outback mate3 en ustream: monitor completo de la planta de energia
hemos puesto una webcam enfocada al mate3, los que lo querais ver esta en:
taller ecologico los unicornios on USTREAM: .
como la camara es una mierda (no tenemos para mas) y solo se ve bien cuando hay luz, por la mañana, o si hay alguien alli y esta la puerta abierta...no se cuanto durara, solo es una solucion mientras conseguimos tener los datos on line de una manera mas racional (pero para esto necesitamos que alguien nos ayude, que en estos temas estamos pez) que este invento moderno, que mola mas para que pudierais ver el paisaje o algun bicho....jejejeje
espero que os guste el show!....jejejeje
Re: outback mate3 en ustream: monitor completo de la planta de energia
¡Ostras tu! Que idea! Te doy la razón, la cámara es una mXXXda. Pero es una idea brillante. Muy curioso. Lástima de un poco mas de calidad.
Como diria Forjes "Stupendo"
gracias, harry!...;-)
la camara es la basica que lleva el thinkpad que tenemos alli montado para varias cosas (como la estacion meteorologica que ya estamos a punto de meter en meteoclimatic) y cuando le falta un poco de luz casca totalmente, o sea que si no es por la mañana o no estamos alli, es un fracaso....jejeje
bueno, espero que podamos mejorar un poco el tema...lo que molaria es poder ver via web todos los datos, graficas...etc, pero por un lado la pagina del mate3 que ha "conseguido" poner outback es una cagada gorda, y por otro nuestro proveedor nos tiene "capado" el wimax de una manera que no se pueden hacer birguerias con el nat ni inventos, tengo que hablar con ellos, pero seguro que es un tema de pagar "un poco mas" y es el unico gasto mensual que tenemos y queremos mantenerlo como esta, que el tema economico pinta muy mal...jejejeje, tendremos que tener imaginacion y alcanzar el conocimiento necesario para sortear el tema de alguna otra manera....jejeje
por cierto, solo tenemos ahora 720wp con unos paneles de isofoton con 23 años, (uno de los fm60 esta parado) por que estamos haciendo pruebas para ver como estan, pero los dias no son buenos, cielo plomizo, algo de bruma o nubes altas, (que lo defina esto mejor Breitling) pero sin cielo franco...dentro de unos dias vamos a volver a montar los dos arrays de kyoceras con 1550wp de captacion...consumimos 5 kw diariamente, y estos paneles no nos dan mas de 5kwh...estos dias estamos gastando bastante licor del moro, como dice ASBERGADAS....jejejeje
gracias Gran Drago, seguro que lo has visto con buenas condiciones de luz, por que sino es una birria!....;-)
con lo facil, y lo potente que seria un buen interfaz web, con sus registros, sus graficos, eh?...jejeje
unicornio
Tiene que tener algún tipo de salida, con protocolo documentado. Busca a ver e intentamos algo.
Breitling
la parte ip del mate3 esta practicamente por hacer...y a pesar de que el manual es bastante bueno y extenso, no viene nada de la conectividad ip, solo nos movemos unos cuantos por las opciones que vienen en los menus en el propio aparato...
tiene un menu en el que tu le puedes poner la ip del servidor donde tu quieres enviar un datastream, y tambien la puedes configurar un puerto, y el datastream es en formato csv, pero no tengo noticias de que alguien haya hecho hasta ahora nada con esto...
para que te hagas una idea, el mate3 graba unos logs que tu puedes configurar, en una sd que trae de origen (creo recordar que de 2gb) y la unica manera de verlos es sacando la sd!...tiene un puerto ethernet y se puede visualizar una pagina con algunos datos, pero no se pude cambiar nada deade esa pagina...tiene un servidor ftppero solo se usa ahora para actualizar el mate, no se puede acceder mediante el ftp a los logs...es decir, concretando, la parte ip esta en bragas!....jejejeje
Breitling!...quizas esto sea muy similar a los envios de datos del cumulus o lo que se use, para meteoclimatic, en este caso tanto tu como mi amigo jantoni podriais ayudarme, el tambien es un experto en tcp/ip....recuerdo que un dia llego a controlar el blind!...jejeje
unicornio
Esto sería suficiente para trabajar sobre ello, el csv es sencillo de manipular. Cada cuánto lo genera? Dime por privado si quieres los datos que te pide para la conexión e intentamos una con mis servidores, así puedo ver qué es exactamente lo que envía, cómo y cuándo.
Pero por lo que dices seguro que tiene alguna forma (o está prevista) de exportar datos de forma masiva. Es muy rara tanta facilidad IP y que no exporte de forma directa. Hay manuales en línea en alguna parte para echar un vistazo?
muchas gracias breitling!...;-)
si, aqui tienes el manual en castellano: (lo acaban de poner, yo no lo habia visto)
http://www.outbackpower.com/docman/2...-02-00RevA.pdf
la cadancia con la que se envien los datos igual coincide con los parametros para grabar logs en la tarjeta, voy a investigarlo...
para configuracion del datastream solo pide ip y puerto del server, ademas de enable y disable, claro...precisamente dicen que un vez que lo pones a enviar datos ya no hay quien lo pare y aunque lo pogas disable el sigue, como el conejo ese de las pilas...;-)
unicornio
Eso tiene una solución informática muy sencilla: tira del cable... :cool:
Luego pego un vistazo al manual, a ver que se saca de ahí.
