- 08/06/2012, 07:29 #1
- abr 2012
- Avila
AYUDA programacion CXN de phocos
Hace poco os pedi ayuda para una instalacion en una caravana y ya la tengo terminada al menos en lo principal a falta de algun que otro detalle. Funciona todo estupendamente. Mañana voy a la caravana (la tengo a 600 Km)
y lo mas urgente es programar el regulador pues la bateria es de gel y quiero suprimir la ecu, lo quiero programar a traves del visualizador remoto CXM y ahi es donde tengo la duda, pues me da la sensacion que la informacion entre la grafica del desplegable de la pagina 8, no es identica a la del texto de la pagina 30.
Pagina 30 (programacion de su cxn) dice:
"presione brevemente el boton derecho para alternar entre los menus principales"
Sin embargo en la pagina 8 (grafica):
se ve una flecha entre los menus principales (1)(2)(3)...Cuyo significado es
"Empujon corto boton izquierdo <1segundo"
Cual es la solucion?, se que os perecera una chorrada la consulta pero entre otras cosas voy a eso y quisiera llevarlo claro. Soy un poco bruto
Muchisimas gracias una vez mas y ya pondre unas fotos de la instalacion
un saludo
- 08/06/2012, 08:36 #2
Re: AYUDA programacion CXN de phocos
Es un poco lioso y críptico, y es fácil equivocarse. Pero llévate esta chuleta y verás como no tienes problema:
1.- Según enciendas el regulador y el CXM, en la pantalla del CXM verás el estado de carga. Ahora debes poner el CXM en modo de configuración del sistema. Para eso pulsa el botón derecho de forma continuada durante más de 5 segundos. La pantalla del CXM cambiará a "0" que es el primer menú de configuración.
2.- Pulsa y mantén el botón derecho (algo más de un segundo) para cambiar al menú de configuración de batería. La pantalla del CXM cambiará a "0.0" que es batería de electrolito líquido por defecto.
3.- Pulsa brevemente el botón derecho (sólo un toque) para cambiar el tipo de batería a Gel, la pantalla dirá "1.0".
4.- Para salir del menú de configuración, pulsa brevemente el botón izquierdo (sólo un toque) dos veces. La pantallá quedará de nuevo en estado normal mostrando el estado de carga.
Al principio es lioso pero la lógica es sencilla:
Botón derecho
- Pulsación muy larga: cambio a configuración
- Pulsación larga: cambio a submenú correspondiente.
- Pulsación corta: cambio de valor del item.
Botón izquierdo
- Pulsación corta: dar un paso atrás.
Ten cuidado porque si entre cada una de las pulsaciones dejas pasar algo de tiempo, el CXM se vuelve él solo a estado normal y tienes que empezar de nuevo.
- 08/06/2012, 08:57 #3
- abr 2012
- Avila
Muchisimas gracias Breiitling la verdad es que lo tuyo es la didactica, madre mia que bien explicas las cosas!
Me queda clarisimo
gracias de nuevo y un saludo
