Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 41
    Avatar de Suficiente
    Suficiente está desconectado Forero
    mar 2012
    Toledo
    Predeterminado Bombeo Solar
    Hola, ¿alguien domina el tema de bombeo solar?
    Tengo una propuesta para sustituir un grupo de gasoil 1200m3/dia por un sistema de bombeo solar. No sé por donde empezar, es riego para viñedo y solo riega 10 dias/mes en los meses del verano.
    También ya me gustaría utilizar esa energía para alimentar unos pequeños consumos para una casita de campo.
    “Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Bombeo Solar
    Mira si te encaja.
    GCE - General de Cuadros Eléctricos
    mar 2012
    Toledo
    Gracias, estas en todo tio.
    ene 2012
    Zamora
    Para eso estamos, pero ostras 1200m3 día es mucho tinglao para hacer en directo dependiendo de la altura manométrica de donde se encuentre el agua, en estos casos en FV si se puede hay que recurrir a hacerlo por ramales con electrovalvulas temporizadas o manuales, y montar menos potencia expaciandolo en el tiempo, o llenado de balsas para después con menos potencia cubrir esos mismos litros. Por mi zona hay mcuhos regadios ya de esta forma.
    mar 2012
    Toledo
    Me ha dado datos nominales del motor de gasoil supongo, 40cv y 50.000litros/h (1200m3/dia).
    Tengo que verlo y hacer yo cálculos porque, creo que está sobredimensionado.
    Tu recomiendas el variador de velocidad con la elctrobomba en vez de controlador y bomba solar en CC (Sin ecobillas)
    mar 2012
    Toledo
    Que opinas de esto? (Bombeo directo)
    Productos
    ene 2012
    Zamora
    Si es que es lo mismo , sólo que con el variador de velocidad puedes trabajar en tensiones normalizadas de bombas y motores asínconos, sin escobillas, el bus del variador no tiene necesidad de tener un mppt,. Y lo mas importante teniendo a tu mano una mas amplia variedad de bombas, caudales, presiones, o motores de otro tipo a tu alcance y por lo tanto mas baratas y fáciles de conseguir, e incluso el variador puede hibridar con alterna y a la vez, atacar con continua al bus de CC del variador con las placas( como salen a un voltaje superior, siempre pisas a la red, evitando gastar menos gas-oil en el grupo. De todos modos lo que hemos montado aquí en viñedos no me hagas demasiado caso ya que no soy agricultor, pero lo que les escucho a ellos es que la vez que mas, le dan 2 o 3 riegos al año a la viña y incluso años que no le dan ninguno, con lo cual, son cosas que debes hablar antes con el interesado, y para que te hagas una idea , aqui hemos montado bombas de 1/4 hp por hectarea las cuales estan llenado balsa o depósito durante todo el año y a la hora de regar abren todo ese agua a los goteros autocompensantes de riego por caida libre.
    Con lo cual resulta bastante absurdo montarse 80kwp en paneles para regar en directo 10 horas o casos de años que ninguna, y que el resto del año esten haciendo nada.
    Cualquier variador de frecuencia lo primero que hace es convertir a la CA a CC y ahí es donde o bien inyectas con tus paneles por la entrada CC o bien pisas la CC que antes era la CA de red. Se puede hacer con red o usar el variador sin red ninguna siempre y cuando la potencia de tus paneles sea suficiente para la bomba, aun así si viene una nube, el variador bajará sus revoluciones, hasta un punto donde se parará, sobre los 25hz normalmente, hasta que vuelvan las placas a dar potencia.
    Como ves en el pdf son sistemas mas que probados y exportados por medio mundo. Habla antes con el agricultor que el es el mejor ingeniero en cuanto la litros de agua y forma de actuar con ellos.
    Última edición por Josef111; 21/05/2012 a las 16:27
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por Suficiente Ver mensaje
    Productos
    Sobre eso opino que debes de ir a un producto mas específico y por lo tanto a día de hoy más caro y mas limitado en cuanto a curvas manométricas, litros, etc, etc...y con el otro sistema compras la bomba que te de la gana, en ....bombas juanito al lado de tu casa.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Está claro que lo primero que necesitas es más datos.
