Duda con regulador mpp outback mx 60
Hola tengo una duda sobre mi outback mx 60 lo compre de segunda mano y me descargue el manual de Internet, en el manual pone que el voltaje máximo son 120v y aquí en el foro he leído que son 150v, tengo 6 placas y quiero hacer dos grupos de tres, que me salen 129 v en circuito abierto, como lo veis esta muy cerca de los 150 v pero se pasa de los 120v que dice el manual que al mismo tiempo no se si es el suyo exactamente, :confused: me vuelvo loco, gracias.
Re: Duda con regulador mpp outback mx 60
el voltaje es voc circuito abierto no hay problema ya que cuando cierra baja considerablemente
a que tension van a trabajar las baterias a 24 o 48 porque a lo mejor no interesa subir tanto el voltaje para que despues haya que volverlo a convertir a bajo voltaje cuando mas se acerque a voltaje de salida mejor trabaja el flexmax
si es para 24v yo haria 3 series a 86v
mira en la etiqueta exterior que viene en el lateral derecho, ahi especifica la tension maxima...me extraña mucho que tengas un mx60 tan viejo, y si es verdad que salio con 120 voltios muy al principio, cuando el primer mppt era poco mas que un prototipo, eso si, ya industrializado...para que te hagas una idea, yo compre un mx60 en el 2006, directamente en la fabrica de arlington, y en el manual tambien me venia el limite de 120v, pero en la pegatina ya indicaba lo contrario...
si quieres estar seguro o no encuentras el dato en la etiqueta, dime la fecha de fabricacion y el numero de serie y yo lo investigo directamente en outback...mientras tanto te felicito por tu compra, es un autentico pura sangre, aunque parezca un poco "vintage", es un aparato muy guapo y seguro que le vas a ver como bombea amperios a tus baterias de una manera sorprendente....jejejeje
si finalmente, como seria lo normal, y aguanta 150v, yo te recomiendo la solucion que tu apuntabas, voltios a tope y a pillar!....jejeje
yo siempre lo he tenido con 130v y como una moto...
aunque aqui tambien hay otras opiniones mas conservadoras...jajajaja
xupihd
bueno...hay que andar al tanto con la tension maxima voc que puede subir mucho con un bajon de temperatura, y aunque conectado el array ya no llega a la tension voc, en algunas circustancias el regulador prueba la tension voc, o cuando lo conectas por primera vez...etc...en realidad yo no tengo noticias de ningun mx o fm que se haya jodido por superar esta tension, que yo he comprobado en el taller que aguanta unos "cuantos voltios mas"...pero es un limite que en principio "habria que respetar"...
xupihd
lo siento xupihd, yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto, y de hecho, pienso justo lo contrario, cuanto mas margen de voltaje haya entre la bateria y el voc del array, mejor va a trabajar el convertidor del mx/fm, con mas margen, y lo mas importante, va a comenzar a cargar antes y va a dejar de cargar despues...concretando, va a cosechar mas...he hecho pruebas, no estoy hablando de rendimientos ni cifras raras, es que lo he visto...;-)
Muchas gracias por las repuestas, hoy mirare la pegatina para asegurarme, y el viernes cuando suba le voy a dar un poco de chicha, yo también pienso que debería de trabajar mejor, una cosa que si que observo que por las mañanas me levanto sobre las 6:30 y tengo el voltaje de las baterías a 24,4 y sin meterles ni un solo watio la tensión sube a 24,8 antes de empezar a cargar, tengo echa una tabla con la hora que empieza a cargar y cuantos watios, cuando cambie la array, las comparare y os digo algo, lo dicho muchas gracia por las respuestas.
unicornio
es asi unicornio lo que subas de volataje para no tener perdida en el cable despues pierdes mas al hacer la conversion para que trabaje a 24v asi se comento ya en su dia y hubo mas de una opinion
era mas rentable no subir tanto el array porque las perdidas de conversion eran mas notables que lo que perdias por seccion de cable
opiniones hay muchas lo que esta claro es que lo mejor es lo que uno tiene montado y le funciona bien
si tu dices que es mejor subir el array al maximo y te funciona bien pues habra que probarlo
la proxima vez que le meta mano a las placas voy a darle mas chicha
que acumulacion tienes a 24 o 48 ?
hay una curva del rendimiento del fm convirtiendo, y el mayor rendimiento suele estar un poco mas arriba del centro de la curva, pero eso no es todo, tambien esta por ejemplo el tema de que cuantos mas voltios pillas antes comienza la carga y mas tarde termina...con esto quiero decir que seria como todo, un equilibrio y un compromiso...como quiera que la tension voc de los paneles no se puede ajustar mas que a saltos de poner mas paneles en serie, es decir, no se puede elegir un voc exacto, depende siempre de tus paneles, pues yo suelo tener el criterio de sumar en serie paneles hasta subir a una zona que me queden 20 v del voc de margen, y ese para mi es el punto optimo...
yo tengo aqui 24v, y las pruebas que yo he hecho han sido con serie de dos paneles, series de tres paneles y series de 4 paneles (130v de voc) y como mejor he visto que va todo es con series de 4 paneles, es decir, avante toda viento en popa a toda vela!....jejejeje
Unicornio una pregunta, si hago dos grupos de tres cuando amplié, tendré que poner otro grupo de tres o puedo poner uno de dos y dos de tres, no se si me explicado bien?
carlos soliva
el array lo tienes que montar con paneles identicos y siempre en grupos que den los mismos voltios y los mismos amperios...
Ok, si pongo este fin de semana dos lineas de tres el día que amplié tengo que poner tres mas, (que putada mas pasta) pero bueno ahora las placas están baratas, gracias, ya os comentare el lunes los cambios que no en la instalación, un saludo.
Bueno pues ya tengo la ray con dos lineas de tres placas, impresión muy buena, el sábado pasado a la 13:30 las placas cargaban 670 w hoy domingo nublado 13:30 807 w, esta mañana a las 7:15 nublado comenzaba a cargar 12 w, (Unicornio) estoy de acuerdo contigo, seguro que pasado todo un día de carga, rascamos algunos watios mas, gracias.
has mirado si te aguanta los 150v???...
cuantos voltios de voc tienes al final en el array?...
Si mire la etiqueta que me dijiste y aguanta 150 v, cuando esta cargando la array se queda en 95/105 dependiendo de la carga que entra, cuando las baterías están llenas sube un poco mas sobre 115 v, pero viendo que aguanta 150 v le queda margen.
ok, perfecto pues!...jejeje
a toda maquina....jejejeje
