Resultados 1 al 6 de 6
    Juanluis está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Badajoz, Spain
    Predeterminado ¿panel para aislada?
    Buenas a todos, me ofrecen un panel a buen precio y me aseguran que es apto para aislada a 24v, pero segun he leido ha de tener 72 celulas.Lo necesito para usarlo sin Mppt porque el problema es que la instalacion ya estaba funcionando a 24v pero me han robado los paneles, Las caracteristicas son:
    POTENCIA Pm [Wp] 240
    TENSION NOMINAL Vmp [V] 29,7
    CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Isc [A] 8,49
    TENSION EN CIRCUITO ABIERTO Voc [ V] 36,99
    CORRIENTE NOMINAL Imp [A] 8,08
    TENSION MÍXIMA DEL SISTEMA [V] 1000
    TOLERANCIA DE POTENCIA +5W (Inferior al +2%)
    ESPECIFICACIONES
    COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSIÓN V -0,35 %/ºC
    COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE I 0,05 %/ºC
    COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P -0,49 %/ºC
    NOCT 45 ± 2ºC
    TEMPERATURA DE TRABAJO -40 a +80ºC
    CONSTRUCCIÓN
    NÚMERO DE CÉLULAS EN SERIE 60
    TECNOLOGÍA CÉLULA MONOCRISTALLINE
    DIMENSIÓN PANEL [mm] 1648x991x35
    DIMENSIÓN CELULAS 156 x 156 mm Squared
    PARTE DELANTERA 3,2mm. Low Iron tempered solar glass
    BASTIDOR Anodized aluminium with a hollow design
    PESO 21 kg
    CONEXIÓN 2 x 1.000 mm cables with TYCO-Solarlok or equivalent connectors
    DIODOS BYPASS 3 units
    gracias por la ayuda
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: ¿panel para aislada?
    Cita Iniciado por Juanluis Ver mensaje
    ESPECIFICACIONES
    NOCT 45 ± 2ºC
    CONSTRUCCIÓN
    PESO 21 kg
    Quizás sea apto en el polo norte, en Badajoz no, de ninguna manera
    Imposible.
    Coincido, es panel de red. Ninguno de la misma familia 220/230/240 te vale.
    may 2012
    Badajoz, Spain
    Gracias, eso me parecia a mi, algunos por vender te dicen que si a todo
    ene 2012
    Zamora
    Si además si buscas bien. Los paneles de red o los específicos para voltajes nominales de batería hoy por hoy tienen el mismo precio. Busca un poco.
    jul 2008
    barcelona
    Puedes intentar una cosa.
    Dile que se los compras como paneles de "aislada" y que te los sirva, a pagar a 30 dias, por ejemplo, y que si le aportas 3 informes de profesionales independientes justificando que no son de aislada, no se los pagas (te compras un MPPT para aprovecharlos).
    A ver que te dice...
    Saludos!
