Re: AYUDA CON LA INSTALACION.........
que les parece este presupuesto que tengo de ace un par de sema nas
4- panel solar ldk 185w
1- soporte panel
1- regulador digital conver de 60amp
12-acumulador solar bae 790ahc100(810ah-120)
1-convertidor cargador victron 2000w24v,onda senoidalcon señal de arranque automatico para generador
montar instalacion solar con proteccion diferencial magnetotermica,equipo contra sobretensiones suaves y material vario
todo 6600 euros
que les parece
Jeje, pero ese dinero es con factura, mano de obra etc etc, vamos..llave en mano. O es por lo que te venden el material?.
saludos.
el tema del iva me da la opcion....si es montar incluido como lo encuentra caro barato como no entiendo mucho yo solo veo un millon de pesetas jejejej
fran-
bueno despues de ver todo los comentarios y de aprenderme varias marcas del mercado en vuestras respuestas jejeje,lo que mas me a entradoa sido lo de unicornio por el tema de euros que como no entiendo mucho pero si de euros me gustaria vuestras opiniones sobre esos 1800 euros jejej y unicornio de cuantas baterias hablamos?y con ese gasto conseguiria el consumo que quiero aproximado que el generador arranque solo y se pare solo....la verda no me molesta que el generador arranque 1 hora cada dia incuso si es necesario 2......unicornio si puedes darme mas datos sobre esa composicion te lo agradezco
ojo, 1800 es el equipo, las baterias son aparte...no se si has entendido todo junto!...lo siento pero no...;-)
por lo demas ese equipo es como una piedra, donde lo dejes estara, y si dentro de 20 años vas a verlo, alli seguira, funcionando....jejejeje, con esos 3000 vatios tienes para lo que necesitas si no pones mas de un par de ellas simultaneamente...
fran-
1- soporte panel
todo 6600 euros
que les parece
Me parece que el inversor-cargador se queda pequeño para la bomba (pero habrá que saber potencia de la bomba) y para la lavadora (si piensas lavar alguna vez en caliente), también pondría algo más de panel. El regulador no me suena. En fin, mejor poner más potencia en inversor y panel y por supuesto regulador MPPT y tampoco te tiene que costar mucho más que los 6600 € que te dijeron. Por cierto, ¿los 6600 € son con el IVA incl. o sin IVA?
fran-
1- soporte panel
todo 6600 euros
que les parece
:pensive:No me gusta el regulador. Ya estamos en la era de los MPPT. Y sobre el inversor cargador creo que está justo, pero puede valer. Para aquellos (Hlebtomane,Josef,...) que comentan lo de lavar en agua caliente con la lavadora les comento que mi lavadora( que está alimentada por Union Penosa) jamás, nunca, never de never de los jamases de maría y josé ha lavado en agua caliente. Y ha lavado muchos monos de trabajo, nada de pañuelos de seda... Hay una función que tiene ajustar el inversor a lo estrictamente necesario que es la de no permitirte que te pases con los consumos. Seguro que a algún cliente vuestro le venía bien.
Ahora, arriesgándome a ser incongruente, digo también que el inversor cargador es una pieza que vale mucho dinero, por lo que mejor será que sea un poco mas grande pata que si te da por ampliar potencia ( consumos por ende) no tengas que cambiarlo.
@unicornio: De verdad que los outback te tienen que funcionar pero de muerte. Yo si fuera "Mr.Outback" te daría un premio por la labor de difusión de sus virtudes :tongue:. Me alegro de que álguien esté tan contento del resultado de sus equipos y que los defienda .
Como dijo Groucho Marx " Estos son mis principios inamovibles, si no te gustan tengo otros."
Hlebtomane
si tio, se le queda pequeño, este hombre tambien se va a tener que hacer con un outback!.....jajajaja
Sr.Martínez
si que tengo absoluta fe en ellos...hace poco hablaba con el distribuidor sobre lo bajos que son los precios de los repuestos, y me dijo que lo unico que se habia averiado en inversores outback desde que ellos los conocen es la etapa de salida ac y era por que le habian metido voltios en una mala conexion...y de todos los que he montado (cienes) no me ha dado pegas ninguno...el premio de mr outback es hacer las cosas tan bien que mis clientes estan satisfechos...;-)
luego, claro!...cuando trabajas mucho con un fabricante siempre encuentras tonterias y gilipoyeces, y si son americanos, mas...pero en lo esencial, en lo que tiene que funcionar y resolver, chapo!...;-)
en serio, lo que de verdad han conseguido los de outback es hacer las cosas como se hacian antes, pero vendiendolas a precios de ahora....;-)
solo falta que terminen de hacer bien el firmware del mate3, y de una puta vez tengan un software potente que responda a las necesidades actuales en materia de configuracion, monitorizacion y mantenimiento remotos, lo que hara que el sistema outback sea "redondo", pero tienen anuncios pidiendo gente para desarrollo de software y parece que no dan con la persona...quizas se tendrian que ir para alla el Stephen o el jepefe, que seguro que ellos daban con la tecla!....jajajaja
Josef111
Ande vas!!!!
