DUDA VOLTAJE BATERIA
Hola,tengo una duda a ver si alguien me la pudiera aclarar. Tengo un sistema de 48v. compuesto por 24 elementos BAE 8 PZS 640. Despues de haber sufrido una gran descarga tengo dudas de si las baterias se han recuperado totalmente. Despues de haberlas recargado con un proceso de carga completo carga, absorcion, y equalizacion ( a 60 v.), y varias horas en flotacion ( a 54 V).La duda es que en cuanto se va el sol, las baterias bajan rapidamente de voltaje hasta situarse en 49,9 o 50 v. ¿ Es esto normal ? ¿ Cual seria el voltaje en reposo (sin carga ni descarga) que deberian tener las baterias.Gracias
Re: DUDA VOLTAJE BATERIA
deberian quedarse en reposo rondando los 51v...mide la densidad a ver si descubres algun vaso que no este como los demas, y tambien le puedes hacer mas procesos de igualacion hasta que se queden todos los vasos iguales...suerte!...;-)
Cuando dices una gran descarga a que te refieres, un día o que se dejaron sin carga mucho tiempo?
No,no, un solo dia el inversor desconecto por bateria baja, al dia siguiente empeze con el proceso de carga.
Gracias por contestar tan rapidamente, ¿ si le hago una nueva ecualizacion no corro el riesgo de dañarlas por sobrecarga?
toda actuacion en una bateria conlleva un cierto desgaste, tanto cargando como descargando se va consumiendo la vida util de la bateria...no obstante, lo peor que puede pasarle a una bateria es estar descargada o que uno de sus vasos se este sulfatando, de manera que si lo sacas adelante la bateria se queda en orden y todo ira bien...si respetas las tensiones de ecualizacion del fabricante y le vas añadiendo el agua que se vaya consumiendo puedes ecualizar la bateria las veces que sea necesario sin problema ninguno...de hecho el problema seria no hacerlo...
