Duda conexion a cuadro CC y a inversor
si tengo un string formado por 12 paneles Suntech de 280Wp
http://www.suntech-power.com/goodyea...nector)_AZ.pdf
mi idea es instalar el cuadro de CC pegado al inversor y el cuadro de CA tambien pegado al inversor SUNNY 3300,que estara atornillado al ultimo panel del string.
Respecto a cableado,para CC(cable que inteconectara los modulos entre si y a estos con el cuadro de CC he calculado la seccion:
S=2LI/Ccu AV V siendo :
I=Imp=7,95A
V=Vmp*12=422,2 V
Ccu=44
L= Si cada panel mide de ancho aprox 1 m pues serian 11 m
Av=0,0075 (0,75%)
Utilizando estos datos sale una seccion de 1,25 mm^2
Quiero emplear el cable RV-K 0,6/1Kv
Mi duda es, en primer lugar ¿estaria bien hecho el calculo?, y lo que menos claro tengo,si se mira en las especificaciones del panel,pone que la seccion de sus conectores es 4mm^2,¿como empalmo 1,5 mm en 4 mm^2? ¿puedo utilizar un cable de 6 mm^2 o seria muy grande para esta conexion?
Porque la conexion ira todo en serie no es asi?del + al - de cada panel y en el ultimo panel conectar el + al - del cuadro de CC y del + del cuadro de CC al - del primer panel fotovoltaico no es asi?
No se si me he explicado bien pero agradeceria mucho vuestras aclaraciones
Re: Duda conexion a cuadro CC y a inversor
Independientemente del cálculo de caída de sección, lo que deberías hacer es poner el retorno del último módulo de la serie al cuadro de CC de sección mínimo 4 mm², te recomiendo 6 mm².
Como bien dices el enseriado de módulos es así, del + de un módulo al - del módulo contiguo, de tal forma que te quedará un + y un - libre, en el siguiente paso estas equivocado, es decir, tienes que unir el - del último módulo con el - del cuadro de CC, y el + del primer módulo con el + del cuadro de CC, que en el primer módulo tengas el + o el - da lo mismo.
Cuando dices cuadro de CC a que te refieres, a un cuadro con fusibles para proteger las línea?
Si en efecto,el cuadro de CC me refiero al de fusibles para proteger la linea y conectarlo al inversor
En lo que me has puesto,cuando dices el retorno del ultimo modulo te refieres al cable que iria del - del ultimo modulo al inversor que estara atornillado al primer modulo no? y entonces para que sirve calcular la seccion si se pone 6 mm^2?
Y luego saldran 2 cables del cuadro de protecciones de CC al inversor y otros 2 del inversor al cuadro de protecciones de CA,¿no es asi?
Muchsa gracias
