Regulador de carga para aislada con Thin Film
Hola, me gustaria que alguien me pudiese recomendar un regulador de carga para una instalacion aislada con modulos fotovoltaicos Thin Film, Marca Nexpower con los siguientes parámetros:
Potencia: 150 Wp
Isc: 2,54 A
Imax: 2,32 A
Voc: 85,5 V
Vmax: 64,7 V
el problema incial que estoy viendo, es que las tensiones de estos modulos son elevadas para los reguladores de carga mas comunes.
¿Alguien me puede ayudar??
Muchas gracias.
Re: Regulador de carga para aislada con Thin Film
Hola pienso que habria que saber cuantos paneles piensas poner y como, es decir todos en paralelo, en serie/paralelo.... pero independientemente de como vallan colocados mirate este modelo a ver si se ajusta a tu instalacion:
STECA Solarix MPPT 2010 aguanta hasta 100 voltios.
Pues tienes muchos reguladores que te trabajan bien ese panel en paralero, todo depende de los paneles que vayas a poner para decirte alguno, pero a no ser que tu instalación sea a 48v, siempre tendrás que utilizar un regulador-maximizador mppt.
Para poner series de 2 digamos hay que irse a por mppt de lo mas tocho, tipo Midnite o el nuevo de Xantrex. No puedes poner algo mas normal?
Muchas gracias.
La verdad es que tengo varios tipos de instalaciones.
Por ejemplo uno de ellos se trata de 72 viviendas en los que se quiere colocar dos modulos de los indicados para cada vivienda y abastecer los consumos que se puedan.
Entonces me surgen varias dudas:
1) los dos módulos los colocare en paralelo, por lo que siempre tendré tensiones inferiores a los 100v y podré utilizar alguno de los reguladores indicados en este foro, pero existe algún problema con la carga de las baterías por existir tanta diferencia de tensiones??
2) Al dimensionar el conexionado de las baterías, podré colocar baterías en serie para ajustar la tensión de las baterías a la tensión de lo módulos?? ¿Que relación de tensión debería existir entre ambos elementos??
3) Si los consumos a abastecer son en alterna y por tanto usaré un inversor, mi tensión de trabajo deberá ser la adecuada al rango de tensión de entrada del inversor por lo que, que problema existe con el uso de módulos fotovoltaicos con tensiones elevadas??
4) Me podéis recomendar algún inversor para esta potencia de módulos 300 wp, supongo que algo inferior...para poder ver los rangos de tensión a los que trabajan y si todo esto que digo es compatible.
Lo mismo todo esto que estoy planteando son tonterías asi que si es asi, por favor os pediría que me lo dijerais y que me ayudaseis a ver el problema en cuestión.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Una persona que va a realizar ese proyecto no se hace esas preguntas que te haces tú, ya que en sin saber esas preguntas en todo caso, lo delegarías en una empresa capaz de llevarlo a cabo, no se puede pasar de 0 a 100 sin hacerlo antes por 50. Luego es mejor que comiences por donde debes comenzar.
Si no me quieres contestar no lo hagas, pero tanto si la instalación la voy a hacer yo o la voy a subcontratar es mi problema.
Únicamente quiero una orientación para poder evaluar algunos parámetros de la forma mas rápida posible, ya que no he trabajado con instalaciones aisladas (aun asi me creo capaz de entender el funcionamiento de estas instalaciones) , pero vamos que muchas gracias de todas formas!!! y gracias por la recomendación.
Supongo que esas 72 viviendas tienen enganche, y si tienen contador de disco lo mejor es inyectar y no poner 72 sistemas aislados.
La verdad creo te tomaste a mal mi contestación y nada mas te intenté ayudar desde mi opinión y de ninguna manera ofenderte ya que tu mismo díces que quizás son tonterías lo que planteas y de ser así, que te lo dijéramos, no obstante indicas que tienes conocimientos sobre este tema.
JJMRGARCIA
Muchas gracias.
No entiendo la pregunta, ya que no está reñida una cosa con otra.