Ya que veo que te interesan los 24v pues venga 24v 1150 ah C5 que son unos casi 2000AH C100 de los que a tí te venden.
Batería hoppecke primera linea con sistema track air, nada de porquerías.
Precio pvp por vaso 198€ si no lo puedes ver en la web porque no estes dado de alta, total 2.376€. 30kw en C5..casi ná. Tienes para ampliar hasta donde te de la gana.
El acido y los empalmes van a parte, pero eso vale 4 duros. Y el acido se lo echas tú, viene cargada en seco. así sabes qu es nueva des el primer día.
te dejo el link.
http://www.hoppeckeonline.com/elemen...0hpzs1150.html
Elemento 10HPZS1150, Dimensiones (mm): L:191, B:198, H1:547, H2:575 Capacidad: 1150Ah en C5 ESPECIAL PARA APLICACIONES SOLARES
Y no se outback por lo que comenta Unicornio veo que sí, pero tanto SMA como Victron arrancan el grupo cuando a tí te de la gana, tienes múltiples programaciones.
Las Hoppecke sí que están tiradas de precio, pero también hay que decir que tienen alguna promoción en este modelo y le han bajado el precio un 45% (y la promoción no será para siempre, eso está claro).
Además si consigues los puentes flexibles y el ácido a 4 duros, dime, por favor, dónde...
Hlebtomane
Claro, ese modelo en concreto está con descuento, cada poco tiempo ponen un modelo con un descuento pvp, vamos que casi lo dejan al precio que tenemos los distribuidores, quizás en unos días ya no está , pero siempre tienen alguno aunque sea de otra capacidad, el caso es que lo puse ya que me pareció un modelo interesante para está instalación en concreto, Pero no es el PVP normal, simplemente a coincidido así.
En cuanto a los puentes, tornillos pues para este caso serían 60€ pvp ya que son muy gordos y el acido no se lo que cubica ese elemento ahora mismo, pero sobre 0,40€/L pvp.
Aun así es una buena oferta siendo una hoppecke, claro hay marcas mas baratas, pero con ese descuento a una persona no profesional, le va a salir mas barato que una bae, o exide de 2ª marca.
Vamos que es chollete ese modelo en concreto, quizás en unos días no esté en oferta y el que tengan ya no te encaje.
No te vuelvas loco. Si ya dispones de ese generador, pon 900 A C-100 a 48V, un multiplus de 3000, trata por todos los medios de que el grupo te arranque automáticamente con el victrón, configura la entrada del inversor/cargador para que "trague" un máximo 75% de la capacidad máxima del generador y que todos tus consumos sean directos del inversor.
Y cuando demandes más de los 3000 w del inversor, te arrancará automáticamente el sólito el generador para apoyar esa sobredemanda.
Más adelante puedes incorporar paneles y regulador, cuanto mas panel, menos gasoil.
buenas muchas gracias por todas vuestras aclaraciones y propuestas etc,pero me voy a decidir por montar un equipo completa que les parece este que me han ofrecido con la ayuda del generador en algunas ocasiones claro
4 Placa solar fotovoltaica Atersa de 280 Wp
1 Regulador Maximizador Victron MPPTde 40A
12 vasos de batería OPzS TVS-5 de 519Ah Hawker (Ecosafe)
1 Inversor Victron Phoenix 24V/3000/230V
1 Pareja de conectores MC4
1 Pareja de conectores MC4 en Y para facil conexión
Esquema de instalación solar fotovoltaica
Apoyo telefónico de un técnico en el momento de instalación
5200 iva incluido
fran-
5200 iva incluido
Quién te puede ofertar ese inversor si piensas tener apoyo de generador???¿¿?¿?¿¿?:quemao:.
Si optas por esa marca, necesitas mínimo un modelo victron multiplus 24/3000/70-16 que tienes cargador y transferencia de red o generador integrada.
Me parece caro en caso de ser una simple venta con apoyo teléfonico. En ese dinero creo te pueden ofertar el modelo que te hace falta, victron multiplus perfectamente.
Lo dicho por Josef y añadir que el MPPT de Victron no es bueno y las baterías dan muy poca capacidad, son de sólo 350 Ah en C10. Para lo que es es bastante caro.
