Resultados 1 al 7 de 7
    rafin está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado depurador con energia solar
    Hola a todos.
    Tengo una bomba de piscina de 1,5 kw. Suele funcionar unas 6 u 8 horas al día. Qué haría falta para que funcionase con energía solar? (placas, inversor, etc.)
    Sé que es una pregunta quizá algo abstracta, pero no conozco por mi zon (Albacete) nadie que monte energía solar y quería saber si era muy complejo de hacer por uno mismo.
    Gracias a todos.
    PD:la bomba es trifásica
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: depurador con energia solar
    Pues 6 o 8 horas al día 1,5kw que son 2hp de bomba, lo mas económico es moverla sin batería, o sea paneles al variador y este a la bomba directamente.
    Pero te hacen falta 2,4kwp de panel+ el cuadro con el variador. Te vas por encima de los 3.800 euros sólo para ese cometido( aunque me temo lo estas pagando en luz)
    De verdad te hace falta un motor tan grande y tantas horas?
    jun 2007
    Gracias Josef111. No se si con menos potencia seria suficiente. Esa es la ye tenemos instalada desde hace tiempo. Es una piscina de unos 90 m3 y dicen que para que se depure toda el agua hace falta 8 horas. Además el año pasado pusimos coloradote salino y para que el nivel de cloro sea adecuado tiene que estar depurando muchas horas (nos dijeron que la mitad se la temperatura en horas).
    Eso supone mucho dinero al mes, por eso buscamos algo que nos permita ahorrar. Si alguien cree que con una bomba menor podría ser suficiente, seria cuestión de verlo.
    Gracias de nuevo.
    ene 2012
    Zamora
    Bueno ya es un tamaño respetable, pero creo que un motor de 1hp vas bien. Piensa que con este sistema te va a estar depurando siempre que haga sol y en este tiempo mas de 10 horas cada día, incluso en invierno, eso no pararía, a no ser que lo pares tú.
    jun 2007
    Gracias otra vez Josef111. Y con 1hp cuanta potencia de placas necesitaría y como rondaría el precio si lo sabes.
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por rafin Ver mensaje
    Pues necesitas 1200wp de panel en su inclinación correcta para el verano, unos 25º para depuradora de piscina y tensión de entrada al bus cc del variador de 310vcc+15%-5%vmp.
    9 paneles en serie mono o policritalinos, 72 células entre 185w por panel (algo sobredimensionada la potencia pero nos nos encajan otras cuentas la relación potencia/voltaje podrías poner el motor de 1,5hp)
    O paneles thin flim, aquí si nos encajan muchas cuentas y un 10% menos de potencia, unos 1100wp para 1hp, pero ocupan más espacio para la misma potencia que los que los otros.
    En torno a 1€/W de panel dependiendo de marcas de paneles. Por ahí anda la cosa. + variador y su cuadro aparte.
    Te olvidarías en muchísimos años de pagar luz para mover ese motor o otro de potencia igual o inferior, es lo bueno de esa inversión inicial. Pero en que en 90m3 tampoco se puede meter una depuradora de juguete de 100w
    jun 2007
    Y cuanto pueden llegar a ocupar los 9 paneles de 72 células?
    Y ya puestos, conoces a alguna empresa por mi zona que sea de confianza para poder pedirles presupuesto?