Por qué tienes que ajustar la tensión de las baterías a la tensión de los paneles?, tampoco lo entiendo ya que de eso se encargará tu regulador-maximizador.
Tampoco la entiendo, es tu batería la que delimita esa tensión, y la entrada de tu inversor debe ser acorde
Inversor de qué? a red o de aislada, ya que las anteriores preguntas intervenian baterías.
La manera más práctica es la que te comenta Photon, micro inversores a red directos y en el caso que tengas contador analógico( el cual te pueden cambiar mañana y fastidiar tu plan) o un consumo valle superior a 300w.
Pero esto en 72 viviendas se acaban convirtiendo en más de 21kwp a red, con lo cual vas a tener un problema ya que aun no existe una normativa de autoconsumo, deberías hacerlo como venta(siempre que te dieran punto de conexión y con los permisos de industria correpondientes), y hacer esto por la vía opaca de momento ante la administración o compañías eléctricas te va a resultar mal sistema, ya que si fuera tu casa, te diría ...adelante!!!, pero son 72 viviendas, supongo de terceros y al menor fallo de un Iphone4 en casa de uno de ellos, le van a echar la culpa a tus placas( lo vecinos son así) y llamarán a la compañía la cual acabará descubriendo algo Ilegal, por mucho que algunos vendedores del sector lo hagan ver ya como casi legal o usen la palabra mágica Alegal.
Así que o te esperas a que salga esa normativa, o lo haces con un sistema aislado de hibridación con baterías centralizado, lo cual no resulta fácil de amortizar a no ser ciñendote al consumo valle del complejo de 72 viviendas.
Siento que te tomaras a mal mi anterior contestación, nada mas lejos de lo que fué mi intención.
Entiendo que no esta reñida una cosa con la otra si utilizas regulador-maximizador mppt como habéis comentado antes (cosa que os agradezco). ya que la salida del regulador a las baterías será a la misma tensión que éstas, pero si estaría reñida la cosa con reguladores estándar que son los únicos que había visto antes que funcionan a las tensiones de las baterias de 12 o 24 v.
Pues te digo lo mismo q lo anterior, viendo como funcionan estos reguladores ya me queda claro.
Acabo de ver algunos tipos de inversores para instalaciones aisladas y veo que funcionan a las tensiones típicas de las baterías. Pensaba que podían ser como los de conexión a red con un rango de tensión de entrada, pero vamos que me queda claro el asunto.
Me refería a un inversor de aislada y por lo anterior ya me queda claro.
Con respecto al resto, únicamente aclarar que la instalación no es en España, es en Chile donde a día de hoy no existe una normativa de venta a red. por lo que la instalación fotovoltaica únicamente será para autoabastecimiento pero no del 100% de su consumo sino de lo que se pueda una vez se hayan estudiado éstos.
Como comentaba antes las viviendas tendrán una acometida a la red, pero se quiere estudiar que se podría abastecer colocando dos módulos en cada vivienda, que pudieran servir para pej abastecer una iluminación led y algún elemento mas.
Muchas gracias de nuevo por vuestras respuestas.
Para nada me lo he tomado mal, solo que prefiero leer una respuesta aunque sea para decirme que lo que digo son tonterias a recomendaciones sobre lo que debo o no debo hacer en función de lo que se.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y si me podéis dar recomendaciones sobre inversores de aisladas de esta potencia y demás elementos mejor que mejor.
por cierto Photon, porque dices que lo mejor es inyectar y no poner 72 sistemas aislados? en el caso que planteo la instalación sería únicamente por así decirlo, una instalación aislada para cubrir sólo algunos consumos específicos pero tendrían su conexión a red normal. ¿crees q no se debería plantear algo asi?
Es muy sencillo:
Te va a salir mucho mas caro 72 instalaciones aisladas, una para cada vivienda, que UNa SOLA instalación aislada para las 72 viviendas.
