Resultados 1 al 10 de 10
    cordosolaria está desconectado Forero
    abr 2010
    cordoba
    Predeterminado ¿que inversor necesito para una bomba sumergible de 900 w?
    Hola, saludos cordiales, antes de nada felicitar por este fabuloso foro,
    tengo una instalacion con:
    1 placa fotovoltaica de 135 wp
    1 regulador de 30 A
    1 bateria monoblock de 230 a.h
    1 convertidor de onda pura de 180 w para la tv.
    y tengo una bomba sumergible de 900 w( 50 hz a 220 v) nominales que me gustaria hacer funcionar durante 15 o 30 minutos.
    mi idea es usar para la bomba un inversor de onda modificada de 1200 w , pero no se si seria suficiente o dispararia la proteccion de este, por favor me podeis ayudar.
    la bomba se pondria cuando mas sol hubiera por lo que le daria tiempo a la bateria a recuperarse hasta la noche.
    muchas gracias por vuestro interes.
    Predeterminado Re: ¿que inversor necesito para una bomba sumergible de 900 w?
    No creo que el inversor pueda con ella, pero es que la batería tampoco, y no es por los Ah que saque si no por la intensidad de la "sacada".
    abr 2010
    cordoba
    a la sacada te refieres al par de arraque de la bomba?
    la intensidad nominal de la bomba seria 900/230 = 3.92 Amperios aprox.
    y un inversor de 1200 w los fusibles aguantan hasta 25 A segun caracteristicas
    lo que no se es el consumo en el arranque , quizas serian unos 1300 w de pico
    la bomba sacaria a unos 10 m de altura durante 20 minutos y entonces sino puede ni la bateria ni el inversor que alternativa tendria
    Cita Iniciado por cordosolaria Ver mensaje
    No no 900/12 que es de donde salen, 75A
    abr 2010
    cordoba
    ok, si tienes razón es una barbaridad. y utilizar la placa de 135 wp con una bomba de 12v tipo bombeo directo, se podria compartir ademas con las baterias?
    si se puede que bomba seria buena para 10 m de profundidad , necesitaria controlador de potencia para la bomba? o directamente cuando genere maxima potencia la placa podria con un interruptor conectar placa a la bomba.
    A 10 metros no puedes contar con la tipica shurflo o flojet autoaspirante, tienes que meter una sumergible y hasta que el cuerpo (de la batería) aguante.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Me pregunto si necesitas mucha presión, ya que si no es así te puede funcionar sensacional una bombita sumergible de lo mas normal y un depósito por el que puedas abastecerte por gravedad. Así cuando abras el flujo de agua y baje el nivel se activa un interruptor de flotadorque repone el agua al depósito y ya está. De hecho podrías hasta temporizar la bomba de tal manera que aunque consumas de noche sólo actúe en las horas centrales del día. Yo creo que esto es lo mas eficiente y sencillo. Y si puedes poner el depósito(del doble por lo menos del volumen necesario) a cierta altura , te va a suministrar incluso con una presión decente.
    abr 2010
    cordoba
    Muchas gracias por las respuestas, mi error ha sido creer que el consumo de la bomba era w/H no potencia nominal de ésta....
    la idea era intentar aprovechar la bomba de 230 V, con el equipo de foto, pero tendria que ser mas dimensionado, quizas ponga una bomba sumergible de 12 v a las baterias pues es para regar un poco de cesped durante 20 minutos o asi .
    ene 2012
    Zamora
    Si tienes ramales con temporización intenta que la bomba sea lo mas pequeña posible, siempre y cuando te mueva una linea de aspersión a su presión.
    Si no tienes ramales, tambien puedes mover todo a la vez con una pequeña bomba de 12v directa a paneles con un vaso de expansión de por ejemplo 200litros. Te explico un cliente que le ví el sistema.
    La bomba va movida directa por los paneles en las horas centales del día, va llenado el vaso de expansión, cuando este llega a una determinada presión ( sobre 7kg) abre el presostato que manda a una electrovalvula saliendo esos 150 litros en 30 segundos, que vuelve a cerrar a los 2kg para hacer un nuevo ciclo, el movía de este modo 12 aspersores de unos 500litros/hora cada uno con una bomba que no creo fuera de mas de 100w.
    may 2011
    españa
    hola josef,
    no lo entiendo... el vaso de expansión era de 150L? Me interesa el sistema
