Resultados 1 al 11 de 11
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado Flexible Panel
    hola alguien me ayuda estoy intentando comprar este panel solar pero quiero saber si lo puedo usar con un regulador normal xantrex c40 no es mppt entonce tengo que instalarlo en 24 voltios quiero saber si el panel tiene los voltajes recomendado para este regulador
    este es el panel
    http://soldonsun.com/files/UNI-PVL128.pdf
    Electrical Specifications
    STC
    (Standard Test Conditions)
    (1000 W/m2
    , AM 1.5, 25 °C Cell Temperature)
    Maximum Power (Pmax): 128 W
    Voltage at Pmax (Vmp): 33.0 V
    Current at Pmax (lmp): 3.88 A
    Short-circuit Current (Isc): 4.8 A
    Open-circuit Voltage (Voc): 47.6 V
    Maximum Series Fuse Rating: 8 A
    Temperature Coefficients
    (at AM 1.5, 1000 W/m2
    NOCT
    (Nominal Operating Cell Temperature)
    (800 W/m2
    , AM 1.5, 1 m/sec. wind)
    Maximum Power (Pmax): 100 W
    Voltage at Pmax (Vmp): 30.8 V
    Current at Pmax (lmp): 3.24 A
    Short-circuit Current (Isc): 3.9 A
    Open-circuit Voltage (Voc): 43.5 V
    NOCT: 46 °C
    pero no entiendo porque este panel tienes esas dos epesificasion
    yo entiendo que la primera espesificacion es funcional con mi regulador
    pero la segunda creo que es un poco bajos los voltajes para ecualizar las baterías
    Predeterminado Re: Flexible Panel
    Tienes razón, con el calor pueden dar problemas de carga. Y porque tiene que ser flexible?
    ene 2012
    republica dom
    porque están un poco económico y lo puedo compre y traerlo sin que se rompan y sin pagar impuesto en aduana
    dime cual serias el problema que pueda tener con esos paneles dime algo porque me preguntas que si flexibles sabes algo sobre los flexibles
    algún problema desventajas o algo en contra necesito ayuda para no botar mi dinero
    otra cosa quiero comprar de 4 en adelante dependiendo mi necesidad
    dime algo cual seria el voltaje adecuado para mi regulador en 24 voltios
    Para que sean buenos para una batería de 24v tendría que tener algo mas que esos Voltage at Pmax (Vmp): 30.8 V, un par de voltios.
    ene 2012
    republica dom
    gracias amigo me quedo bien claro
    lo que no entiendo es porque me dices Y porque tiene que ser flexible?
    algún problema con los flexibles
    Pues porque suelen ser mas caros y/o mas grandes para la misma potencia.
    ene 2012
    republica dom
    gracias por la pronta respuesta
    ene 2012
    Zamora
    Willy no te saldría mejor comprate las 72 células y que te las manden, ya que es un paquete pequeño y hacerterlo tu allí poniendo un cristal y unos perfiles?, tendrías un panel de 280+-w que te ocuparía "poco espacio".
    Yo humildemente ese panel no lo veo para la meteorología de tu país, creo que te va a durar poco, aparte de con una radiación alta de 1000w/m los voltajes se te quedan muy cortos. del orden de 28v o menos y la potencia unos 75w, ya que superará con creces los 46º donde se realizo el test a 800w/m.
    http://www.ebay.com/sch/Electrical-S...nkw=solar+cell
    ene 2012
    republica dom
    me estuve asiendo unos paneles y por falta de la encactulation lo perdi todo me puce a invental con pegantes malos y ma la dañe todo y me desencante de acerlo yo mismo dime tu lo ase tu mismo me cuenta tu experiencias
    dime cual es la celdas que tengo que comprar
    yo soy tecnico en electronica y entiendo perfecto todo esto de inversores y mas cosa
    Buff yo es que soy de los prefieren panel hecho a casero. Pero si te haces con un mppt estos flexibles si que te valdrían.
    ene 2012
    republica dom
    gracias amigo pues mejor me boy por los echo de 175watt mono me salen en buen precio y los flexible no lo he compredo todabia pues ya tengo un sistema no podria comprar un regulador mppt pues mejor comprar los paneles y listo
    miren estos y opinen sobre el mil gracias
    http://www.sunelec.com/suntech-solar...no-p-1735.html
