Resultados 1 al 13 de 13
- 26/05/2012, 18:42 #1
- may 2012
- Torrevieja
Mini aislada para algunos electrodomesticos
Buenas tardes, he estado leyendo el foro y me gustaria me orientarais para un pequeño proyecto que tengo en mente:
Datos:
Vivo al sur de alicante, osea buena radiacion.
Me gustaria poner una mini aislada para separar los siguientes electrodomesticos, lavadora, lavavajillas, secadora y calentador electrico.
Lavadora A+++ (pero es electronica y segun he leido por el foro supongo que en algun momento llegara a los 2500W aunque no sé) durante 2 horas, lavando siempre a 40º o menos, nunca a mas.
Secadora A (no sé consumo, sobre 2000W) durante 1 hora.
Lavavajillas A++ de 45cm lavando siempre en modo eco 55º, 2 horas.
Resumiendo en un día con todo encendido podrian llegar a los 10KW, pero tengo la buena costumbre de no poner nunca 2 cosas a la vez, por eso pregunto si el consumo máximo son 2500W en una hora durante 2 horas como mucho tendria suficiente con:
2 paneles 195W 24v
1 regulador mppt de hasta 40A
2 baterias 110Ah (para hacer un sistema de 24v)
1 inversor de 2000W nominales.
¿Me he pasado?¿Me he quedado corto? ¿Algo más, algo menos? Perdon por mi ignorancia...
- 26/05/2012, 18:54 #2
- nov 2011
- mollet del valles
Re: Mini aislada para algunos electrodomesticos
Hola adelantado.
Sin animo de ofender, creo que no has leído lo suficiente en este foro.
Salud
- 26/05/2012, 18:59 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Como se dice en tu zona, “quiero pescado gordo que pese poco”
Todo eso....son como mínimo 5kwp en placas y 60 Kwh. en acumulación.
Pues lo que has puesto es una casa con consumo a red.
Para ducharte, ACS, termosifones en función del personal que viváis en la casa.
Aunque pueda parecer un poco borde no es mi intención, solo que lo que quieres cuesta un dinero.
Mas tarde en función de lo que digan el resto te añadiré mas, lo siento no puedo seguir en este momento, me reclama mi “jefa” para salir a pasear.
- 26/05/2012, 19:25 #4
- may 2012
- Torrevieja
Creo que me he expresado mal, lo que quiero es solo poder poner una lavadora y un lavavajillas diario, y que durante esas 2 horas de ciclo de lavado de la lavadora por ejemplo que la o las baterias aguanten esos 2500Wh en dos horas de ciclo, 5000w en total, que imagino que 2500w/230v = 10,8 A multiplicado por 2 horas.
osea casi 22A en un ciclo de lavadora.
imagino que otros tantos en un ciclo de lavavajillas, osea en un dia 44A. Por eso mi pregunta si con los elementos que he dicho tendria suficiente para eso que quiero, no quiero alimentar una casa, solo ciertos electrodomesticos en momentos puntuales.
Por ejemplo en mi casa ponemos la lavadora 1 vez diaria y el lavavajillas 1 vez cada 2 dias.
- 26/05/2012, 20:07 #5
- mar 2012
- Alicante
Esa división para sacar los amperios sería dividido por el voltaje de las baterias, es decir 24 en tu caso y no 220
Lo que significa unos 210 amperios y que las baterias te los entregen en dos horas.
Te falta mucha batería.
Que los expertos te digan cuanta.
- 26/05/2012, 20:39 #6
- may 2011
- valencia
si lo que quieres es hacer una pequeña instalacion para uso diario de una lavadora o lavaajillas
lo suyo seria que comprases mas placas que baterias y que lo conectases a mediodia cuando hay mas radiacion te saldra mejor asi que comprar poca placa y mucha bateria
por ejemplo sobre 1500w de placas y la bateria con una de 800ah a 24 v te iria bien eso si alternando entre los dias nunca poniendo dos dias seguidos para que recupere la bateria .
- 27/05/2012, 09:29 #7
- jul 2010
Vamos ha analizar los 4 elementos según mi opinión.
Lavadora:
Su consumo medio por lavado son de 0,95 Kwh. hasta 1,20 Kwh. según temperatura.
Secadora:
Este electrodoméstico es el vampiro del tren de lavado, su consumo medio ronda de 4kwh hasta 8kwh según modelos, capacidad y tiempos por secado
Lavavajillas:
Entre 0.95kwh y 1,5kwh por lavado
Calentador eléctrico, tipo acumulador (“termo”):
Normal de toda la vida, desde 1’5kwh a 5kwh día, según calentador y uso.
Lavadora, su consumo puede bajar mucho si se lava siempre en frió, y si le desconectas la resistencia interna ni te cuento, creo que rondaría los 400wh como mucho.
Secadora, se sustituye por un buen tendedero externo y otro interno, que esto es Alicante joer.
Calentador, se desenchufa y se coloca un termosifón de 300 litros con paneles dobles o triples, nada de forzado que aquí no hace frió en invierno.
Lavavajillas, como hemos colocado un termosifón del “copón de barro”, lo conectamos a la caliente con recirculación manual mediante térmico que conectaremos 5 minutos antes de lavar y que lo desconectaremos pasados esos 5 minutos. Si no es de los que se puede seleccionar la temperatura, se desconecta directamente la resistencia.
Una vez hecho esto, ya podemos pasar a ver cuantas placas necesitas.
