Consejo Bomba de extraccion de agua de un pozo
Tenemos un pozo perforado de 120m
Hasta la semana pasada, hemos estado usando una bomba Shurflo 9325 a 70m de profundidad. Nos ha durado unos 2-3 años hasta que ha dejado de funcionar. El caudal de extracción iba a menos a medida que iba pasando el tiempo.
Un electricista se la llevo, creo que la reparo con un kit, pero nuevamente se ha estropeado despues de un mes. Nos hemos propuesto cambiarla y tantear presupuestos... a ver si economicamente se puede.
Las preguntas, a ver si me podeis aconsejar.
- ¿Que bomba me recomendais?. La idea sería bajarla por lo menos a 100m para aprovechar algo mas la profundidad.
- ¿24v o 220v?
La extracción es para llenar una alberca no muy grande, para el riego de huertos. Se llena durante la semana y en fin de semana la vaciamos para regar.
Re: Consejo Bomba de extraccion de agua de un pozo
echale un vistazo a la pagina de lorentz, son expertos y de calidad garantizada y durabilidad extrema...
LORENTZ | Solar Pumps, Solar Trackers, PV Modules, Solar Parks
La 9325 no se puede comparar con una Lorentz o Grundfoss para ese uso, alguna de estas marca la metes y te olvidas de ella.
Yo te aconsejo bomba "normal" preparada para la acidez y arenillas de ese pozo trifásica con paneles y variador el cual tambien puedes hacer funcionar con generador, y mas en un sondeo tan profundo, pero bueno aquí cual da su opinión sin que por ello sean malas ninguna de ellas.
Gracias por los comentarios.
He estado ojeando las Lorentz y las Grundfoss y tienen pinta de "pata negra" :-)
Josef111, ¿alguna marca mas o menos conocida?
El precio, creo que va a ser un handicap... o bien, tendremos que ponerla a 70-80 metros como la actual.
Yo es que no se de que potencia estas hablando y qué litros/segundo requieres en la superficie de ese pozo. Si me das esos datos te digo la bomba en concreto, marcas, me iría a Franklin en acero inox Aisi 304 y luego dependiendo el nivel de sedimentos en suspensión del agua de tu pozo pues puede cambiar el modelo, no el motor, pero sí, las turbinas y retenes de las mismas. Tienes 4000 bombas de colores y tamaños, sin más datos de caudal m3/h, l/min y después presion necesaría arriba del pozo, es imposible un modelo en concreto.
Y si puede ser el nivel freático de ese pozo normalmente, (no la altura donde bajes la bomba).
No se donde está la instalación, pero esa bomba shurflo, según la curva a 70m te está dando 300 litros hora. Con la bomba lorentz PS600-HR, y unos 360Wp, aquí en Andalucia podemos sacar unos 3m3 día en época de riego, que es algo superior a lo que tu tenías.
Para que te hagas una idea, aquí se están montando esos sistemas entre 1.500-2.000 €
La altura que cuenta no es la de inmersión, sino la de abatimiento. Si cuando el pozo está mas bajo el nivel está a 70m notiene sentido que la bomba esté a 100 m. La altura que tiene que vencer la bomba se cuenta siempre desde la superfície del pozo, ya que la presión hidrostática en todas las profundidades ni perjudica ni beneficia la potencia de la bomba. De hecho lo único que se consigue ahondando la bomba en el agua es aumentar la pérdida de carga por la longitud de la manguera en relación con la densidad del líquido, aunque en tramos verticales esto no suele ser importante. Y cuanto mas profunda mayor será el calibre de las partículas en suspensión y por tanto el riesgo de avería o deterioro de la bomba. Por otra parte los álaves de la bomba se van a gastar, se quiera o no. Por eso siempre hay que sobredimensionarlas estimando por lo menos un 20% mas de caudal. Sinó irá dando cada vez cantidades mas pequeñas y puede ser que antes de que se estropee del todo ya no te de el caudal necesario.
En la página de grundfos hay una serie de simuladores para que elijas la bomba mas adecuada e incluso te da la curva de la bomba y el consumo en W para la altura de columna de agua que vas a tener. Es super útil:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=18
Nota: Cuando hablo de caudal quiero decir Volumen.