    Para empezar el pozo, entubado, alturas y caudales según aforo (si es que este último existe, la gente es muy dada a ahorrar en ese punto, y luego le puede salir muy caro).
    Si tienen balsa o previsión de hacerla, con su capacidad.
    Por supuesto los datos de la explotación agraria, superficie, número de cepas, desnivel del terreno, necesidades de agua, dimensionado de la instalación de goteo.
    Vamos, básicamente lo que está apuntando Josef111. Cuando los tengas ya se podrá ir desarrollando.
    mar 2012
    Toledo
    El cliente como solo riega en el verano ya quiere aprovechar la instalación para una pequeña instalación aislada.
    Se podría hacer la instalación en paralelo sin problemas. Con las mismas placas alimentar el variador de velocidad y el inversor de aislada.
    ene 2012
    Zamora
    Si puedes aprovecharlo, siempre y cuando utilices un cargador desde los paneles a las baterias de la aisalda de entrada cc, salida cc( en realidad casi todos los cargadores HF lo son, pero los tienes en victron, zivan, etc), este vendría a ser tu outback pero a una tensión mucho mayor). Entiende que en el bus del variador de velocidad has de tener 310vcc vpm de los paneles. Normalmente para instalaciones pequeñas utilizamos placas thin flim kaneca de 92voc, cada serie de 4, ataca al bus cc del variador directamente.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Hay mucho que decir sobre los sistemas con variador de entrada de corriente continua, he provado Fuji, Siemens, Danfoss y he visto los de GCE y tiene sus inconvenientes y no pocos. pero los que defendeis estos sistemas nunca los vais a reconocer...Para mi de momento se lleva de largo tanto Grundfos como Lorentz a los sitemas de variador.
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    No pertenezco al ramo comercial de la empresa me importa poco el margen comercial del mismo y no me voy a colgar una medalla vendiendo nada, pero si en las balsas de Murcia y regadios extensivos profesionales funcionan así y con bombas de mas de 100kw en directo ya que es lo que nos demandan aparte de Africa y Asia, será por algun motivo, y yo hasta la fecha lo único que he visto es una persona que se pasó del lista queriendo sacar mas agua poniendo en serie un panel mas en cada array, y explotarle los electrolíticos del fuji, por lo demás, ninguna queja.
    PD: tanto el Grunfos como en lorenzt la cosita que hay antes de la bomba es un variador de frecuencia o intensidad dependiendo de la arquitectura del motor de la bomba y con un mercado mucho mas limitado de bombas, aparte de mucho mas caras y sin posibilidad de hibridar a la vez con la red.
    Pero bueno que cada uno tenemos nuestra opinión y contamos la fería segun nos vá, de eso no cabe duda.
    mar 2012
    Toledo
    Hola, ya tengo los datos exactos para elegir la bomba:
    El caudal es de 25-30m3/h y la altura del pozo son 50m. Como en los goteros necesitas 2atm de presión (1atm=10m) debo sumar 20 metros a la altura nanométrica como mínimo?
    El pozo esta entubado con tubo de 3 pulgadas.
    ¿Que bomba seria la ideal?
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Tambien necesitamos la distancia horizontal que va a recorrer el circuito, ya que la viscosidad del agua ejerce una fuerza de resistencia que hay que vencer en los tramos rectos, esto se llama pérdida de carga. Por lo tanto la fuerza que va a tener que vencer la bomba es:
    La gravitatoria por la altura
    La pérdida de carga ( que depende del diámetro de la tubería, la distancia y el caudal) de los tramos rectos.
    La presión final.
    Cuanto mas ancha sea la tubería, menor pérdida de carga.
    ene 2012
    Zamora
    Sondeo de 3 pulgadas???. Estás seguro? No será de 300mm? . Las bombas normalizadas mas pequeñas son de 4". También como dice Martínez, si sabes el largo y diámetro de la general, madre o como la llamen por ahí, mejor.
    mar 2012
    Toledo
    La verdad la salida del pozo sera mayor tenéis razón porque la instalación es en 3 pulgadas.
    Con caudal y altura aplicamos unas perdidas y mas o menos se puede sacar. ¿No?
