Juanluis
Buenas a todos, me ofrecen un panel a buen precio y me aseguran que es apto para aislada a 24v, pero segun he leido ha de tener 72 celulas.Lo necesito para usarlo sin Mppt porque el problema es que la instalacion ya estaba funcionando a 24v pero me han robado los paneles, Las caracteristicas son:
POTENCIA Pm [Wp] 240
TENSION NOMINAL Vmp [V] 29,7
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Isc [A] 8,49
TENSION EN CIRCUITO ABIERTO Voc [ V] 36,99
CORRIENTE NOMINAL Imp [A] 8,08
TENSION MÍXIMA DEL SISTEMA [V] 1000
TOLERANCIA DE POTENCIA +5W (Inferior al +2%)
ESPECIFICACIONES
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSIÓN V -0,35 %/ºC
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE I 0,05 %/ºC
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P -0,49 %/ºC
NOCT 45 ± 2ºC
TEMPERATURA DE TRABAJO -40 a +80ºC
CONSTRUCCIÓN
NÚMERO DE CÉLULAS EN SERIE 60
TECNOLOGÍA CÉLULA MONOCRISTALLINE
DIMENSIÓN PANEL [mm] 1648x991x35
DIMENSIÓN CELULAS 156 x 156 mm Squared
PARTE DELANTERA 3,2mm. Low Iron tempered solar glass
BASTIDOR Anodized aluminium with a hollow design
PESO 21 kg
CONEXIÓN 2 x 1.000 mm cables with TYCO-Solarlok or equivalent connectors
DIODOS BYPASS 3 units
gracias por la ayuda
