Resultados 26 al 39 de 39
Tema: intalacion de placas
- 08/07/2012, 16:26 #26
Re: intalacion de placas
Buenas Kcerx.
Hay un dicho muy bueno para tu caso: "Divide y vencerás". No te agobies y vé por partes.
Tienes dos posibilidades, o usar los diez paneles (cinco series de dos en dos, cable de 25mm2), o usar nueve (tres series de tres en tres, cable de 10mm2) y regalar ese módulo que te sobra a cambio de ayuda de algún forero cercano a tu zona, por ejemplo.
Lo primero que deberías hacer es plantear la ubicación de las baterías, MPPT, Inversor y protecciones, evitando en lo posible el colocar el MPPT y el Inversor justo encima de las baterías y asegurándote, antes de fijar el inversor a la pared, de que te lleguen los cables a los bornes de la batería, (ten en cuenta que el cable del positivo del inversor tendrás que cortarlo para colocarle un fusible de 125A, o el disyuntor que comentas).
Las baterías las colocaría en dos filas de 6, quedándo así los bornes positivo y negativo en el mismo extremo de la bancada.
Los paneles, si por ejemplo decides poner nueve, los conectas entre ellos con los conectores que llevan los cables de los paneles para hacer las series de tres en tres, no te puedes confundir en la polaridad porque el positivo casa con el negativo. Pero mejor hacer los empalmes necesarios para el paralelo primero y después conectar las series y así evitamos tensiones altas, como comenta mjrosg.
Para conectar las tres series, de tres paneles cada una, en paralelo, es decir, todos los positivos juntos y todos los negativos juntos, tendrás que empalmar tres cables positivos de cada una de las series y otro para llevarlo al MPPT de 10mm2, cortando para ello el conector del cable del panel. Como el cable, positivo o negativo, de cada serie no te llegará a la caja de empalme, tendrás que prolongarlo. Si observas el esquema que puso Photon lo ´comprenderás mejor. Puedes poner un fusible o magnetotérmico de 25A entre paneles y MPPT.
Luego, entre el MPPT y la batería, en el positivo colocas un fusible de 80A y usas sección de 35mm2.
Puedes conectar todo sin problemas teniendo los fusibles quitados. Y una vez esté todo cableado conectas el MPPT, lo configuras que es fácil, conectas los paneles y conectas el inversor.
- 09/07/2012, 21:06 #27
- jun 2012
- madrid
hola compañeros buenas noches, haber por favor otra cosa mas que dudo a la hora de comprar el cable, tiene que ser alguno especifico, o vale cualquier cable de cobre flexible, me queda claro que tengo que usar una seccion de 25 para la tirada desde el tejado hasta el garage, pero me surge otra duda que no se si me ha quedado claro o no me entero, a la hora de conectar las placas entre si que seccion y tipo de cable debo de usar, muchas gracias de antemano a todo es que ya me esta llegando la hora de abandonar esto y me urge montar todo el sistema. gracias
- 09/07/2012, 22:43 #28
Buenas Kcerx.
Siento la prisa que tienes.
Entiendo que has optado por poner cinco series de dos paneles cada una. Une los paneles de dos en dos con sus propios cables y conectores para hacer las series. Y prolonga todos los cables de cada serie (dos por serie) con un cable de 4 o 6mm2 hasta la caja de empalmes para el paralelo.
El tipo de cable dependerá de si va a estar espuesto o va bajo tubo. Lo importante es la sección. Yo coloco cable libre de halógenos, de aislamiento de 750V si va bajo tubo, y aislamiento de 1000V si no va entubado.
Un saludo y ánimo
- 10/07/2012, 21:49 #29
- jun 2012
- madrid
muy buenas animal, pues haber ahora me encuentro con otro dilema, desde el tejado hasta el garage el tubo que tengo metido es de 20mm de interior, y no se si me entraran los dos cables por el tubo, asi que no se que hacer si montar los 9 paneles o si me dices que entra el cable monto los 10 para aprovecharlos ya que tengo los 10 , y si mas o menos me podeis decir el precio de este cable aunque sea orientativo. muchas gracias de antemano
- 11/07/2012, 14:11 #30
Buenas Kcerx.
Por el tubo ese no te entran dos cables de 25mm2, y la cosa está justísima para dos de 10mm2, dependerá de las curvas y lo cerradas que estén. Necesitarás una guía, algo de jabón, un ayudante y sincronismo en el tira y empuja. O bien plantea la tirada de paneles-MPPT por el exterior, (supongo que será una longitud diferente).
