Resultados 1 al 8 de 8
    lienon está desconectado Forero Junior
    may 2012
    granadella
    Predeterminado Consejos para una instalación
    Muy buenas soy luis, lienon en este foro, a ver si podéis echar un ojo a lainstalación fotovoltaica que os propongo para una vivienda aislada y aconsejarme un poco.
    En primer lugar daros mi enhorabuena por este foro.
    Esta instalación es para una vivienda habitual, no solo de fin de semana, en el campo y que resido yo solo, con mas posibles invitados en verano, je je je.
    El autoconsumo que me gustaría proporcionarme sería:
    Nevera congelador 24h/dia
    Televisor de led y TDT 2h/dia
    4 puntos de luz 4h/dia
    Lavadora1,5h/semana
    Bomba de agua a presión
    Electrodomésticos pequeños
    La casa está situada en la Granadella, Lérida,Cataluña.
    1.-Placas solares:
    3 paneles Monocristalinas DSP-195M 24V 195W
    Pmax:195WP+/- 3 %
    Vmax:36,8V
    Imax:6,23A
    Voc:45,80V
    Isc:5,7A
    Ó 3 paneles Policristalinos LDK240P-20 24V 240W
    Pmax:240W
    Vmax:30V
    Imax:7,98A
    Voc:36,9V
    Isc:8,35A
    Bueno, en el apartadode placas solares yo creo que mejor pongo las 3 policristalinas de 240W, masque nada por su potencia mas elevada. Pero creo haber leído por ahí que lasplacas mono son mejores que las poli, bueno no se,¿que me aconsejáis?
    2.- Regulador:
    Blue solar Victron energy MPPT 40A 12/24V
    3.-Baterias:
    4 baterias monoblock Box Akuval250Ah 12V
    Ó 4 baterias monoblock Tab Motion 250Ah 12V
    Estos dos tipos de baterías tienen las mismas características,pero si alguien me aconsejara de fiabilidad o rendimiento por marca estaría muy agradecido. Otra duda que tengo es que si al poner 2 grupos de 2 baterías en serie, en paralelo, ¿ponerlas en paralelo nopodría ser malo para las baterías?
    4.-Inversor onda pura:
    Victron Phoenix C24 2000WPotencia pico 4000W
    Ó Victron Phoenix C24 3000WPotencia de pico 6000W
    Tengo dudas entre 2000W ó 3000W, ya que quiero poder usaruna lavadora y aunque lave en frio, los motores eléctricos tienen un pico deencendido enorme.
    Sobre estos inversores he visto que existe un cable MK2 USBINVERSOR-PC para poder conectarte con el PC, pero me pregunto si se puede instalar y programar sin estecable, manualmente vamos.
    5.- Seguidor solar:
    Bueno, seguidores solares he visto de varios tipos y precios(1eje, 2ejes,1eje+1eje manual, 1eje con horario, etc...).
    ¿Me gustaría saber si realmente vale la pena y si sería unabuena idea para esta instalación?
    6.-Aerogenerador:
    Mas adelante me gustaría poner uno, ya que la casa está situada en un lugar alto y creo que es un buen lugar para ello, ya que por la zona hay montado un parque eólico.
    Me gustaría saber si hay aerogeneradores con su propio regulador de carga que solo se tuvieran que conectar a las baterías de esta instalación.
    Bueno creo que ya esta todo, de ante mano muchas gracias a todos y me ha gustado mucho que haya un foro sobre este tema. Saludos.
    sep 2008
    Predeterminado Re: Consejos para una instalación
    yo pondria un panel mas como minimo, bateria de traccion o opzs, a vasos de 2vx24=48v en c120 por lo menos 600ah, un flexpower one de outback (que ya trae todo, todo, todo... montado, cableado y probado) OutBack Power / Products / Flexpower / Flexpowerone, un seguidor solar lorentz etatrack 1500, de un solo eje pero que tu puedes ajustar la inclinacion 5 o 6 veces al año y ya es como si fuera de dos ejes y un grupo electrogeno diesel con arranque automatico...y te ries de fecsa que da gusto!....jajajaja
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Como ha dicho ya Unicornio, pon mejor baterías estacionarias o de tracción. Las TAB monoblock que propones son de semitracción y dan sólo un cuarto de los ciclos de las estacionarias o de tracción.
    Luego, el regulador de carga que no sea el Victron MPPT, sobre todo si quieres conectar paneles de 60 células (como el LDK de 240 Wp ya que este no es de 24 V). Mejor ponerte un regulador MPPT verdadero y bueno como el Outback FM.
    Los Victron te dan la posibilidad de hacer una configuración básico a través de interruptores DIP. Para una configuración más individual hace falta el cable que mencionaste.
    Para los consumos que mencionas puedes tener suficiente con unos 600 Wp - 700 Wp de panel, pero por si acaso pondría algo más de panel ya que ahora son muy baratos los paneles y por lo que te ahorran en gasolina/gasoil, enseguida los tienes amortizados.
    Por el tema de las baterías, es importante que ya cuentas con más posible consumo, ya que ampliar en baterías posteriormente es imposible respectivamente para nada aconsejable.
    El mppt de Victron solo lo puedes usar si pones los paneles de 195W, para los LDK no te vale. Las baterías tampoco, ni las tab ni las akubat, De verdad te han ofrecido ponerte 4 en paralelo? que cuajo tienen algunos....
    Por poner mejor el Multi Victron 3000VA y con ese cable Mk puedes cambiar parametros y ajustar el rele que tiene.
    Aerogenerador no y seguidor solar tampoco, si eso mas panel.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    PHOTON, en el mundo hay gente “pa tó” y ese tipo de instalaciones son las que mas me gustan, son una fuente de ingresos extra para mi.
    ¿Ya tienes el chisme en marcha?
    Como dice PHOTON, mas placa, aéreo ni loco, los cables de sujeción suelen silban de una manera bastante odiosa en medio de la noche.
    No, si he visto a uno de una tienda online de poner 10 de estas en paralelo y mezclando 6 nuevas con otras que llevaban ya un tiempo. Ver para creer.
    may 2012
    granadella
    Gracias a todos por respoder, cuando dices que el flexpower one lo trae todo a que te refieres, regulador e inversor ya precableados.
    Me alegro de haberos mencionado esta instalación, porque por lo visto menuda mierda.
    Bueno, a ver si encuentro algo con baterias opzs estacionarias, un buen regulador e inversor que me pueda permitir, un saludo.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Aunque a mi no me cae simpatico Victron, si debo decir que hasta un Victron 1200W me hacia funcionar bien una lavadora (en frio) . Estos inversores son muy habiles suministrando picos de arranque, o sea que si puedes pon uno de 3000W que a mi me hace arrancar incluso un compresor de aire (de estos pequeños tipo taller) de 1,5HP que ya es la leche. Hay que tener en cuenta que un compresor es un equipo que arranca "bajo carga" (siempre queda algo de presionen el calderin) .Buenos inversores para arrancar motores..
    Saludos cordiales
