KCERX
buenas tardes a todos...
...ahora tengo que poner un magnetotermico de 25a antes del mppt? AHORA DEBERÍ SER DE 32A Ó 40A, YA QUE AL PONER LOS PANELES DE DOS EN DOS TENEMOS MÍS INTENSIDAD QUE PUESTOS DE TRES EN TRES, POR ESO EL CABLE ES DE SECCIÓN MAYOR.
despues continuarian los cables desde el automatico hasta el mppt verdad? SÍ
despues otro magnetotermico de cuantos amperios a la salida del mppt? DE 63A Ó MEJOR DE 80A, PUEDES USAR UN FUSIBLE.
y ya desde este automatico hasta los bornes de la bateria verdad? SÍ
ahora el inversor, tengo que llevar el cable negativo hasta la bateria, y el positivo desde el inversor hasta el disyuntor y desde el disyuntor directamente a la bateria, mi pregunta es si de 160 amperios esta bien o es demasiado grande. ESTÍ BIEN.
los automaticos del mppt tienen que ser de corriente continua o valdrian de corriente alterna? VALEN LOS DE ALTERNA
que hay que poner uno en el positivo y otro en el negativo o solo en un polo? ENTRE PANELES Y MPPT PUEDES USAR UN MAGNETO DE 1POLO+NEUTRO Y PONER POSITIVO Y NEGATIVO. ENTRE MPPT Y BATERÍAS, SI USAS UN FUSIBLE, LO PONES EN EL POSITIVO Y EL NEGATIVO DIRECTO A BATERÍAS. Y LO MISMO ENTRE BATERÍA E INVERSOR, SÓLO EL POSITIVO.
ahora los paneles, ya me habeis dicho como conectarlos los pongo en parejas en serie y me quedaria un positivo y un negativo por pareja que los alargaria hasta una caja estanca que he puesto en el armazon de las placas, mi pregunta es si para juntar todos los paneles hay algo ya hecho o bien lo hago como tengo pensado, he cogido unas fichas tipicas de electricistas para hacer las conexiones en las cajas de derivacion, tiene 12 conexiones, como van a ser 5 parejas por una lado de las fichas me llegan los 5 positivos de las placas y y por el otro lado los he puenteado hasta el sexto que es la salida por el cable de 25 que sera el positivo y baja hasta el garage, y con el negativo pues lo mismo, no se si este sistema de conexion es el que llamais limpio o hay alguno forma mejor de hacerlo. ya me contais. LAS FICHAS TÍPICAS DE ELECTRICISTA, DE DOS TORNILLOS Y "DOS ENTRADAS", ES MEJOR USARLAS CUANDO TODOS LOS CABLES A EMPALMAR PUEDEN ENTRAR EN UN MISMO SENTIDO APRETÍNDOSE TODOS LOS CABLES CON AMBOS TORNILLOS. EN CUALQUIER ALMACÉN ELÉCTRICO TE PUEDEN ACONSEJAR SOBRE SISTEMAS DE EMPALME PARA MÍS DE 25mm2, SUELEN SER PARA APRETARLOS CON LLAVE FIJA O TIPO ALLEN.
y ya por ultimo el manual del fm80 me viene en ingles y no entiendo ni papa haber donde lo consigue en español y otro mundo por favor os lo pido que me ayudesis o me digais como configurarlo que como todo lo demas no tengo ni idea SI ME ENVÍAS POR PRIVADO UN E-MAIL, TE LO ENVÍO EN ESPAÑOL Y TE FACILITO MI NÚMERO DE MÓVIL PARA CUANDO TENGAS QUE CONFIGURARLO.
ahhh por cierto mi hermano me ha dicho que me parecia el precio del fm80 que preguntara si era caro o no le ha costado pesto en madrid con iva y la sonda en 599 euros UN PRECIO CO*ONUDO
gracias muchas gracias por vuestra ayuda.
