Resultados 1 al 7 de 7
- 28/05/2012, 12:57 #1
- nov 2011
- palma de mallorca
sincronizar ecualizaciones
Hola buenos dias, mi pregunta es la siguiente: Tengo una instalacion en la que hay un inversor sunny island 4248
y por parte de los reguladores un out back que me lleva dos placas sanyo 190 w ( la ultima ampliacion que hice)
y un xantrex c40 que me lleva 10 placas bp 75 W de la antigua instalacion.
Si tienen configurado la ecualizacion automatica ¿ como se si estan sincronizados? Es decir, cada uno podria ir por libre, y si esto es asi no podria ser que el inversor pida ecualizar pero el regulador outback por ejemplo, no permita esta ecualizacion?.¿ O que un regulador ecualize una semana y el otro se ponga a ecualizar una semana despues. No se es una duda que no tengo nada claro.
Entiendo que tengo este problema al tener dos reguladores y un inversor en el mismo sistema y quizas la solucion seria poner la funcion ecualizar de los tres aparatos en manual. Pero aun asi alguien podria explicarme como se sincronizan el inversor y el regulador porque los dos tienen la configuracion de poder automatizarlo. Dudas de novato.Gracias de antemano
- 28/05/2012, 13:22 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: sincronizar ecualizaciones
Vaya mezcla tienes...¿ Y no podrías conectar todas las placas al OUTBACK? Si son de la misma Vmp, no debería haber problema. ¿Como están conectadas?
- 28/05/2012, 16:08 #3
Lo dicho por carlos, teniendo un 4248 está claro que tienes un sistema de 48 V. Las placas de 75 Wp serán de 24 V (entiendo porque si ahora tienes 10 unidades no pueden ser de 12 V porque entonces las series deberían ser de 4 paneles y no puede ser teniendo 10 paneles de 75 Wp) y las de 190 Wp también de 24 V. Si eso podrás conectar 4 series de 2 paneles de las BP en paralelo a la serie formada por las dos Sanyo.
Por otra parte me pregunto por qué quieres tener las ecualizaciones automáticas, mejor dejarlas manuales y las haces cuando realmente les hace falta a las baterías.
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 28/05/2012, 16:30 #4
- nov 2011
- palma de mallorca
Perdon,perdon en realidad las bp son 12 placas por lo que tengo 3 grupos de 4 placas conentadas en serie por lo que sale 48v.
Las Sanyo efectivamente son de 24v. Cuando vinieron a instalarme estas ultimas me pusieron el outback, me dijeron que era mejor no mezclar los dos grupos de placas ¿?.
Aun asi agradeceria si alguien puede responderme a que si tengo el Sunny Island en modo auto, lo mismo el outback y el xantrex tambien por separado cada uno ecualizara cuando le de la gana? Mas que nada porque si es asi dificilmente podran ecualizar el tiempo necesario o ni tan siquiera llegar al voltaje de ecualizacion puesto que mientras uno me eleva el voltaje de su grupo de placas para intentar llegar a 60v. , el otro estara limitando porque segun el todavia no le toca ecualizar?
No se si me he explicado bien.
Y el inversor? como actua cuando tiene que ecualizar ¿ esta conectado de alguna manera con el regulador? porque tiene la opcion.
Uno puede poner en él el modo de carga que uno quiera.
- 28/05/2012, 21:58 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 29/05/2012, 17:55 #6
- nov 2011
- palma de mallorca
Ok muchas gracias por responder Carlos, me estudiare la opcion de conectar todos los paneles al outback. ¿No ves ningun fundamento razonable a lo que me dijo la empresa instaladora en cuanto a lo de mezclar diferentes potencias en el outback?
¿ Puedes despejame una duda que aun no me a quedado del todo clara?. Entiendo entonces que las opciones que me da el Sonny Island en cuanto al tipo de carga que deseo, ( Auto, Bost, Full, Equualize ) son unicamente para interactuar con el generador ? ¿Que el inversor demande un tipo de carga no afecta absolutamente en nada en lo que vayan ha hacer los reguladores?
Me preocupa sobre todo porque no tengo un generador automatizado, tengo un Honda 5000 que tengo que poner en marcha manualmente, por lo que me temo que muy pocas veces habran conseguido ecualizar las baterias
Muchisimas gracias por atender mis dudas.
- 29/05/2012, 20:20 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
