Resultados 1 al 17 de 17
    bujamante está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    VALENCIA
    Predeterminado CONFIGURACION
    Que os parece esta configuracion para una vivieda aislada, uso fines de semana y vacaciones, tambien dispongo de un generador diessel 5,5kw
    4- FLUITECNIK FTS-235P INlodulo Policristalino 235Wp
    STUDER XTM3500-24 Inv-Cargador 24VCC 230VAC 3000VA
    MORNINGSTAR TS-IvlIPT-45 Reg. Tristar c/IVIPPT 45A
    12- EXIDE 5EAN70 Acumulador OPZS 2V 560Ah 0100
    sep 2008
    Predeterminado Re: CONFIGUACION
    por dar una opinion, cambiaria el studer incluso por un victron, aunque seguro que por lo que te cuesta te puedes permitir un outback...claro, si te pillas un outback, podrias cambiar el tristar por un fm60...bueno, haz cuentas, esta es mi opinion, pero no se exactamente los precios del tristar...
    abr 2012
    VALENCIA
    TE PARECE MEJOR OCCION EL VICTRON QUE EL STUDER?
    QUE TE PARECE EL RESTO DE CONFIGURACION?
    sep 2008
    el resto lo veo perfecto, bateria y captacion suficiente, incluso el tristar...pero no se, el studer creo que es muy caro para lo que es, incluso victron me parece mejor relacion, pero con outback ni comparacion y creo que en precio tambien te interesa...has mirado outback?...si quieres pon los precios por aqui, reconozco que es un tema importante y igual estoy equivocado y hay mucha diferencia...
    abr 2012
    VALENCIA
    NO SE LO QUE CUESTAN OTROS INVERSORES, TU TIENES LOS PRECIOS? EL STUDER XTM3500-24 ME CUESTA 1758 EUROS MAS IVA
    sep 2008
    me lo temia...por ese dinero te compras un outback mas el mate para configurarlo y monitorizarlo, y no es por nada, pero menudo cambio!... ;-)
    ene 2012
    Zamora
    Ni te lo plantees, haz lo que te dice Unicornio, tanto un Victron equivalente 24,3000,70-50, como un SMA Sunny Island 3324, se te van bastante por encima de precio pvp.
    En cuanto al regulador Tristar....las opiniones no son desmasiado favorables por estos lares en cuanto al comportamiento.
    El mppt de 45A este se puede pillar con y si pantalla, y se nota en el precio. Si eres de los que quieren ver numeritos pilla la pantalla sin pensarlo, es como tener una pantalla LED en el salón y estar sin mando a distancia.
    sep 2008
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    cuanto cuesta un sunny 3324?...
    que alguien me lo diga....jejejeje
    desde luego el precio del victron es espeluznante!....., 4 chapas mal plegadas (tipo solener) cogidas con 4 tornillos locos, que se te llena toda la caja de avispas y con una falta de rigidez y estabilidad mecanica evidentes!...una electronica de los 80's y una filosofia de refrigeracion nefasta que mete mas polvo que aire con un ruido ensordecedor...yo que se, no hay comparacion, es increible...
    sep 2008
    cuanto cuesta el tristar con y sin pantalla?... ;-)
    un fm60 se puede conseguir por 550 euros...
    un inverter/charger outback de 1400va 1100€, de 2000va 1200€, de 3000va 1300€...
    el dolar esta haciendo estragos!...jejejeje
    Predeterminado Re: CONFIGURACION
    Esta defensa a ultranza de outback y ataque a otras cuando no viene al caso a parte de infantil es vana, no conozco una marca en este mercado con mas fallos que en OB.
    Los FM con bugs, mas antes de la versión 2.0 (lo que tengáis version anterior ya podéis mover el culo)
    Los Mate, igual de bugeados
    Los Flexnetdc estos de marras, lo mismo.
    Ni he mirado los inversores ya que ni me interesan, si miro no tardaré mucho.
    Unos mas gordos y otros mas leves, lo chungo es que hay fallos muy viejos y aun siguen sacándolos a la calle.
    De momento me conformo con los FM, se venden bien y no dan problemas, el resto por la borda al fondo del mar, pero no es ni por OB si no por los tontos de Xantrex que tienen su XW 150 mas caro y los morningstar igual si no de que...
    Última edición por Photon; 15/06/2012 a las 14:24 Razón: FX
    sep 2008
    Los FX con bugs, mas antes de la versión 2.0 (lo que tengáis version anterior ya podéis mover el culo)
    los fx son los inversores...de que "bug" hablas?...no dices que todavia no has visto ni uno?....jooder!...
    de que fallos hablas?...poner argumentos es lo que hace falta....
    en esta vida el que no se conforma es por que no quiere...jejejeje
    Los FM, me refiero a los FM.
