Ayuda/Consejo 400W/18 horas
Tengo un amigo que me comenta que necesita mantener encendido un foco de 400W a 600W para una instalacion interior de juanitas, y me comenta que necesita tenerla encendida unas 18 horas al dia.
Ignoro si hay una solucion mas ecologica que no sea esos focos de 400/600w, asi que ese es el punto de partida para que me aconsejeis en la instalacion, si tirar por el lado de aislada con todo lo que conlleva (mppt, baterias, cableado, y posiblemente un inversor) o que se ponga los paneles con microinversor y a correr, que es lo que yo le he aconsejado en un principio. En este caso, ¿de que diferencia en € nos moveriamos? aproximadamente.
Re: Ayuda/Consejo 400W/18 horas
Si el consumo es estable miraría inyección, es bastante mas cómodo y el día que no use que los apague (de tener un contador que no se de disco).
Photon
si, asi es photon, tiene el contador mecanico y asi se lo he recomendado, ademas de ser una inversion esperemos de futuro inmediato amortizable.
Yo al final he empezado la casa por el tejao comprando un sma 3000tl que pille a menos de la mitad de precio en lugar de ir poco a poco, como comentavamos en el hilo con los enecsys/steca grid....veremos a ver si me lo voy a tener que comer con patatas con nuestros gobernantes y sus demoras.
¿Se ha mirado los focos de LEDS para juanitas ? Bajaría bastante esos 400w...
Notenfaes
No, aunque algo asi le he comentado, si existen desde luego es una opcion interesante, imagino que seran bastante caros, pero para tenerlos encendidos tantas horas, seguro que se amortizan rapido, sera cuestion de investigar.
perdona la pregunta... pero que son las "juanitas"?
y 4-600W se entienden de luces de incandescencia ó de bombilla de bajo consumo? Ó sea estos 600W sirven también para la calefación o solo necesita luz?
MaX
maxlinux2000
MaX
Los términos cannabis y marihuana, entre muchos otros, hacen referencia a las sustancias psicoactivas que son consumidas de la planta Cannabis sativa con fines recreativos, religiosos y medicinales (extraido de la wikipedia) eso es la juanita, que luego viene el sr martinez y me corrige jeje.
Pero vamos que llevas mas razon que un santo, en invierno bien se podria usar tambien para calentar alguna habitacion.
los focos de leds especiales para cultivo bajan mucho el consumo, pero ademas, evitan casi el problema temperatura, se pueden pegar mas a las plantas, se puede ser mas selectivo con el tipo de luz...son mejores para todo, vamos... ;-)
por lo demas, un microinverter solo te dara luz cuando haya sol, por lo que solo podras tener dos cosechas al año, por lo que creo que te interesa aislada completa para poder manejar a tu antojo las horas de luz...
y para terminar, donde este un cultivo en pleno monte..., es como la huerta, que mejor en el campo que en un armario....jejejeje
y con un panelillo alimentas el goteo!...;-)
unicornio
esa era la idea en principio, poner una aislada, aunque yo le aconseje lo de los microinversores por no meterse en el follon de baterias/regulador/cableado +posible inversor que encarece bastante el presupuesto, ¿los leds serian de 12V o habria que poner un inversor para alimentar a 220?.
Yo tambien creo que el monte o la huerta es lo idoneo jeje, pero el hombre tiene ya su armario y hablando un dia en el curro pues me comento eso, que si podia alimentar el foco que tiene, y aqui ando pidiendo consejo, a ver si puedes y me mandas algun enlace para ver esos leds.
Buenas Kuman
Yo le recomendaría a tu amigo que sustituyese el foco por su equivalente en LED. En cualquier growshop le informarán de la potencia equivalente en LED para sustituir 400/600W. Lo amortizará rápido, en dos o tres cosechas. Además, como bien dice unicornio, bajas mucho la temperatura.
Lo que no es muy normal es plantar en interior en estas fechas, ya que es el tiempo propicio para un outdoor.
De acuerdo completamente con animal, en estas fechas no va a haber nada que te de mejor resultado que el propio sol y eso completamente gratuito. Sólo hace falta un buen sitio "outdoor" y a regar...
