Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Longitud cable
- 21/05/2012, 16:40 #1
- feb 2012
Longitud cable
Hola buenas:
a la hora de calcular la seccion del cable para interconexionar los paneles con el cuadro de CC,al aplicar la formula
S= 2LI/C AV V
la L es la longitud del cable,mi duda es,si en mi caso tengo 12 paneles de una anchura aprox de 1 m y los he puesto formando un string de 12 paneles situando el inversor al ultimo panel y los cuadros de proteccion de CC y CA del inversor al lado de dicho inversor,esa L que seria en mi caso,¿la distancia del panel mas alejado al cuadro electrico? osea 11 m en mi caso,o seria el doble puesto que los cables de CC tienen el positivo y el negativo,osea 22 m en mi caso?
Muchas gracias
- 21/05/2012, 16:57 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Re: Longitud cable
Aunque no he entendido exactamente como es la conexión (pero tranquilo, hay muchas cosas que no entiendo) en el calculo tienes que poner la longitud total de conductoras, es decir la suma de la longitud del positivo y del negativo, hasta que estos llegan al inversor. Debes calcularlos para la intensidad maxima que preveas circulará y con una caida del 1% (maximo un 3% si te sale mucha pasta en cobre).
En este Foro puedes encontrar datos de resistencia de conductores y forma sencilla de calularlos. Mira en el Wiki este articulo:
Conexionados de gran intensidad - Foros Solarweb
Saludos cordiales
- 21/05/2012, 18:31 #3
- feb 2012
Re: Longitud cable
Pero una cosa,habra que conectar 2 tipos de cables de CC en cada string no?
un cable que tenga la seccion que indica que tienen las conexiones de los paneles fotovoltaicos( 4 mm de seccion en los que tengo yo) y otro que sera el que conecte dichos paneles a su inversor y que tendra otra seccion no?
Muchas gracias
- 21/05/2012, 18:55 #4
- may 2011
- valencia
Re: Longitud cable
tas seguro que tienes que sumar el negativo y el positivo ? eso no lo tengo claro.
del panel al regulador 11 metros de positivo y 11metros de negativo no hay que sumarlos para nada
calcula la distancia y segun los amperios que deban pasar te dara la seccion del cable a instalar.
saludos.
