Resultados 1 al 8 de 8
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado inversor directo a placas
    hola foro a ver si alguien me orienta estoy dandole vueltas a meter unas placas directas a un inversor para alimentar la bomba de la depuradora y el caso es que los de conexion a red creo que no sirven hay algun inversor que sea como los de conexion a red que pueda conectar directo a las placas y la salida a la bomba de la depuradopra y funcione cuando haya sol .
    saludos.
    Predeterminado Re: inversor directo a placas
    Variadores? a patadas, con tener los datos de la bomba en cuestión ya está.
    may 2011
    valencia
    a que te refieres photon
    la bomba es de poca potencia 300watios
    que me aconsejas
    saludos.
    abr 2012
    Y una bomba para la depuradora a 12 o 24 v?
    Un variador es un inversor CC/CA pero que en vez de tener una tensión de entrada de 12-24-48 la tiene mas alta para meterlw paneles directamente. Ahora hay que encontrar un variador adecuado para cada bomba.
    Así tienes bombeo directo, hay sol, hay agua.
    may 2011
    valencia
    ok gracias ya me a kedado mas claro investigare a ver que encuentro por la red
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    eso no me sirve lo que quiero es poder alimentar la bomba de 220v directamente a placas sin tener que tener regulador y baterias
    queria hacerlo con un soladin que es inversor a red pero no me quiero arriesgar no sea que no pue3da hacerlo funcionar
    abr 2012
    Piensa en el coste de ambas opciones, seguramente hay mucha diferencia de dinero
