Resultados 26 al 29 de 29
- 26/06/2012, 10:27 #26
Re: dudas practicas sobre sistema SMA
La verdad es que para potencias de 2-3 kWp será mejor ir a un FM60 o FM80 y te ahorras mucho dinero. La solución de inversores a red la veo más que nada para potencias de >5 KWp de panel y cuando los consumos más potentes se usan por el día (lavadora, aire acondicionado etc.).
Si mejor un SI5048 o un inversor de 3 kW de Outback (respectivamente 2 en paralelo), no te lo puedo decir; tienes que comparar precio y funcionalidad. Eso sí, los SI5048 para trabajar con la red como apoyo se pueden configurar perfectamente, pero me parece que los Outback también (con un MATE); ahí te podrá decir más Unicornio...
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 26/06/2012, 11:19 #27
- jul 2008
- barcelona
Se que puede parecer pesado, pero conocer los equipos, sus virtudes, y los margenes de potencia donde son mas rentables y eficientes es lo que hace que todos sepamos lo que más nos conviene y podamos escoger entre unas configuraciones u otras, y que no se meta la pata por montar cosas que no sean las más indicadas.
Saludos!
- 26/06/2012, 12:53 #28
Por cierto, ya que tienes un TriStar MPPT de 45 A, ¿por qué no te planteas emplear este en un principio¿ Mientras no lo tengas que poner en paralelo y te tragas algunos fallos más, no lo veo mala opción. Te permite conectar un array de 2,5 kWp sin problemas y como en un principio no quieres más, no lo veo mala opción empezar con este y ya si no te funciona como quieras o cuando amplías te puedes pensar cambiarlo o ampliar por microinversores (que SMA va a sacar este verano un microinversor que probablemente también va a disponer de la regulación por frecuencia como sus hermanos mayores).
- 26/06/2012, 13:28 #29
- jul 2008
- barcelona
Es como tu dices, para mi, tengo idea de subir a 48v con mi Tristar 45A, asi que hasta unos 2.200W me los admite bien de placas, y no creo que necesite más, ni para mover una lavadora, nevera, lavaplatos sin problema.
Para aguantar los picos puntuales, y teniendo en cuenta que los consumos siempre suben y se suman, pero nunca bajan, me planteaba un inversor de 3000W que aguante un arranque puntual de 5000W, pero si no se va mucho de precio, mejor me voy a un 5000W que aguante tirones de hasta 8kw y no me limito en consumos puntuales.
El tema SMA me viene de cara a un amigo que va a necesitar bastante más potencia que yo, y como sus consumos si son diurnos y modulables, puede ponerse los gastos para tirar de placa con sus excedentes y de ahi que salga a cuenta el bus de alterna, no solo por instalar mas potencia, sino para consumir a medida que produce.
Al final yo busco la "verdad verdadera" para determinadas configuraciones y potencias, para saber los pros y contras de cada cosa y que montar segun las necesidades. Lo que esta claro es que si no se que hay, como funciona y se configura y que puedo esperar de cada tipo de equipo, sera imposible tomar la mejor decision.
Saludos!
