Re: dudas practicas sobre sistema SMA
La verdad es que para potencias de 2-3 kWp será mejor ir a un FM60 o FM80 y te ahorras mucho dinero. La solución de inversores a red la veo más que nada para potencias de >5 KWp de panel y cuando los consumos más potentes se usan por el día (lavadora, aire acondicionado etc.).
Si mejor un SI5048 o un inversor de 3 kW de Outback (respectivamente 2 en paralelo), no te lo puedo decir; tienes que comparar precio y funcionalidad. Eso sí, los SI5048 para trabajar con la red como apoyo se pueden configurar perfectamente, pero me parece que los Outback también (con un MATE); ahí te podrá decir más Unicornio...
Hlebtomane
Se que puede parecer pesado, pero conocer los equipos, sus virtudes, y los margenes de potencia donde son mas rentables y eficientes es lo que hace que todos sepamos lo que más nos conviene y podamos escoger entre unas configuraciones u otras, y que no se meta la pata por montar cosas que no sean las más indicadas.
Saludos!
Por cierto, ya que tienes un TriStar MPPT de 45 A, ¿por qué no te planteas emplear este en un principio¿ Mientras no lo tengas que poner en paralelo y te tragas algunos fallos más, no lo veo mala opción. Te permite conectar un array de 2,5 kWp sin problemas y como en un principio no quieres más, no lo veo mala opción empezar con este y ya si no te funciona como quieras o cuando amplías te puedes pensar cambiarlo o ampliar por microinversores (que SMA va a sacar este verano un microinversor que probablemente también va a disponer de la regulación por frecuencia como sus hermanos mayores).
Hlebtomane
Es como tu dices, para mi, tengo idea de subir a 48v con mi Tristar 45A, asi que hasta unos 2.200W me los admite bien de placas, y no creo que necesite más, ni para mover una lavadora, nevera, lavaplatos sin problema.
Para aguantar los picos puntuales, y teniendo en cuenta que los consumos siempre suben y se suman, pero nunca bajan, me planteaba un inversor de 3000W que aguante un arranque puntual de 5000W, pero si no se va mucho de precio, mejor me voy a un 5000W que aguante tirones de hasta 8kw y no me limito en consumos puntuales.
El tema SMA me viene de cara a un amigo que va a necesitar bastante más potencia que yo, y como sus consumos si son diurnos y modulables, puede ponerse los gastos para tirar de placa con sus excedentes y de ahi que salga a cuenta el bus de alterna, no solo por instalar mas potencia, sino para consumir a medida que produce.
Al final yo busco la "verdad verdadera" para determinadas configuraciones y potencias, para saber los pros y contras de cada cosa y que montar segun las necesidades. Lo que esta claro es que si no se que hay, como funciona y se configura y que puedo esperar de cada tipo de equipo, sera imposible tomar la mejor decision.
Saludos!
