Resultados 1 al 8 de 8
    colapso está desconectado Forero
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Predeterminado Panel de 36v
    Tenía una modesta instalación con un panel, baterías e inversor de 12v. He adquirido un panel de 175w 36v. He comprado 3 nuevos reguladores 12/24 con la intención de usar el panel de 36v como si fueran 3 de 12v ya que tiene terminales intermedios. El problema es que al estar en serie, el negativo de una salida es el positivo de la anterior, de forma que al conectarlas a diferentes reguladores y estos a las baterías (2 en paralelo) se cortocircuita el panel. ¿Alguna sugerencia de cómo aprovechar el nuevo panel 36v.?
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Panel de 36v
    Pues por el dinero que te has gastado en reguladores, yo me hubíera comprado un regulador mppt y dejaría el panel como está, mira si los puedes devolver, en caso contario, has de tener la salida intermedia, abrir ese negativo con positivo en serie, con lo cual te quedan dos positivos y dos negativos para lo que pretendes hacer.
    Por cierto 3 paneles?? ejem...vamos a ver, los 36v son 36vmp? y 41voc? puedes sacar 2 de 12 nominales pero no 3, cuenta las células del panel cada 36, son para 12v.
    abr 2012
    Cita Iniciado por colapso Ver mensaje
    No se..... pero, en principio, no puedes conectar 3 reguladores en serie. Si estuviesen bien ecualizados e hiciesen solo regulacion serie...mal. Pero si hacen regulacion shunt (cortocircuitan o mandan a resistencia disipativa), cargas los otros 2 reguladores con los 36 voltios; cosa que no te viene nada bien
    Un panel de 36 voltios tiene la pinta de ser(que me corrijan, que yo se mas de rosquillas que de esto) un panel de 24v autoregulado; con lo cual, se supone que se regula solo
    Estas seguro de lo que has comprado/montado?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    No solo no se puede, mas bien no se debe.
    Por las pruebas que hice en su día terminan quemándose, ¿Por qué lo hice? Bueno por probar haber que pasaba, por cierto yo lo hice con dos y los dos fueron a la basura.
    Pero lo mismo ahora si se puede, pero me parece que va ha ser que no.
    Es panel de 72 celulas, con suerte puedes separarlo en dos series cada una de la mitad de potencia, pero al final si lo dejas cargador batería a 24v va a ir todo mejor.
    Y te sobraría un regulador.
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Realmente parece que es un panel de 24V. Había medido 36v, pero en abierto. Parece que la única solución es un controlador de carga mppt en paralelo con el regulador del otro panel.
    Gracias por vuestras respuestas.
    rinasa está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    cordoba
    hola una pregunta haber si alguien me la puede solucionar ya que estamos con los paneles de 36v
    tengo dos panles de red en 24v con vmpp36v y una potencia de 180w max, voltaje en abierto la voc es de 45v
    estan conectados en serie y me han dicho que deberia de poner un regulador mppt para poder conectarlos en serie, la bateria es de 12v de 250ah
    entonces mi duda es si puedo conectar el regulador victron blue 100/15 mppt con estos dos paneles de 24v en serie y una bateria de 12v
    hay prefesionales que me dicen que si que no hay problema que el regulador esta preparado y funcionaria todo bien y otros que no funcionaria bien.
    ayudarme por favor
    Que te diga el profesional como porque sigue aguantando 200W de panel para 12v así que si son 2 paneles serán 2 reguladores.
    Como has abierto otro tema para lo mismo cierro este.
