depuradora piscina 40 wattw
Hola a todos,tengo una aislada con dos baterias,2 placas hasta aqui todo bien veo la tv de 12 v
Conecto el portatil y varias cosas con un inversor de 300 wts,la duda me surge ahora compre una piscina portable pata los crios de 3400 litros q lleva su depuradora pero la instalacion no lleva tomatierra sera peligroso? Q puedo hacer para estar tranquilo no sea q hqyan descargas en el.agua gracias la depuradora es de 40 wts pequeñota
Re: depuradora piscina 40 wattw
Dos cosas, lo de la toma de tierra no es problema, no pongas la depuradora cuando se estén bañándose y listo, o pones toma de tierra a toda la instalación, con poner la depuradora un par de horas es mas que suficiente y el resto del día que se bañen los chiquillos, por mi experiencia si el convertidor es de onda modificada (no se si es el caso) en dos días romperás la bomba de la depuradora, yo me he cargado unas cuantas y unos cuantos ventiladores, asta que compre el inversor de onda pura, un saludo.
Como se si el connvertidor es de onda modificada,gracias
pon una tierra y conecta toda parte metalica a ella,...luego localiza el neutro de la salida del inverter, (con un simple buscapolos es muy facil, el viejo buscapolos es insustituible para este tema....jejejeje) y conectalo tambien a tierra. pon un diferencial de 30ma a la salida del inverter, pero despues de la conexion a tierra del neutro... y ya estaras protegido!... realmente habiendo agua por medio es necesario tener en cuenta este tema...
xifu4
directamente por el precio que has pagado por el...;-)
carlos soliva
lo de apagar la depuradora (mejor proteccion todavia apagar el inverter) es la mejor proteccion que puedas poner, lo malo en estos casos, son los olvidos...;-)
No me puedo olvidar pq el inverter solo se usa para eso y el portatil ademas , la bomba solo se puede conectar a un enchufe y es el q utilzamos pa la tv es una caseta.de campo y un poco chapuza asi q pa conectar una cosa hay q.desconectar otra
xifu4
Pon una bomba de 12v. Adiós peligros.
