Resultados 1 al 9 de 9
    Javiro Gosa está desconectado Forero Junior
    jun 2012
    Predeterminado Placas a 24v y bateria a 12v
    algunas dudas...
    Tenemos 3 placas de 155 wp cada una que dan un voltaje de 24v, un regulador steca que funciona a 12/24v, un inversor 1200w 12v y una batería de 200Ah a 12v.
    Teníamos todo esto conectado pero nos han dicho que si las placas van a 24v y la batería va a 12v, el regulador, que admite ambos, pone el voltaje de las placas a 12v para igualarlo con el de la batería y se pierde así la mitad de la potencia de las placas. ¿Eso es así???
    Estamos pensando sustituir la batería que tenemos por dos baterías agm de 200Ah para conectarlas en serie para tener así 24v y mas capacidad de almacenaje. Pero el problema es el inversor que funciona a 12v. Entonces nos han recomendado conectarlo a una sola batería, de las dos que están en serie, y así estaría alimentado por 12v y con la capacidad total de las dos baterías, ¿¿Esto funcionaría sin problemas???
    No se si me he explicado bien o me he confundido en algún termino porque no soy nada experto en el tema.
    Saludos y gracias
    Predeterminado Re: Placas a 24v y bateria a 12v
    Cita Iniciado por Javiro Gosa Ver mensaje
    algunas dudas...
    Si, es cierto.
    Estamos pensando sustituir la batería que tenemos por dos baterías agm de 200Ah para conectarlas en serie para tener así 24v y mas capacidad de almacenaje. Pero el problema es el inversor que funciona a 12v. Entonces nos han recomendado conectarlo a una sola batería, de las dos que están en serie, y así estaría alimentado por 12v y con la capacidad total de las dos baterías, ¿¿Esto funcionaría sin problemas???Funcionaría pero sería fuente de problemas, ya que el palo se lo lleva solo una.
    Saludos y gracias
    Con un mppt, un regulador avanzado de 30A estaría resuelto el problema.
    sep 2008
    algunas dudas...
    las placas no suelen dar 24v, di que voltaje VOC tiene puesto en la etiqueta de detras...puede que no sean tampoco de 24v si dices que dan 24v...
    eso es exactamente asi, ten en cuenta que el regulador puede trabajar con dos voltajes de bateria , pero los paneles tienen que ir en concordancia con la bateria que le pongas al regulador, sino la estas cagando... ;-)
    eso no puede ser (maria teresa)...o te quedas en 12v y compras un regulador mppt (si finalmente los paneles no te valen para 12v) o te pasas a 24 y entonces compras un inversor a 24v,.... la solucion de poner dos baterias en serie y conectar el inversor a solo una de ellas, dejando a la otra "aburrida" es una barbaridad...:-)
    jun 2012
    Gracias por las respuestas.
    Pero, entonces con un regulador MPPT podría tener las placas a 24v, dos baterías que sumen 24v y el inversor a 12v o como????
    Por otro lado me desaconsejaron el MPPT para mi caso porque las placas que tengo tienen características distintas y le costaría encontrar la curva de rendimiento porque cada placa tiene una distinta. No se, es lo que me ha dicho alguien.
    Pongo aquí las características de mis tres placas por si ayuda:
    Placa 1:
    ISC: 7.58 Amps
    UOC: 29.3 V
    MPPV: 24.1 V
    Pmax: 154.4 Wp
    Placa 2:
    ISC: 7.66 Amps
    UOC: 28.8 V
    MPPV: 23.5 V
    Pmax: 155.8 Wp
    Placa 3:
    ISC: 7.80 Amps
    UOC: 29.3 V
    MPPV: 23.2 V
    Pmax: 165.8 Wp
    La madre que los parió, que son, de 48 células? pues tampoco te valen en paralelo para cargar a 24v.
    Dos posibilidades, todos en serie para cargar a 12 o 24 (12 ya que el inversor es de 12v). O en paralelo cargando solo a 12v por la misma razón.
    La primera opción si hay mucha distancia entre paneles y regulador en zona sur por lo del frío y la Voc máxima, quedando la intensidad de el que menos como tope.
    La segunda opción hace que se pierda algo de tensión el que lo tiene a 24,1.
    En ambos casos por la diferencia de paneles no me preocupaba.
    jun 2012
    Si, tienen 48 células cada panel que los conectamos en paralelo.
    Entonces??? no me queda claro como es mejor hacerlo. MPPT si o MPPT no???
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Javiro
    Si tienes el Inversor de 12V, las baterías también han de trabajar a 12V.
    El MPPT permite trabajar con tensiones de entrada (de los paneles) altas, por ejemplo los tres paneles en serie, y puede cargar baterías a 12V, 24V o 48V con el máximo aprovechamiento. También puedes conectar los paneles en paralelo y cargar baterías a 12V, pero no a 24V (con los paneles que mencionas).
    Con un regulador convencional, la única opción posible es poner todos los paneles en paralelo, y desaprovecharemos la potencia total de los paneles como te han comentado.
    Resumiendo, lo mejor sería usar un MPPT.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Refrendo lo expuesto por animal. Un MPPT aprovecharía toda la potencia de tus paneles y se la daría a la batería convertida ya a 12V, con lo que te valdría batería e inversor. Es verdad que un MPPT de unos 30A puede ser carillo, pero desde luego es mas caro tirar la producción de tu instalación. Por cierto, que si te vendieron el kit completo así , como si funcionara perfecto, al paisano le puedes dar dos collejas.
    Mppt si o si.