Y te va a salir mas cara una sola instalación aislada para todas las viviendas, que inyectar. Por el simple hecho de que la aislada necesita baterias y la otra no.
carlos6025
Es muy sencillo:
eso ya lo entiendo, pero es un criterio para este proyecto que cada vivienda tenga su instalación fotovoltaica compuesta por solo dos módulos fotovoltaicos y un sistema de baterías razonable y que esto abastezca lo que se pueda, que como decía antes, podría ser únicamente una iluminación con leds y algún otro elemento.
evidentemente sería mas barato únicamente instalar los dos módulos con un inversor de conexión a red en cada vivienda (o uno para el total de la instalación) e inyectar toda la producción, pero se trata de un proyecto para Chile, donde no te van a pagar una tarifa por esta producción, por lo que la idea es que con esos dos módulos en cada vivienda, cada vivienda pueda disponer por así decirlo de un sistema de iluminación autónoma mas algún otro elemento que pueda ser abastecido con esa potencia fotovoltaica.
o a lo mejor a lo que te referías es a inyectar la producción fotovoltaica para reducir el consumo de la vivienda y por tanto su factura, que también podría ser otra forma de verlo...
La mejor manera de verlo.....ya que cada inversor en aislada tendría que ser de la potencia nominal de la acometida de la vivienda o tener un conmutador de trasferencia de esa potencia, aparte baterías , bufff ni te cuento donde se va la cosa
Un inversor a red SMA tripower de 20kwp directo a red que puede con todas esas placas de las 72 viviendas te cuesta unos 4000€ pvp( quizás si lo compras en España menos) cuanto cuestan 72 micro inversores de 300w directos a red ?
Claro antes has de ver y asesorate sobre esto en la legislación Chilena. Pues puede ser te interesen también los micro inversores directos a red dependiendo el caso ya que no existiria un uso discriminatorio de la potencia entre vecinos, pues cada uno tendría el suyo.
JJMRGARCIA
Si si,claro, a eso me refería.
Y aquí en España tampoco te pagan por inyectar. Incluso, si tienes la "mala suerte" de tener un contador digital, hasta tienes que pagar tu encima, por lo que pueda salir a la red.
Josef111
No entiendo xq cada inversor en aislada tendría que ser de la potencia de la acometida de la vivienda, ya que la idea es que el inversor sería únicamente para dar abastecimiento a algún consumo de la vivienda, que como decía, podría ser únicamente para abastecer una iluminación con leds y algo más si se puede.
Es como como dividir la potencia de la vivienda en varias partes de las cuales, por ejemplo, si dividiésemos en tres partes:
2/3 de la potencia total seria la que contratases a la compañía eléctrica.
1/3 de la potencia total sería suministrada por la instalación fotovoltaica autónoma.
serían instalaciones independientes.
El tema del precio, efectivamente no va a ser barato, pero al final es una cuestión del promotor de las viviendas de como quiera venderlas y el valor añadido que les quiera dar en la venta. Ten en cuenta tb que en Chile el tema de los temblores/terremotos está a la orden del día y contar con un sistema complementario es algo común en todas las viviendas. Por supuesto son generadores diesel, que ya se q son mas económicos que una inst. fotovoltaica pero vamos que podría ser una alternativa, no?
te digo lo de antes, si crees que digo una tontería me lo dices con total tranquilidad, jeje.
Vale, ya pille la idea. Un sistema de back up para casos de cortes. Siendo así me iba por paneles mas normales de 12v nominales para buscar la maxima compatibilidad, así cualquier regulador solar sirve y si el lugar para alojar las baterías no está muy ventilado se puede poner una gel.
ya, si supongo que con un módulo mas sencillo todo seria mas fácil pero es que tengo que usar esos módulos si o si, asi que seguiré buscando soluciones para estos módulos.
Muchas gracias
Pero porque no inyeccta cada vecino a red con microinversores y dos placas? , no hay ningun microinversor en el mercado aparte del soladin que quizás es un poco caro que maneje los voltajes de esas placas??, Si en Chile estan los contadores analógicos y sin previsión de cambiarlos o la legislación lo permite. Quizás interesa, también habría que ver lo que cuesta el Kw en Chile con impuestos, que esa es otra.