Con 600wp y 10 Kwh. en acumulación, listo papeles para todo el año.
Si no hacemos eso, necesitaríamos entre 3kwp y 5kwp en "placas" y entre 30kwh y 60kwh en acumulación, es que esos “chismes” son de los que mas consumen en una casa.
- 27/05/2012, 10:20 #8
Hola, si te entiendo bien, no te quieres desconectar completamente de la red sino solamente pasar unos consumos a una "pequeña" aislada. En principio veo dos opciones:
1.) Instalación de autoconsumo: sin acumulación directamente con placas e inversor de conexión a red y a poner los consumos preferiblemente por mediodía con sol (deberías poner unos 2-3 kWp de placas).
2.) Semiaislada con batería de tracción para 1 día de autonomía (o incluso menos), usando la batería solamente para hacer de tampón para las fluctuaciones de producción y consumo dentro un sólo día. Días de mal tiempo tendrías que conmutar los consumos a la red pública o, teniendo inversor-cargador, puedes recargar las baterías por la noche (tarifa nocturna más barata) y gastarlas por el día (pero tendrías que saber cómo será el tiempo el día siguiente).
Si me lo preguntas a mi, la decisión depende de cómo va a salir la normativa sobre el autoconsumo (balance neto). Creo que va a salir mejor la opción 1.) pero si ponen muchas pegas aún te queda la opción 2.)
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 27/05/2012, 13:34 #9
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Hola:
Según mi tabla de consumos una lavadora se puede quedar en 500W si lavas en agua fría y el centrifugado es corto y a menos de 700 RPM.
El lavavajillas es maravilloso para el ahorro de agua y horrible para el ahorro de electricidad. Yo tengo un A+ de 45cm y en el programa mas corto y teóricamente mas ecológico se tira andando 50 minutos con agua a 60º. Es lamentable.
Mi secadora es de 2500W y si el centrifugado es a 1200 RPM una colada completa tarda como poco 100 minutos(escalofriante).
Se puede prescindir( mas el alacant) de la secadora y el lavavajillas. Mas que eso: se DEBE. Y coincido con que la instalación propuesta es claramente insuficiente.
- 27/05/2012, 14:38 #10
Baneado
- sep 2008
- madrid
hola Sr. Martinez, encantado de saludarle....jijijiji...bueno solo es para aportar....es que yo creo que en alicante y en el globo entero se puede prescindir de la secadora, que ademas de consumir inecesariamente (siempre se puede tender la ropa en un tenderdero como se ha hecho tioda la vida) esta demostrado que destroza la ropa, la consume, la deshace...
otra cosa es el lavavajillas, que es esencial, y sobre todo en alicante, por que ahorra tantisima agua que merece la pena alimentarlo auque sea con gasoil....hay que meterle el agua muy caliente, casi hirviendo, y ya casi no gasta, y limpia y desinfecta como nada...es muy beneficioso, ecologico y sostenible....;-)
- 27/05/2012, 15:04 #11
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Claro, es que cada uno cuenta la guerra como le va
Por ejemplo aquí yo he vivido sin secadora hasta que me di cuenta de que en mi piso y con un niño era inviable secar la ropa en interiores(segunda ciudad de españa en dias de precipitación al año). Pero hemos estudiado muy bién el tema, y aprovecho para indicar mi "técnica":
El lavado siempre en agua fría con lo que se llama función expres( o lavado corto en otras lavadoras) y si va a la secadora= SIN CENTRIFUGAR. Una vez ejecutado el programa centrifugo a 1200 RPM un ciclo entero de centrifugado, ya que si pones programas cortos o "expres" lo que sucede es que el centrifugado también es corto. De esta manera consigo secar la ropa con menos de 2000Wh de secadora ( menos de 45min.) . Gastar mas en centrifugado compensa en secado. Y si: somos un poco frikis.
Sin embargo, como el agua nos sale por las orejas me duele que el lavavajillas consuma semejante cantidad de energía y si no es imprescindible no lo pongo. Considero que habría que repensar el diseño de este electrodoméstico para no tener que emplear semejante temperatura y tiempo( por no hablar de los 5 o 7 detergentes y aditivos que lleva, que es algo escandaloso).
Se que usar el lavavajillas mejora la huella ecológica, pero no si hay que usarlo mediado. Y me gustaría saber si es tan dificil inventar algún detergente que permita su uso en frío, que digo yo que no será tan difícil si lo hemos hecho con las lavadoras.
- 27/05/2012, 18:05 #12
Baneado
- sep 2008
- madrid
que suerte que este año os llegue el agua hasta las orejas, aqui no nos llega ni a los tobillos!...;-)
bueno, hoy por hoy los lavavajillas lavan a base de temperatura, pero no es demasiado dificil calentar agua a esa temperatura, o bien dejar que el lavavajillas la termine de calentar...hay muchos metodos que sirven para eso, incluido el calentador de butano...
lo de los jabones ya es otro cantar, por que yo al lavavajillas le echo muchos tipos de jabones y/o liquidos desengraantes, pero no uso ni abrillantador ni descalcificador...y el lavavajillas (como la lavadora) funciona muy bien con jabon casero hecho liquido o en escamas, y no le hace falta nada mas para dejar la vajilla limpia y brillante...y con unos 15 litros de agua, no se puede pedir mas...jejejeje
- 27/05/2012, 18:26 #13
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