Mensaje privado enviado
Por eso le pregunté mas datos de ese sondeo como si sabe por dónde oscila el nivel freático, a ser posible diametro del pozo, ph y componente de sólidos etc, en estas cosas cuanto mas datos se tengan mejor para ver la bomba adecuada y la carga axial a la que va a estar sometida, ya que será pequeña...pero cuando metes una de 8" y 150HP no veas la risa que da subirla y bajarla. Y sabiendo datos, se puede meter una bomba que puede durar 30 años y de doble componente por si sólo precisa el día de mañana cambiar el hidráulico.
Josef111
Si, perdona por haber redundado en el tema de la altura, en algún momento me he saltado esa parte en tus posts. De todas maneras si tiene seis dias para llenar la alberca me da que necesita poquita cosa.
Josef111
- Calidad del agua, ahi no te puedo decir, no la hemos analizado... aunque a simple vista, se ve cristalina. (Pozo 120m, bomba toma agua a 70m). El pozo tendra 2-3 años desde que se hizo la perforación.
- Nivel freatico, el nivel creo que esta a 30-35 metros, pero claro, despues de un invierno y sin haber sido sacada agua de forma continua.
Gracias Josef111, por tus comentarios.
daybreak
Gracias daybreak. La alberca por dimensiones es de una capacidad de 25000 litros, mas o menos... y la necesidad en fin de semana, es algo mas de la mitad. Nos iria muy bien, unos 14000-15000 litros semanales.
Sr.Martínez
Lost session
Entendido, gracias Sr.Martínez, le voy a echar un ojo a esa aplicacion de Grunfos.
Ahora mismo estoy en la tesitura... de intentar seguir usando la Shurflo (despues de repararla) subiendola a por ejemplo 50-55 metros, o bien, directamente descartar esa opcion e ir a algo mas seguro, que me perdure algo mas en el tiempo.
La alberca es de unos 25000 litros, y la necesidad semanal (fin de semana), puede ser de la mitad aproximadamente, 14000-15000 litros tirando por arriba. La necesidad de esta cantidad es semanal, no necesitamos que sea instantanea (llenar la alberca en x horas)
La bomba alojada a 70 metros, no hemos llegado a agotarlo por completo, es decir, con el caudal que da la ShurFlo le da tiempo a reponerse de forma continua.
Jubri
No, Gracias a tí. Seguro que habrá otros a los que les interesará este tema. Si utilizas el apartado "dimensionado" te dará la solución( y luego ya si eso te compras una bomba de otra marca mas a precio :D )
En bombeo mediante a variador con bomba normal trifásica de casi 1hp el mas pequeño se te va a 15m3 al día en esa altura y 1000w panel de Irradación difusa, no creo te interese, ya que por precio supera los 1.700€ y no necesitas tanta agua. Y mas pequeño no lo hay.
Veo que ya te han nombrado la posibilidad de una Lorentz, y que has visto la página.
Un par de apuntes, por lo que dices intuyo que no se ha hecho un aforo de ese pozo, entonces no pondría la bomba a una profundidad menor de los 70 metros, que ya sabes que van bien para tus necesidades.
Tampoco has puesto tu localización, para saber en qué provincia está el pozo, eso ayudaría caso de ir justos los cálculos.
Bueno, yo te recomendaría una Lorentz PS-1200, pues la PS-600 se quedaría corta si tuvieras que bajar más la bomba, y con 350 wp en paneles te sobraría para sacar lo que necesitas a lo largo de la semana.
Además te aconsejo poner el sensor de funcionamiento en seco, cuesta poco dinero y sin un aforo que te diga qué capacidad regenerativa tienes te dará tranquilidad.
Como información sobre Bombas de pozo, os dejo una dirección muy util que encontre hace tiempo:
Como conectar una bomba de pozo: Como conectar una bomba de pozo - YouTube
Todos sus videos de youtube: Rodolfo Pierrepont - YouTube
y más información en su página Irrigation.es - Bombas de Agua, Pozo y Trituradoras donde en su sección de vídeos muestran información muy interesante: Videos
