Resultados 1 al 7 de 7
- 19/06/2012, 13:02 #1
- jun 2012
- España
Alimentación de Motorreductor
Buenos días,
Necesitaría aclaración, para poder alimentar dos Motorreductores de 5CV cada uno, mediante paneles y baterías,
El funcionamiento de los motores será intermitente, hasta los datos que tengo, unos 20 minutos al día uno, y 20 minutos al día el otro, al día siguiente.. y así.
No se si es factible y si alguien me puede indicar los pasos para dimensionar este sistema.
Muchas Gracias!
- 19/06/2012, 14:02 #2
- jun 2012
- mallorca
Re: Alimentación de Motorreductor
Poder se puede, pero el coste sería bastante elevado para esa potencia. Para esa potencia necesitarás red trifásica. Calcula un consumo de 3.000Wh/dia. Sería una carga de 77Ah, unos 110Ah al arranque. Necesitas mínimo 30 placas de 250w/24v, un buen regulador mppt, inversores en trifásico, y un buen grupo de acumuladores.
- 20/06/2012, 07:24 #3
- jun 2012
- España
ok,
Muchas gracias gamolo por la respuesta, a ver que sale!
- 28/06/2012, 08:50 #4
- jun 2012
- España
Buenas otra vez,
Estoy leyendo mucho y.. normalmente es lo que pasa... que te lías más, entiendo bien? si digo que alimentar el motor de 5,5CV es lo mismo que alimentar una vivienda con un consumo diario de 4 Kwh?....No acabo de entender la relación entre el concepto de consumo y acumulación de la energía con las baterías más luego su consumo, es decir, si instalo 4 placas de 250w..estás reciben la energía solar que pasa por el regulador..luego de aquí a las baterías...posteriormente al inversor y finalmete a su consumo..mi relación sería.. con las 4 placas en cuanto tiempo puedo cargar las baterías hasta los 4kw?...o tengo que tener las placas equivalentes a la potencia que voy a consumir..? si yo el motor lo voy a utilizar una hora al día, pk necesito tantas placas..si se supone que yo acumulo la energía en las baterías? espero haber expresado mis dudas con alguna claridad! obviamente són tanto eléctricas como solares..!
Muchas gracias por vuestra ayuda!
- 06/07/2012, 08:27 #5
- jun 2012
- España
Buenos días foreros,
En vista del éxito obtenido, me podríais recomendar, algún curso presencial de intalaciones FV por Barcelona??
Muchas Gracias por vuestro tiempo!
- 16/07/2012, 13:40 #6
- jun 2012
- España
Hola otra vez...!
He estado haciendo unos cálculos.. y quería vuestra opinión, para saber si tienen sentido los reultados... o los he hecho mal...
Para alimentar dos motores de 5,5 cv cada día durante media hora.
Me salen 10 Paneles de 180w
Un Regulador de 53 A de entrada y 140 A de salida
Un Inversor de Potencia 18000w
Baterías con capacidad nominal mínima de 1488 Ah ( 6 días de autonomía, Profundidad de descarga Máxima estacional 70%, y Descarga máxima diaria 15%)
Disparate..?? o cercano a la realidad??
Gracias!
- 16/07/2012, 16:37 #7
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
5.5*2=11CV
11CV*750W=8250W
Algo de reactiva, algo de perdida por consumos varios, na... como mínimo 9000WH al día.
Vale, nos vamos a 48V.
Baterías de “C5”. mínimo 50kwh
Inversor, como mínimo 8000w continuos, por si acaso.
Placas, mínimo 5000WP + placas para compensar zona (en el sur iría justo en el norte faltaría chicha).