Breitling
que va, eso pensabamos todos!...lo apagas y lo enciendes y sigue igual...
Breitling
graciassss....;-)
unicornio
Te aseguro, te juro por Snoopy y por las bragas de Mafalda que si tiras del cable los datos no van a ninguna parte :D
Mola el aparato así a primera vista, lo malo es que me has sacado ya la tarde de repaso de temas de oposición... jajaja. Me lo tomaré como una práctica de redes.
claro claro, si le quitas el ethernet los datos no son enviados ni rutados a ningun sitio...jejejeje
tomatelo con calma, prisa ninguna, aqui hay de todo menos prisas...jijiji
Ostias unicornio ahora si que se ve bien.
claro!...con luz, cualquiera, pero sin luz es un desastre, incluso con la iluminacion del display no es suficiente, la camarita es una caca... ;-)
por cierto, ayer con los 720wp de los isofoton, 5,7 kwh...
es mentira que tuvieran veintitantos años, tienen exactamente 18 años, pero no esta mal, no...,creo que estan dando lo mismo que de nuevos...ayer hizo un buen dia de sol, con cielo franco, pero ya subieron un poco las temperaturas, aqui 31º a la sombra...estan en orden de uso y los iban a tirar (eran de telefonica, que no asunta...jejejeje)
se puede observar lo que rinde un seguidor+un fm60, que a las 8,30 de la mañana (hora solar) con 720wp ya ha pillado 1kw!...jejeje
si yo me quedado alucinado porque cuando lo he visto ya estaba cargando 400 w y no recuerdo la hora pero era muy pronto mi mx 60 es mas perrete jejejej, dinos el secreto y no te quedes tu con todos los watios ajjajajja.
unicornio el mate por lo que veo también te dice lo que tienes acumulado en las baterías, funciona bien? me gusta ese cacharrillo.
Claro, es que un seguidor 2 ejes en verano es una caña. Yo antes tenía 1 que cuando amanecía se ponía a 90º. El primer rayo de sol ya generaba watios. En verano es casi el doble de energía.
carlos soliva
es el mate3, que es relativamente nuevo, cuesta un poco mas que el mate normal (450€) y viene con una sd de 2gb...la pantalla que se ve ahi es como para que la pueda ver una persona que no sea tecnica (un ama de casa, un señor mayor...etc), es para saber como va todo a groso modo, sin precision, sino mas bien en plan intuitivo, para verlo todo de un vistazo...
luego hay decenas de pantallas para verlo todo con mas precision, vamos, como para frikis como nosotros, que vamos al pelivoltio!...jejeje
y si le pones al sistema el flexnetdc y los shunts, sabes el estado de carga de la bateria en todo momento, y si que funciona!..., joder, funciona de maravilla...jejeje
Joder 450 eurazos es pasta, tendré que mirar algo mas económico que funcione, pero tiene muy buena pinta para poder controlar todo, pregunta de pardillete, aun que tenga el mx 60 puedo poner otro que no sea de outbakc?
no entiendo la pregunta, con el mx60 solo lo puedes monitorizar con un mate de outback, llevan un sistema (protocolo+topologia) propietario, pero vamos, el mx60 por si mismo no necesita un mate, tiene su propio display y por ahi dice y hace de todo...lo que pasa es que para el tema bateria tendrias que poner el fndc y un mate...(el mate normal creo que cuesta 300€)
a eso me refería si tengo que morir a outback, me lo voy a mirar por que lo veo interesante ver el castigo que le doy a mis baterias jejeje.
carlos soliva
tienes que morir a outback?...jajajaja, que forma de hablar!...si cuando no vives es ahora que no sabes lo que necesitas saber!...;-)
en serio, se que es una pasta, pero el flexnetdc es el invento perfecto para resolver nuestras ansiedades con respecto al uso y cuidado de la bateria, luego el mate normal tambien funciona, pero el mate3 es una joya de manejo facil e intuitivo, y la forma en que esta colocada la informacion es la manera de saber todo aunque lo mires de reojo...:-)
de todas formas tengo que reconocer que los de outback a veces parece que fuman, por que no se les ocurre otra cosa que meter el flexnetdc en una caja de un disyuntor (si, como suena, hay que alojarlo en un hueco libre de la caja de disyuntores y las luces salen por donde estaria la palanquita), o sea, son unos pasaos...y si le hubieran puesto una pantalla podrian vender analizadores de bateria a todo el mundo, pero claro, ellos van un poco en plan sectario con protocolos propietarios y servidumbres varias....
pero...que fabricante te puede vender todo, y todo bueno, lo que puedas necesitar en electronica para una planta de energia solar???...(sma y victron no tienen mppts, o alguno lo tiene pero como si no lo tuviera), hasta ahora, solo outback...:-)
Ayer estuve leyendo el manual (versión inglesa, malditas traducciones...) y creo que hasta que no implementen el stream de datos por puerto serie no vas a poder hacer mucho en local ni en remoto. Imagino que lo prepararán para eso, con algún software local ad-hoc.
Peeeero... :) no sería la primera vez que me hago algún script en PHP para desmenuzar código html de páginas web y extraer de él lo que necesito (y hasta en excel), al fin y al cabo tu Mate3 lo que tiene es un mini servidor web que genera html con la información. Así que lo que hace falta es que te abran ese puerto para empezar a trastear en remoto ;)
