Resultados 1 al 11 de 11
- 27/05/2012, 11:17 #1
- may 2011
- valencia
sobre regulador flexmax carga
haber tengo una duda a los flexmax se le puede ajustar el amperaje de carga
mi duda es si ajusto la carga en 20 amperios porque la bateria es de 200a para que no carge mas del 10%
cuando hay una carga que supera esos 20a el regulador dejaria pasar mas corriente de las placas o estari siempre limitada a 20amperios
saludos.
- 27/05/2012, 11:42 #2
Re: sobre regulador flexmax carga
Pues se queda limitado a los 20 A, porque no puede distinguir entre si la corriente va a los consumos o a la batería.
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 27/05/2012, 14:28 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
aparte de que lo que dice hlebtomane es muy cirto (como siempre)... tan sobrado vas de paneles como para desperdiciar los amperios para "cuidar" la bateria???....;-)
lo peor que le puede pasar a una bateria es estar descargada, cuanto mas tiempo este decargada, peor para ella, mucho peor que si la cargamos mas "agresivamente" que a c10...:-)
asi que yo que tu le abriria bien el grifo al fm, y pillaba todo lo que pudiera del cielo, que es mas que gratix!....jejejeje
- 27/05/2012, 20:00 #4
- may 2011
- valencia
- 27/05/2012, 20:06 #5
- may 2011
- valencia
hola unicornio la verdad es que si tengo mucho panel y poca bateria y viendo que se aconseja no cargar a mas de 10% de la carga total de la bateria pues decidi modifiacar la salida de los amperios en el flexmax pero mas tarde pense a ver si limita el amperaje siempre y cuando hay mas consumo lo pilla de la bateria y no de los paneles
ahora lo configuro al maximo y si carga al estilo expres pues que se aguente la bateria jeje
venga un saludo.
- 27/05/2012, 22:07 #6
Baneado
- sep 2008
- madrid
como no se que bateria tienes, tampoco puedo en que medida te puedes estar pasando de regimen de carga, pero seria un caso muy extremo que pasara eso, la verdad, no lo creo...;-)
- 28/05/2012, 20:54 #7
- may 2011
- valencia
la bateria que tengo es la trojan de 250ah a 12v
y placas sobre 800w
a la espera de meter las topzs 500 a 24v pero la crisis ya se sabe nos pasa factura je je
un saludo
- 28/05/2012, 21:28 #8
Baneado
- sep 2008
- madrid
si que tienes una descompensacion importante en paneles y baterias, yo pondria un tension de absorcion baja y un tiempo bajo tambien, quizas una hora como mucho...lo podrias mirar, cuando el fm te carge un 2% de la capacidad de la bateria, la absocion debe acabar, y esto lo puedes configurar por tiempo y por amperios...por ahi van los tiros para no sobrecargar tu bateria, mas bien que por no superar caraga de c10....;-)
super necesario en tus condiciones el sensor de temperatura en la bateria, y vigilar el agua, tambien esencial...
- 29/05/2012, 19:41 #9
- may 2011
- valencia
ok
sensor tengo
el agua la miro de vez en cuando
mirare lo de los tiempos de absorcion y bulk y los bajare
saludos.
- 30/05/2012, 17:46 #10
- jul 2008
- barcelona
Con 800W para cargar una bateria de 250Ah a 12v no vas a tener tiempo de carga, porque se cargara al instante.
Deberias tener una capacidad util de unos 1500Wh en el mejor de los casos, por lo que en poco mas de 1 hora se te cargaría aunque la tuvieras completamente agotada, cosa que no sucedera.
El caso que te preocupa sobre la intensidad de carga no tiene que preocuparte, porque creo que siempre estara limitada por estar en absorcion.
800W/12v = 66A. Si le metes 66A a una bateria de 250Ah, inmediatamente saltara a 14,40v y se pondra en absorcion, limitando la potencia de entrada a unos 20-30A maximo durante 5 minutos como mucho, y despues, para mantener el voltaje de absorcion a 14,40v con 15 - 10A tiene mucho más que de sobras.
En la fase final de abosrcion, con 5A cumple sin problema, asi que te sobrara potencia por todas partes.
El dia que montes los 500Ah topzs a 24v (más de 4 veces más de capacidad que la actual) te va a seguir sobrando panel para hacer todas las cargas y mantenimientos sin ningun problema, pero es que con esta batería, a poco que amanezca la vas a tener en absorcion/flotacion.
800W con 3 o 4 HSP son 3.200Wh. 500Ah a 24v son unos 8200Wh utiles... es decir, que en un dia de captacion medio podrias llenar practicamente la mitad de las baterias, por lo que si no tienes mucho consumo tirando de placa, o no tiras mucho de bateria denoche, las vas a tener siempre llenas (que es lo ideal).
Saludos y que envidia de instalaciones!!
- 30/05/2012, 19:31 #11
- may 2011
- valencia
hola mblade se agradece tu opinion.
el caso es que en su dia opte por montar mas placas que baterias por el tema de que son mas economicas y rinden mas que las baterias
como la utilizo por tema de depuradora ahora en verano o riego pues bateria no me a faltado ya que por la noche no hay consumos solo el que chupa el victron que son unos 10 watios quiero meter las topzs por meterle un frigo y si nos queremos quedar algun finde.
saludos.
