hoja técnica, OK, si no…..puede que cuando mas potencia eléctrica tengas, la bomba se pare por seguridad, vamos, si dispone de control por sobrecarga, en caso contrario, con las mismas perras compras otra.
No creas que trato de que compres otra, lo que trato es de que tengas en cuenta que te puedes quedar sin agua durante un tiempo y eso ahora te supondría un buen dolor de cabeza.
Recuerda, lo mió es una opinión y el que decides eres tu.
- 14/05/2013, 15:12 #28
- may 2008
- Almeria
Resucito el tema para comentaros que la bomba y mis paneles funcionan perfectamente. El problema es que los olivos van creciendo y cada vez piden más agua. Y además llevamos un año con un número significativamente alto de días nublados. Con lo cual estoy pensando en añadirle al sistema un aerogenerador, bien el whisper 200 de Grundfos o cualquier otro del mercado. El objetivo es extraer agua en horas nocturnas y días nublados. Por cierto, en mi finca tengo viento en abundancia.
Ruego opiniones y consejos al respecto.
- 14/05/2013, 15:35 #29
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
y sol también
- 14/05/2013, 22:58 #30
- may 2008
- Almeria
- 15/06/2013, 20:59 #31
- may 2008
- Almeria
Comentando el tema con un instalador me asegura que el aerogenerador combinado con los paneles y la bomba Grundfos, no funciona. Que después de numerosas pruebas él solo recomienda el aerogenerador con acumulación de baterías.
Con lo cual tengo que ir pensando en otra solución.
