Resultados 1 al 12 de 12
    cocolisoman está desconectado Forero
    mar 2012
    Murcia
    Predeterminado Dudas sobre regulador y baterias
    Hola, os doy la enhorabuena por el trabajo ta bueno e instructivo que haceis.
    Soy de Murcia y trabajo de electromecanico industrial.
    Mis dudas son: he comprado 4 placas:
    100w
    pot max 5.56 A
    volt abierto 21.7v
    corriente corto 6.01
    volt max 18v
    ¿ es suficiente con un regulador de 30A?
    Otra cosa: tengo 2 baterias AGM de 150A, cuanto watios tendre disponibles al dia, sin cargarme las bateria, suponiendo que se carguen al 100%?
    A que voltaje de las baterias es recomendable desconectar, para no dañarlas. ¿12 voltios?
    Gracias, enhorabuena y saludos
    Por cierto es la 4ª vez que lo escribo, aver si hay suerte y no se me bloquea
    Predeterminado Re: Dudas sobre regulador y baterias
    El regulador de 30A va perfecto, ni mas ni menos, justo.
    Cada día pues puedes sacar el 50% pero te aviso de que durarán poco, las AGM precisamente para ciclar como que las hay mejores.
    sep 2008
    lo mejor para que duren las baterias, (y mas si son agm) es no ponerlas en paralelo...
    mar 2012
    Murcia
    Vale, pero el problema es que ya he comprado una y me he quedado corto. Comprare la otra y si veo que todo marcha bien y quieroa ampliar capacidad ya me planteare el comprar acumuladore estacionarios, que por lo visto y leido es lo mejor. pero quisiera que me respondierais a la otra pregunta que os hice: como se yo por el voltaje que la bateria/s esta al 50% de capacidad?. Hasta cuanto puedo apurar, pues la unica informacion que tengo me la da el voltimetro.
    Gracias por vuestro interes.
    Por decirte algo...........12v.
    sep 2008
    si pudieramos medir con un polimetro la capacidad de nuestras baterias seriamos todos muy felices y estariamos muy contentos...jejejeje
    al fin y al cabo, si tus baterias fueran de electrolito normal, podrias mirar la densidad, pero en las agm, y sin un analizador de baterias, la capacidad de tus baterias, la total, la que te queda, la que has consumido...seran siempre un enigma...;-)
    y si encima las pones en paralelo, el enigma crecera logaritmicamente!....jejeje
    karito está desconectado Forero Junior
    sep 2010
    sevila
    Felicidades por este foro , yo queria haceros una pregunta, yo tengo una casa en el campo entre sevilla y badajoz y quiero ponerle placas solares. Principalmente para funcionamiento en verano y algunos findes en invierno, el consumo mas importante que tendria en verano es una bomba de agua de 2 hp durante unas tres horas diarias para regar cesped,arboles etc... y el consumo de una nevera, tv, etc... (de uso muy exporadico ) aproximadamente 20 dias en todo el verano, ya que no viviria en la casa mas que 20 dias cogidos de cinco en cinco ( es decir cinco dias viviendo y hasta dentro de 15 no viviria otros cinco) pero la bomba, que os mencioné antes, si que funcionaria todos los dias del verano (hasta las lluvias).
    Mi preguntas son:
    un amigo me vende 24 baterias de 550 ah, con un uso diario durante 9 años , un inverter de 3500w con el mismo uso, un cargador de 30A para enchufarselo a un generador (todo por 2.000 Euros ) ¿es caro? ¿merece la pena comprar esas baterias , inverter, cargador y ponerle unas placas junto con un regulador optimizador? ¿ me llegaria para el consumo que yo demando, segun expuse al principio? o lo mejor es comprar todo nuevo.
    Muchas Gracias de antemano y un saludo
    Puede ser un chollo o un fracaso. Esos 9 años ya es una edad respetable para todo, incluida electrónica, pero sobre todo para las baterías.
    Saca un par de fotos o algún dato de modelo, pero si han estado las baterías 9 años funcionando y después 6 meses en un almacén mal rollo...
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    segun lo que te vende al parecer esa instalacion a estado echa para trabajar sin modulos han sido cargada por generador mediante el inverter y el cargador si no me equivoco esas baterias han estado mas cicladas de lo que deberian durar no obstante esto son suposiciones lo mejor seria medir el electrolito de las baterias su estado si esta transparente y los mas importante si las baterias son opzs sera transparente el envase mirar la placas si estan muy dañadas no deben estar negras.
    si las baterias tienen una capacidad util del 50% si vale la compra si estan para tirar pues que las lleve el mismo al desguace.
    esta prueva se tiene que hacer con tranquilidad cargandolas a tope y haciendole una descarga controlada y mediendo la densida del electrolitoa se puede averiguar su capacidad mas o menos.
    saludos.
    sep 2010
    sevila
    Gracias photon por la rapidez en tu respuesta, preo, a lo mejor no me he explicado bien,. Las baterias en la actualidad estan funcionado,osea, no estan en un almacen, la marca de las baterias es "tudor emersol T 650ah C120" lo que pasa que esas baterias, con apoyo de un generador, daban servicio a dos casas (con sus neveras y congeladores etc..) y a una granja de cabras diariamente pro eso no se si me compensaria comprarlas. por ese dinero.
    De todas formas me han dicho que hay unos productos que se le hechan a las baterias y logran aumentarle la vida
    Xupihd, te digo lo mismo que a photon, muchas gracias, a ver, las baterias estaban con sus placas y un apoyo de un generador, y en cuanto a la prueba esa no se quien me la puede hacer, pero intentaré averiguarlo.
    tengo otra pregunta: Con esas baterias , si estuvieran bien, ¿me sobraria para que trabaje una bomba de 2 caballos 3 horas al dia en verano mas el consumo exporadico que os mencioné antes?, y ¿el inverter daria salida suficiente para que la bomba arrancara teniendo en cuenta la potencia inicial que consume un bomba de dos caballos a la hora de arrancar?
    may 2011
    valencia
    buenas.
    por supuesto que el inversor te arrancaria esa bomba sin problemas ese inversor de 3500w nominales el pico de arranque es muy superior el que puede dar o sea que si no esta dañado funcionaria.
    encuanto a las baterias ya te dije que si su capaciadad toatal es ahora de un 50% sereian unos 250 a 48v 12000w teniendo encuenta que no deberias descargar mas de un 80% bueno seamos un poco mas conservadores 70% unos 175a a 48v 8400w tendrias de autonomia mas o menos ahora viene lo bueno no te hace falta tirar de bateria si utilizas la bomba es hora de irradiacion por ejemplo poner en funcionamiento la bomba de 12 a 16 unas cuatro horas con paneles para soportar bien la bomba sin tener que estrujar la bateria por ejemplo 3000wp . y un mppt de 45 o 60 lo tienes tipo morning o outback.
    y por la noche que trabajen las baterias para luces o frigo o pequeños consumos nada de bombas termos vitros etc.
    si no metes panel olvidate de que la instalacion te funcione es la madre del cordero si tienes alguna duda ya sabes.
    saludos salva.
    Si alguien tiene un sistema de carga de baterías con grupo y se pone red lo ultimo que hace es mantenerlas en flotación, vamos que ni les pone el cargador. Y con esa edad si les han hecho eso por un tiempo a saber que puede pasar. Sin placas es muy fácil caer en " no las cargo del todo......, total, las voy a vender después del verano...
    Ahora bien, si aún no tienen enganche y sin desconectar ya te lo han ofrecido puede ve un rato y dales caña a ver si bajan mucho.
