Re: Dudas dudas y mas dudas
saratoga01
Saludos a todos los del foro
Soy nuevo en el tema y no tengo experiencia en el, acabo de comprar un panel solar de 55W a 15V (en realidad la caja dice 12V pero el manual dice 15V), el equipo incluye un controlador de carga de 7A y soporta hasta 105W, una bateria de 12V 18A y un inversor de 200W a 110-120V, el equipo lo compre para utilizar con una tele que segun la etiqueta consume 89W, mis dudas son las siguientes
Cuanto tiempo tardara en cargarse la bateria en condiciones optimas?
Si utilizo unicamente la tele cuanto tiempo tardara en descargarse la bateria?
El controlador de carga tiene un foco que segun la etiqueta se pone verde cuando la bateria esta cargada, pero solamente al mediodia esta verde y en las mañanas y tardes se pone en amarillo, no se supone que deberia quedarse en verde si la pila ya esta cargada?
Estas son mis dudas por el momento e ire agregando mas conforme vaya aprendiendo nuevas cosas mi meta es meter mas paneles para sostener por lo menos por 8 horas diarias un televisor y un xbox.
Hola, vayamos a echar unas cuentas:
La batería es de 18 Ah ( supongo, no A). Un Ah si lo multiplicas por la tensión( 12V) te ds el resultado de lo que puedes teóricamente consumir en Wh. El televisor en cuestión consume 89W, en una hora= 89 Wh. La batería da 18Ahx 12V = 216 Wh teóricos.¿por qué teóricos? pues porque hay una característica de toda batería que se llama profundidad de descarga que indica cuánto de esa energía te puede dar,ya que a partír de un cierto nivel de descarga el voltaje baja mucho y por tanto los aparatos no funcionan(dicho de manera bruta, para entendernos). Baterías como la que se supone que es la tuya solo entregan hasta el 40% de su total,por lo que 216Wh x 40%=86,4 Wh. Por tanto tu batería no te da ni para una hora,ya que tu tele consume 89Wh ( que en realidad consume mas,pero bueno). Usando la batería a profundidad de descarga máxima se fastidia pronto, ten cuidado.
Mas cosas: La placa te tarda mas o menos en cargar dependiendo de si está bien orientada,del sol que haga, de si estás usando la batería mientras cargas, de la latitud... Pero aunque te de el sol de pleno genera 55W. Si estás consumiendo 89 no da para cargar nada. De hecho estarás consumiendo 55w de la placa y 44 de la batería,con lo que no te da para cargar.
Tanto batería,regulador como inversor tienen un consumo. Este es( en totan) entre un 20% y un 30% de la producción total( echa cuentas...)
Para mi está claro: Tu instalación es muy pequeña para el consumo que le pretendes sacar. Sobre si se tendría que quedar en verde... teóricamente si no hay consumos si, pero probablemente el regulador no sea de una marca reconocible y funcione mas o menos mal( es lo que pasa con ese tipo de material). Puede haber consumo en el inversor y en el regulador aunque no estés usando la tele y si te van restando un par o tres de vátios en esa instalación tan justita ya te puede entrar a cargar de nuevo en regulador.
Espero no desilusionarte, pero la verdad es la que te cuento. Tienes poca placa y sobre todo muy poca batería. Lo tuyo es mas para un par de bombillas. Hay solución si es una instalación que usas esporádicamente( los findes y así) que es poner una batería bién dimensionada, ya que aunque tu placa no da mucho tiene varios dias para cargarla. Podríamos intentar mejorar tu batería sabiendo la ubicación. Te dejo esta guía de baterías que hemos hecho entre varios para que veas un poco mejor el tema:
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
Te invito a que lo leas, y no te preocupes, que todo tiene solución menos la muerte. Un saludo.
Todo te lo ha dicho ya mi querido compañero de Foro Sr. Martinez. Y ademas te lo ha dicho muy "finamente" porque realmente en mi humilde opinión no te va a servir para mucho la instalación.
Repasa los datos tecnicos de los elementos (por si hay algun error), especialmente los 18Ah de la bateria (que es una capacidad infima, casi una bateria de moto).
Si los 15V de la placa son el Voc, no podras cargar bien la bateria , piensa que en invierno una bateria de plomo puede precisar 15 voltios para cargarse a tope. En todo caso dinos marca y modelo de la placa para consultar sus datos.
Pero eso si, no te desanimes que todo puede arreglarse. La energia fotovoltaica funciona y funciona muy bien. O se que animo !!!.
Pon otra placa igual en paralelo (asegurate de los 15 voltios que tipo de tension es si Voc o bien Vmp) , el regulador te vendra muy justo, pero nunca se llega al 100% de la potencia teorica de las placas, por lo menos no descargaras la bateria con la TV cuando haya sol.
Muy conveniente te seria "pillar" por ahi una bateria de camión aunque fuese usada (ojo!!! de confianza y/o muy barata) que ande por los 100Ah y la cosa ya empezaria a tener mas buena cara.
Mis mas cordiales saludos
Hola, Jose Maria:
He visto esas baterías. las venden en el leroy merlin con algunos kits. En realidad son socorridas para algunos usos, y claro no son caras. Pero vamos en este caso o compramos batería o vendemos tele :D
ese kit iria bien en un portatil no da para mas .
primero hay que preguntar y despues comprar si no pasa esto que tienes un kit no funcional.
saludos.
