Resultados 1 al 5 de 5
    luisfesa está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Predeterminado Ayuda a un novato
    Hola buenas tardes a todos y gracias por anticipado.
    Soy nuevo en esto de la energia solar y quiero hacer una intalacion, pero tengo muchas dudas.
    1ª ¿es lo mismo una bateria que un vaso estacionario?
    2ª ¿ En una placa solar cuantos mas WP mejor, es decir que es mejor, una placa 220 WP o de 180 WP ?
    3ª ¿ que bateria es mejor de 750 ah c-100 2 V o 225 ah c 20 6 V ?
    Gracias por vuesta ayuda. un saludo
    Predeterminado Re: Ayuda a un novato
    Cita Iniciado por luisfesa Ver mensaje
    Para mi vaso es de 2V, y batería algo que engloba varios vasos.
    Si, pero la de 180W puede que sea de 24 y la de 220W puede que sea de 24V o red y ahi si cambia la cosa.
    La primera, con la segunda tienes que poner 2 en serie y no llegas ni a la mitad de autonomía.
    may 2012
    Gracias Photon, la segunda respuesta no la entiendo muy bien ya te digo que estoy bastante perdido, de todas formas gracias
    Es que como en el anuncio de las ruedas " la potencia sin control no sirve de nada", vamos que si pones uno muy potente pero incompatible pues la has liado.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775
    abr 2012
    Primera cuestion: TODO lo que pongas tiene que trabajar a los mismos voltios. Puedes asociar elementos iguales para aumentar voltaje (poniendolos en serie) o aumentar potencia( si ya son del voltaje correcto , poniendolos en paralelo) pero NO puedes poner un panel de 24v y una bateria de 6v (por ejemplo)
    Segunda cuestion: antes de escoger los elementos que vas a poner debes saber para que los vas a usar, por que hay que dimensionarlos en funcion de su uso. Si solo vas a poner una bombilla, es tonteria gastarse el dinero (bastante por cierto) en una bateria de 750 ah; por que va a estar muy infrautilizada y sera dinero tirado. Y lo contrario, si vas a consumir 10 kwh diarios, no puedes poner una bateria de 18 ah, por que es como pedirle a un niño que cargue un camion de grava
    Tercera cuestion: sabiendo la demanda de energia que vas a tener, piensa que todas las cifras de potencia que facilitan los fabricantes son en condiciones de laboratorio y rendimiento maximo. En la realidad, date con un canto en los dientes si la potencia de funcionamiento es el 60 o 70% de las cifras de los fabricantes
    Conclusion: TODO conectado (en serie o paralelo segun el caso) para funcionar al mismo voltaje y piensate antes de nada que potencia electrica vas a necesitar