El precio del cable de 10mm2 ronda el euro por metro, y el de 25mm2 dos euros y pico.
- 15/07/2012, 16:46 #31
- jun 2012
- madrid
buenas tardes a todos
pues haber os explico, como llevo el tema, ya tengo el cable metido desde el tejado hasta el garage, de 25mm, el armazon de las placas ya estaba, hemos montado un cuadro de obra en el garage donde meter los automaticos y demas, debajo del cuadro hemos montado el inversor y el regulador, ahora mas dudas lo siento por ser tan pesado pero es que no quiero cometer errores o los menos posibles.
ahora tengo que poner un magnetotermico de 25a antes del mppt?
despues continuarian los cables desde el automatico hasta el mppt verdad?
despues otro magnetotermico de cuantos amperios a la salida del mppt?
y ya desde este automatico hasta los bornes de la bateria verdad?
ahora el inversor, tengo que llevar el cable negativo hasta la bateria, y el positivo desde el inversor hasta el disyuntor y desde el disyuntor directamente a la bateria, mi pregunta es si de 160 amperios esta bien o es demasiado grande.
los automaticos del mppt tienen que ser de corriente continua o valdrian de corriente alterna?
que hay que poner uno en el positivo y otro en el negativo o solo en un polo?
ahora los paneles, ya me habeis dicho como conectarlos los pongo en parejas en serie y me quedaria un positivo y un negativo por pareja que los alargaria hasta una caja estanca que he puesto en el armazon de las placas, mi pregunta es si para juntar todos los paneles hay algo ya hecho o bien lo hago como tengo pensado, he cogido unas fichas tipicas de electricistas para hacer las conexiones en las cajas de derivacion, tiene 12 conexiones, como van a ser 5 parejas por una lado de las fichas me llegan los 5 positivos de las placas y y por el otro lado los he puenteado hasta el sexto que es la salida por el cable de 25 que sera el positivo y baja hasta el garage, y con el negativo pues lo mismo, no se si este sistema de conexion es el que llamais limpio o hay alguno forma mejor de hacerlo. ya me contais.
y ya por ultimo el manual del fm80 me viene en ingles y no entiendo ni papa haber donde lo consigue en español y otro mundo por favor os lo pido que me ayudesis o me digais como configurarlo que como todo lo demas no tengo ni idea
ahhh por cierto mi hermano me ha dicho que me parecia el precio del fm80 que preguntara si era caro o no le ha costado pesto en madrid con iva y la sonda en 599 euros
gracias muchas gracias por vuestra ayuda.
- 15/07/2012, 17:38 #32
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
joer, que las fotos no hay que pagarlas, estamos en el siglo XXI, recuerda...... una imagen, vale mas que mil palabras.
- 15/07/2012, 20:29 #33
- jun 2012
- madrid
buenas tardes compañero no entiendo que me quieres decir pido perdon desde ya si molestan mis preguntas. un saludo
- 15/07/2012, 21:28 #34
- jul 2010
- 15/07/2012, 21:44 #35
- jun 2012
- madrid
no tengo camara haber si algun amigo tiene y puedo hacer alguna pero vamos que ahora esta todo el mundo de vacaciones. gracias compañero creia que molestaban las preguntas. un saludo
por cierto todavia no puedo vivir alli porque no tengo esto montado solo me falta esto y el seguro de la casa porque si monto esto y no lo tengo asegurado y sin vivir alli pues vuela todo esta la cosa muy jodida por aqui, pero mañana se supone que me dan de alta en el seguro y quiero tener todo a punto y comprado lo que me haga falta porque no puedo estar mucho mas aqui esto llega a su fin, gracias un saludo a todos
- 16/07/2012, 19:58 #36
- 16/07/2012, 21:24 #37
- jun 2012
- madrid
muchisimas gracias con gente asi da gusto, te mando un mensaje con mi mail y ya estamos es contacto. gracias un saludo a todos y en especial a ti animal sin desmerecer a nadie.
Lo he enlazado en otro hilo esta misma semana...Manual Outback FM80 en español - Descargas - Foros Solarweb
- 18/07/2012, 13:31 #39
- jun 2012
- madrid
muchas gracias por las instrucciones, vamos a ver que tal se da todo. un saludo
