Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    vmm
    vmm está desconectado Forero
    dic 2006
    Predeterminado Re: Pueden sustituir 1000 W en paneles solares a ACS para cuatro personas?
    Cita Iniciado por cazarco Ver mensaje
    Cazarco en cuanto si es mas rentable una ACS por térmicas o FV a pelo, mmmmm serías duras a día de hoy, muy serías en precios pvp con instalación incluida.... piensa una cosa
    Casi todos los termos eléctricos puenden funcionar igualmente con CA que con CC, creo que sabes por donde voy.
    Pues ahora que me lo planteas asi...mmmm es cuestion de hacer una prueba. Parece viable. Gracias Josef111
    Buenos dias -
    Hace mucho que no entraba y no habia visto este tema.
    en relacion a esto ,dire que hace mas de tres años que yo tengo funcionando una instalacion de produccion de ACS con paneles fotovoltaicos( SIN INVERSOR) Y funciona a las mil maravillas, ademas a precio de hoy seria mucho mas barato que las termicas, funcionado incluso en invierno (si sale el sol). el unico problema es el resolver el tema del diferencial para CC, pero con un poco de imaginacion se puede solucionar con muy poco direno.
    un saludo
    vmm
  2. #27
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por vmm Ver mensaje
    Buenos dias -
    un saludo
    vmm
    Efectivamente VMM, a día de de hoy con la placas FV en umbral de coste de creacción, resulta mas batato y efectivo, pero claro......pero si yo vendo sistemas térmicos no puedo echar piedras a mi tejado y habrá quién busque 1000 excusas ante esto o intente decir que la resistencia del termo tiene que se especial ya que no trabaja igual en CA que en CC , ejemmm( con esto no quiero decir que en valencia o málaga o Barcelona quizás aun compense un sistema sobre el otro)
    Es mas en ciertas provincias......la mía sin ir mas lejos LAS PLACAS SOLARES TERMICAS Y LOS SISTEMAS BOMBA DE CALOR NO FUNCIONAN. bueno si funcionan en verano cuando menos falta hacen.
    Por el contrario tenemos un estupendo sol frío en invierno, ideal para la FV.
    En invierno tenemos una medía de 1º con una humedad relativa alta, por la noche -8º o -10º, entonces se pasan todo el invierno parados, desencarchando, vamos que en vez de calor ....tenemos máquinas de creación de agua destilada, o deshumificadores de la calle.
    El tema de las proteciones diferenciales cc tampoco lo veo tan complicado llevando un polo a tierra.
    Yo no tengo ni he usado nunca ese sistema, pero tampoco me hace falta hacerlo para saber que funciona.
    Me alegro VMM que te funcione a las 1000 maravillas
    Y siento SolaJero habernos desviado de tu hilo inicial.
    vmm y tu como lo llevas dispuesto?
  4. #29
    sep 2008
    Outback tiene un dispositivo de proteccion para corriente continua que se activa de manera parecida a un diferencial en ca...obviamente, como bien dice josef111, hay que conectar el negativo de la bateria a tierra a traves de el...
    a ver si s ve esta imagen:
    tambien esta en esta url:
    Outback Obdc-Gfp/2 Ground Fault Protection
    o glogueas outback ground fault protection...
  5. #30
    vmm
    dic 2006
    hola
    yo no tengo baterias solamente unos paneles haciendo series y paralelos que coincidan con el voltage de las resistencias, directamente conectadas a los acumuladores de agua( en realidad son interacumuladores) por lo cual me funcionan tanto con la fotovoltaica como con la caldera normal de la calefaccion.
    para la proteccion , ademas de la puesta a tierra, tanto de paneles como de acumuladores, tengo un sistema de flujo que en cuanto detecta consumo de ACS, desconecta las resistencias, con lo cual todo el sistema esta aislado mientras estemos consumiendo.
  6. #31
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Es que ese es el “quid” de la cuestión, es que la térmica va de muerte todo el año para los que vivimos en el sur, para los que no viven por estas zonas deben de pensar en sistemas mixtos, aun recuerdo el cabreo que pillo una amiga que es arquitecto cuando salio el “RITE” con reglamento solar y leyó el párrafo en el que se obligaba a asesinar las resistencias de los termosifones, bueno, no solo asesinarlas, sino a obstruir el compartimiento de alojamiento de estas, recuerdo que dijo mas o menos, “y si yo quiero cambiar las residencias de 220V y colocar unas de 12V o 24V con placas solares ¿Por qué no puedo colocarlas?, serán sinvergüenzas”, viendo el tema, resulta que para los que viven por esos “lares” mas frescos que en el sur y menos nubosos que en el norte una combinación de térmica+FV seria agua caliente en condiciones todo el año.
    Puede que alguno diga ¿y por que no de butano?, muy fácil, el petróleo y el GAS barato se esta acabando y la independencia energética es un deber que tenemos con nuestros hijos.
    Por cierto, se me olvidaba, para los que finalmente decidáis utilizar lo que sobra de vuestras instalaciones de FV para calentar el ACS, existen unos reguladores de carga de los sistemas eólicos que funciona bien en FV y no son caros, sobre 250 euros el de 440A.
