    villano está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Alicante
    Predeterminado duda con protecciones
    Estoy diseñando una instalaicón aislada y soy bastante novato.
    He leido varios temas en el foro, y en muchos se dice que con proteger el polo positivo en la parte de continua es suficiente. Yo en cambio prefiero proteger los dos polos.
    Mi duda es la siguiente, por ejemplo para proteger el tramo desde baterías hasta un inversor de 5kW, para un sistema de 48 Voltios, hago lo siguiente: divido el doble de la potencia del inversor entre 48 Voltios, lo cual me da que me valdría ocn un fusible de 200A.
    Mi pregunta es: si quiero proteger los dos polos, me valdría con poner un fusible de 100A en el positivo y otro de 100 en el negatico???o debería de poner uno de 200 en el positivo y otro de 200 en el negativo???
    Un saludo y gracias de antemano
    Predeterminado Re: duda con protecciones
    Tienes que poner dos de 200A.
    ene 2012
    Zamora
    Hola, necesitas 200amp en los dos si quieres hacer ese tipo de protección, ya que trabajan en serie los dos con la carga con lo cual su intensidad de ruptura no se suma.