    Si creo que no va ser rentable demasiada potencia creo yo....
    ene 2012
    Zamora
    Jeje , pues a no ser tengas sistema de ramales o deposito en superficie, para regar todo a huevo en directo con los m3/h que indicas, te salen 10 hp de bomba y 11kwp de paneles.
    No es demasiado si es un riego de un cultivo donde hay que regar durante muchos meses y casi a diario, pero una viña........
    Es rentable en un cultivo como Maiz, remolacha, patatas hacerlo en directo, desde luego luego en una viña para 1 o 2 riegos que lleva al año, o me busco otra forma con una bomba mucho mas pequeña que llene balsa o depósito y luego el riego sea por gravedad libre, o yo por lo menos veo mas rentable que el tipo encienda el motor de riego que tiene ya, y si quiere, compre unos paneles y baterías para la casa aparte.
    Última edición por Josef111; 11/06/2012 a las 17:31
    mar 2012
    Toledo
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Es rentable en un cultivo como Maiz, remolacha, patatas hacerlo en directo, desde luego luego en una viña para 1 o 2 riegos que lleva al año, o me busco otra forma con una bomba mucho mas pequeña que llene balsa o depósito y luego el riego sea por gravedad libre, o yo por lo menos veo mas rentable que el tipo encienda el motor de rigo que tiene ya, y si quiere, compre unos paneles y baterías para la casa aparte.
    Eso mismo pienso yo... Para 3 meses al año no es rentable la inversión, te sale mejor un grupo de gasolina.....
    De todas formas yo he echado cuentas y me sale un caudal de 6m3/h no sé porque el dueño quiere 30m3/h.
    poniendo 10m3/h con una bomba de 5 caballos tendría..
    ene 2012
    Zamora
    No eches cuentas con un agricultor sobre litros de agua, que sabe mas que nosotros y si te dice 30m3/h y luego no se los das....Te toca a tí llevarlos a cubos.
    Claro que se puede con menos Hp demorando el riego el en tiempo o con sistema de ramales independientes, pero es algo que debes hablar con el. Hasta con 1/2hp se puede, pero el sistema no puede ser en directo total a no ser depósito en superficie, o al menos si es en directo debe poder cerrar tramos y no regar toda la superficie a la vez.
    mar 2012
    Toledo
    El problema es que ya esta dividido en 4 y cada sector necesita 30m3/h, seria dividirlo en mas partes....
    Me ha dejado claro que no quiere acumulación.
    ene 2012
    Zamora
    Exacto, aun serían muchas mas partes, en mi opinión, en una viña, me olvidaría de ese tema si no quiere acumulación arriba, no es rentable. Lo mismo una bomba de 5hp no te puede ni con un ramal de goteros, vete a saber cuantos tiene....
    sep 2009
    Zaragoza
    Es que no tenemos los datos de lo que está regando realmente, está diciendo que necesita 30 m3/h por sector, pero seguro que está pensando en lo que saca con la bomba de gasolina y en un tiempo determinado.
    Faltan el número de cepas por sector, y el número de goteros por cepa.
    mar 2012
    Toledo
    Cada sector tiene más o menos 1700 m2 y las lineas de riego estas separadas 3 metros, los goteros se sitúan cada 0.75 metros. El caudal de los goteros es 4l/hora.
    Por eso pongo más arriba que mis cuentas son mucho menores a 30m3/h
    ene 2012
    Zamora
    Y si tus cuentas son menores, a dónde se le va a el el resto del agua?. No te fies!! que si él está usando una bomba de 30m3/h a nivel superficie y salida de tubo de 3" y le metes menos, el va a notar que el sistema tarda más o no riega igual. Existen pérdidas por carga tanto en la general como en las líneas de los goteros y en estás últimas bastantes, a parte los goteros son de 4l/h a una presión, quizás él este acostumbrado a que salga mas agua que esos 4l/h. Puede esté usando una bomba con una curva erronea para esa instalación, puede ser y con 5hp tengas el mismo rendimiento, pero has de tener esto muy claro antes, y es que sacarla del sondeo para hacer pruebas con otra, tiene tela....
