termometro para baterias..
hola, tengo una duda (quizas tonta):redface:, pero me gustaría saber si los termometros utilizados para medir la temperatura de las baterias son especiales o sirve cualquiera (por ejemplo) los digitales.....asi como el precio.....
ademas tengo pensado poner un termómetro en el habitáculo donde están montados acumuladores, regulador e inversor para controla la temperatura interior del habitaculo (que tempereratura max. deberia de haber en el interior) pues no es muy amplio 0.5 mts/2 aprox. 72 x 72 cms, y ya que mi idea es colocar un extractor de baño con un temporizador que arranque 15 min/hora durante el dia en los meses mas calurosos.....(P.D. el habitaculo esta a la sombra no recibiendo sol en todo el dia)
gracias
Re: termometro para baterias..
¿Y has pensado en ponerle la sonda de temperatura al outback? eso si que es importante.
Las baterias trabajan bien a 20º. Más temperatura significa algo más de capacidad, pero menos vida. Menos temperatura significa menos capacidad pero se conservan mejor.
Sobre el extractor, los hay con termostato( y temporizados,y con higrómetro...) Es importante que la entrada de aire nuevo esté lo mas baja posible. Por cierto, también los hay solares. En mi opinión puedes poner uno solar que funcione todo el día cuando haga sol, ya que de noche la temperatura tiende a disminuir. Y si no hace sol se apagará. Aunque lo óptimo sería que te hicieras con uno con termostato. A 20º.
hola, gracias por las respuestas, entonces la sonda de temperatura del outback mejora la carga?
en cuanto al extratcor solar donde la "caseta" de las baterias esta en una parte de la casa donde no recibe sol en todo el dia, ningun dia del año...............
pero mirare lo de los extratores con termostato............
un saludo
buho32
Mas que mejorar la carga, las cuida mejor, porque cuando la temperatura sube, la tensión máxima a la que se las somete, es menor.