    Y no pienso perder el tiempo en mirar si los inversores tienen o no ya que como ya dije no uso. De el resto ya que no los mencionas queda claro que si llevan bugs. Hasta tu mate3 queda por depurar. Y no es por conformarse o no,es que eres muy pesado con OB, nada mas.
    ene 2012
    Zamora
    Pero Unicornio, qué tendrá que ver solener con victron, victron tiene una arquitectura acojo...te, muy sobredimensionada. Cómo que lectrónica de los 80 un victron???, consumo interior muy bajo, y a prueba de toqueteos a nos ser metas el MK2, y lo mas importante, no fallan que es lo que al final busca la gente, incluso tenemos clientes que le han metido la red por la inversa y no les pasa nada, salta el disyuntor, SMA es mas plastiquito pero es muy bueno tambien y tampoco suelen fallar. Tanto una marca como otra son fiables , y creo los controles de calidad de ambas han sido buenos, quizás por eso se venden mas, no es que la gente sea ignorante y no se compre OB por ello. Y el pvp está por encima de OB
    Dices que OB a bajado por el cambio euro/dolar...pero de ser así debería haber subido el precio de los OB, ya que el cambio del euro frente al dolar es peor ahora que hace un tiempo.
    La verdad es que no he abierto ningun OB y no puedo hablar sin saber el tipo de arquitectura que tienen sus inversores. Con lo cual hasta que desarme uno no puedo opinar, pero creo no se puede tirar abajo a SMA o Victron
    no es bueno defender a ultranza una marca en todos y cada uno de sus componentes .
    Y bueno de margen comercial, también lo desconozco, ya que la empresa donde trabajo no trabaja con OB, pero no es por margen comercial en todo caso.
    sep 2008
    una de mis mayores ocupaciones es reparar victrons, solo he comparado el chasis de los solener con el chasis de los victrons, la electronica ni se me ocurre, pero si no te parece de los años 80's una barra de leds para medir voltios y amperios, dime tu, sera de los 70's?...
    cuando desarmes uno ya vas y me lo cuentas...justo de eso es de lo que yo estoy hablando, de las tripas, que es donde se nota la calidad del material....jejejeje
    y...a ver, yo de sma no he dicho nada mas que cosas buenas, solo que me suele convencer mas outback que sma por que veo que dan una respuesta integral, con sus inverter/charger y sus mppt's, ambos equipos legendarios en la industria de energia solar...
    Y bueno de margen comercial, también lo desconozco, ya que la empresa donde trabajo no trabaja con OB, pero no es por margen comercial en todo caso.Saludos.
    a ultranza no, tambien denuncio las carencias y cagadas...lo del mate3 es normal, siempre que sacan un equipo con flash, lo sacan a medias, pero bugs, lo que se dice bugs, solo los he visto anidando dentro de los victrons... ;-)
    y lo de que se venden mas victrons que outback, sera a nivel nacional...por que a nivel mundial comparado con outback, lo de victron es insignificante... y no me extraña, en este pais hay una cierta tendencia a hacer todos lo mismo y a no ver, y a temer, lo desconocido...,
    no solo me gusta outback, tambien me gustan mucho mastervolt, sma, midnite, xantrex, enecsys, lorentz, kyocera, tektronix, wandel&golterman, anritsu, toyota, rhode&swartz, yamaha, honda, nakamichi...bultaco!....jejeje
    ene 2012
    Zamora
    [QUOTE=unicornio;201241]una de mis mayores ocupaciones es reparar victrons, solo he comparado el chasis de los solener con el chasis de los victrons, la electronica ni se me ocurre, pero si no te parece de los años 80's una barra de leds para medir voltios y amperios, dime tu, sera de los 70's?...
    En mi empresa se cerro cuenta con victron por otros motivos los cuales nada tienen que ver con su fiabilidad.
    En cuanto al chasis y los leds quizás nos importe a tí y a mí, pero al 99% le importa que su sistema sea fiable y victron lo es. Es mas tiene un periodo entre fallos bastante superior a SMA, pues los primeros raro es el cliente que llama, será que todos te van a tí a repararlo, y no se a que bugs te refieres cuando hablas de victron, jamás encontré alguno a no ser alguna patada en la traducción de sus manuales, pedir eempron´s nuevas para compatibilizar versiones al hacer redes trifásicas o paralelos o su gran(nótese la ironía) servicio post-venta.
    Si quieres ver lucecitas o enrrutar un victron también lo puedes hacer con muchas opciones y analizadores para este cometido, claro son extras que valen una pasta, menos el mk2 que es barato, pero quizás el cliente o la inmesa mayoría sólo busca la fiabilidad, que el inversor haga su función y punto y lo que menos le importa son las curvas de carga y descarga, o los voltikiloamperios que hay a las 14:23:23 y el jodido chasis que no tiene un diseño aeroespacial.
    Y sin irnos a Salicru, Zigor o inversores pensados para potencias brutales y un entorno malo, pues tanto victron como SMA cumplen sobradamente con su funcíon para mi gusto y relación calidad/precio.
    Aun así me queda la duda de OB que jamás he dicho sea un mal inversor puesto no he oido quejas ni he destripado ninguno. Es mas, como se que tu entiendes lo que llevan dentro no dudaré siempre en recomendarlo con tan solo tu palabra. También es verdad que en este foro pocas quejas podemos escuchar sobre OB y nos deberíamos dar una vuelta por otro. Pero lo haré, me leeré sus manuales, los cuales siendo sincero ni me he molestado y daré una vuelta on line por yankilandia.
    Te refieres a "los tres de alicante", son mas difíciles de ver que a un billete de 500...
