Resultados 1 al 6 de 6
    rsapita está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    valencia
    Predeterminado Medicion del regulador
    Hola que tal. En mi pequeña instalación tengo un regulador steca de 30A en una de sus pantallas aparece el % de la carga de bateria y siempre esta al 100 % no varia sea de día o de noche a última hora, la unjica manera que tengo para comprobar si las baterias ( 2 Rolls de 530 A de 6 V enseriadas) estan cargadas en en otra pantalla te indica la carga en Amperios que reciben las placas y en otra pantalla la carga que va hacia la bateria si esta última es diferente a la anterior y cercana a cero cansidero que esta cargada. Por otra parte en la que me indica el voltage tasmbien la medición es distinta a si mido con polimetro. De que modo puedo comprobar de manera eficaz la carga de mis baterias?
    Predeterminado Re: Medicion del regulador
    A que tienes el Steca en medición SOC? siempre pasa con estos bichos, cuenta los A de entrada pero como salen por el inversor no los puede contar y piensa que están llenas siempre.
    abr 2012
    El Steca "aprende" de lo que carga y de lo que descarga por el. Lo que te dice Photon, la carga la metes por el, pero la descarga sale directamente de bateria y no la mide. Solamente mide la descarga que pasa por el interruptor crepuscular
    Configuralo en regulacion por voltaje y fiate mas de lo que diga el tester, que de lo que diga el regulador
    Lo del SOC es una curiosidad..... que no sirve para nada, salvo que solo uses ese regulador para farolas de encendido automatico. Bueno, si sirve; sirve para que si lo tienes configurado para regular por SOC, no te cargue bien las baterias
    feb 2011
    valencia
    Entonces que instrumento de medición puedo utilizar para comprobar exactamente el % de carga en mis baterias?Y donde colocarlo. A la entrada del inversor?
    Un monitor de baterías, una parte metálica puesta junto al borne la batería y una pantalla que te dice la carga. De montar es bastante fácil.
    abr 2012
    En mi opinion, la manera mas fiable de medir el estado es un densimetro; mide la densidad del electrolito y, por tanto, el estado de carga real (no se si en tus baterias se puede medir, no las conozco)
    Medir voltaje da una "idea" de como estan, pero siempre que lleven un tiempo sin cargar ni descargar nada. Medir voltaje e intensidad, simultaneamente, relacionando ambas cosas en diferentes condiciones de carga/descarga, tambien "orienta" sobre su estado
    Si combinas medicion de densimetro, con voltimetro y amperimetro, hasta te puedes hacer una idea de cuanta vida util les queda
    Yo me suelo fijar en su voltaje cuando me levanto por la mañana y llevan toda la noche reposando (en mi caso, llevan toda la noche en carga) antes de empezar sus ciclos de trabajo. Si las ves a 12.6-12.8v, estan al 100%. Menos voltaje.... pues menos cargadas
    Las baterias son unos aparatos bastante misteriosos para averiguar como estan
