inversor directo a placas
hola foro a ver si alguien me orienta estoy dandole vueltas a meter unas placas directas a un inversor para alimentar la bomba de la depuradora y el caso es que los de conexion a red creo que no sirven hay algun inversor que sea como los de conexion a red que pueda conectar directo a las placas y la salida a la bomba de la depuradopra y funcione cuando haya sol .
saludos.
Re: inversor directo a placas
Variadores? a patadas, con tener los datos de la bomba en cuestión ya está.
Photon
a que te refieres photon
la bomba es de poca potencia 300watios
que me aconsejas
saludos.
Y una bomba para la depuradora a 12 o 24 v?
Un variador es un inversor CC/CA pero que en vez de tener una tensión de entrada de 12-24-48 la tiene mas alta para meterlw paneles directamente. Ahora hay que encontrar un variador adecuado para cada bomba.
Así tienes bombeo directo, hay sol, hay agua.
Photon
ok gracias ya me a kedado mas claro investigare a ver que encuentro por la red
Eloisa McAndrew
eso no me sirve lo que quiero es poder alimentar la bomba de 220v directamente a placas sin tener que tener regulador y baterias
queria hacerlo con un soladin que es inversor a red pero no me quiero arriesgar no sea que no pue3da hacerlo funcionar
Piensa en el coste de ambas opciones, seguramente hay mucha diferencia de dinero
