sincronizar ecualizaciones
Hola buenos dias, mi pregunta es la siguiente: Tengo una instalacion en la que hay un inversor sunny island 4248
y por parte de los reguladores un out back que me lleva dos placas sanyo 190 w ( la ultima ampliacion que hice)
y un xantrex c40 que me lleva 10 placas bp 75 W de la antigua instalacion.
Si tienen configurado la ecualizacion automatica ¿ como se si estan sincronizados? Es decir, cada uno podria ir por libre, y si esto es asi no podria ser que el inversor pida ecualizar pero el regulador outback por ejemplo, no permita esta ecualizacion?.¿ O que un regulador ecualize una semana y el otro se ponga a ecualizar una semana despues. No se es una duda que no tengo nada claro.
Entiendo que tengo este problema al tener dos reguladores y un inversor en el mismo sistema y quizas la solucion seria poner la funcion ecualizar de los tres aparatos en manual. Pero aun asi alguien podria explicarme como se sincronizan el inversor y el regulador porque los dos tienen la configuracion de poder automatizarlo. Dudas de novato.Gracias de antemano
Re: sincronizar ecualizaciones
Vaya mezcla tienes...¿ Y no podrías conectar todas las placas al OUTBACK? Si son de la misma Vmp, no debería haber problema. ¿Como están conectadas?
Lo dicho por carlos, teniendo un 4248 está claro que tienes un sistema de 48 V. Las placas de 75 Wp serán de 24 V (entiendo porque si ahora tienes 10 unidades no pueden ser de 12 V porque entonces las series deberían ser de 4 paneles y no puede ser teniendo 10 paneles de 75 Wp) y las de 190 Wp también de 24 V. Si eso podrás conectar 4 series de 2 paneles de las BP en paralelo a la serie formada por las dos Sanyo.
Por otra parte me pregunto por qué quieres tener las ecualizaciones automáticas, mejor dejarlas manuales y las haces cuando realmente les hace falta a las baterías.
Perdon,perdon en realidad las bp son 12 placas por lo que tengo 3 grupos de 4 placas conentadas en serie por lo que sale 48v.
Las Sanyo efectivamente son de 24v. Cuando vinieron a instalarme estas ultimas me pusieron el outback, me dijeron que era mejor no mezclar los dos grupos de placas ¿?.
Aun asi agradeceria si alguien puede responderme a que si tengo el Sunny Island en modo auto, lo mismo el outback y el xantrex tambien por separado cada uno ecualizara cuando le de la gana? Mas que nada porque si es asi dificilmente podran ecualizar el tiempo necesario o ni tan siquiera llegar al voltaje de ecualizacion puesto que mientras uno me eleva el voltaje de su grupo de placas para intentar llegar a 60v. , el otro estara limitando porque segun el todavia no le toca ecualizar?
No se si me he explicado bien.
Y el inversor? como actua cuando tiene que ecualizar ¿ esta conectado de alguna manera con el regulador? porque tiene la opcion.
Uno puede poner en él el modo de carga que uno quiera.
fae
¿y no te dijeron que el outback es un regulador MAXIMIZADOR, que te puede extraer más energía de las placas que el xantrex c40, que no es un regulador maximizador? Se les escaparía ese detalle....
Aun asi agradeceria si alguien puede responderme a que si tengo el Sunny Island en modo auto, lo mismo el outback y el xantrex tambien por separado cada uno ecualizara cuando le de la gana?Por supuesto que cada uno va a su bola, pues no hay interconexión entre ellos, además que cada uno es "de un padre y una madre" Mas que nada porque si es asi dificilmente podran ecualizar el tiempo necesario o ni tan siquiera llegar al voltaje de ecualizacion puesto que mientras uno me eleva el voltaje de su grupo de placas para intentar llegar a 60v. , el otro estara limitando porque segun el todavia no le toca ecualizar?
No se si me he explicado bien.Efectivamente, asi ocurre. A no ser que los hagas coincidir manualmente y a la misma tensión de ecualización
Uno puede poner en él el modo de carga que uno quiera.Te digo lo mismo, si haces coincidir manualmente la ecualización de los dos reguladores y al mismo tiempo pones el generador en marcha, se suman las potencias de los tres y fácilmente podrás llegar a la tensión de ecualización
Pero insisto, deberías plantearte conectar todas las placas al outback, saldrás ganando.
Ok muchas gracias por responder Carlos, me estudiare la opcion de conectar todos los paneles al outback. ¿No ves ningun fundamento razonable a lo que me dijo la empresa instaladora en cuanto a lo de mezclar diferentes potencias en el outback?
¿ Puedes despejame una duda que aun no me a quedado del todo clara?. Entiendo entonces que las opciones que me da el Sonny Island en cuanto al tipo de carga que deseo, ( Auto, Bost, Full, Equualize ) son unicamente para interactuar con el generador ? ¿Que el inversor demande un tipo de carga no afecta absolutamente en nada en lo que vayan ha hacer los reguladores?
Me preocupa sobre todo porque no tengo un generador automatizado, tengo un Honda 5000 que tengo que poner en marcha manualmente, por lo que me temo que muy pocas veces habran conseguido ecualizar las baterias
Muchisimas gracias por atender mis dudas.
fae
En principio no hay fundamento. Lo mejor sería que mires la pegatina de las placas y nos digas sus características, o una foto. Pero si han hecho las cosas bien, no debería haber problema, es decir, que sus Vmp (o en su caso, las Vmp de las series) sean iguales o practicamente iguales. Si es así, no tendras problema para conectarlas al outback
[/COLOR]
¿ Puedes despejame una duda que aun no me a quedado del todo clara?. Entiendo entonces que las opciones que me da el Sonny Island en cuanto al tipo de carga que deseo, ( Auto, Bost, Full, Equualize ) son unicamente para interactuar con el generador ?No conozco bien ese inversor, pero diría que esas opciones se refieren al "como" quieres que se cargen las baterias, y no tiene nada que ver con el generador, siempre y cuando el generador soporte la potencia que pida el inversor cuando está cargando.
¿Que el inversor demande un tipo de carga no afecta absolutamente en nada en lo que vayan ha hacer los reguladores?No te entiendo muy bien. Si el inversor te va a ecualizar a una tensión y los regualdores estan en etapa de flotación, por ejemplo, solo va a contribuir a la ecualización el inversor. ES cuestión de tensiones de carga.
Me preocupa sobre todo porque no tengo un generador automatizado, tengo un Honda 5000 que tengo que poner en marcha manualmente, por lo que me temo que muy pocas veces habran conseguido ecualizar las bateriasBueno, eso depende de la capacidad de baterias. Si no son muy "grandes", con la potencia solar puede ser suficiente para ecualizar.Comprueba a la tensión que llegan las baterias cuando ecualizas y sabras si puedes ecualizar solo con la solar
Piensa que el único enlace que hay entre reguladores e inversor son las baterias. Solo la tensión de ellas es la referencia para los tres equipos.
