Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda baterias tension
- 16/05/2012, 17:19 #1
- feb 2012
Hola buenas,
Tengo unas baterias de 375 Ah, si el fabricante me da la tension por celda que es 1,14 V/cell, mi duda es:
¿cuantas celdas tiene una bateria?
si quiero llegar a una tension de 48V,¿necesitaria un modulo de bateiras de 48/1,14= 42 celdas?
- 16/05/2012, 23:04 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: Duda baterias tension
Pero eso es para el edificio ese que consume 44MWh ? el 25% de la generación de la central nuclear de Santa María de Garoña?, yo es que no veo tu edificio a pilas, la verdad
- 17/05/2012, 13:56 #3
- feb 2012
jaja,me confundi con el consumo,
a ver es para hacer un UPS de 18 Kw,las baterias de Ni-Cd son mas mejores para eso, pero necesito 48V de tension nominal de las baterias,y los fabricantes que he visto dan la capacidad,la intensidad de descarga durante un determinado tiempo y las tensiones por celda,que suelen ser 1,2 V como maximo
Por eso mi duda es,para alcanzar 48V y poder conectarla al inversor/cargador SUNNY 5048 necesitare un bloque de baterias formado por unas 42 celdas? eso es carisimo
- 17/05/2012, 14:52 #4
No sé yo qué decir respecto a las baterías de Ni-Cd. Me parece que tienen efecto memoria, ¿no? Si eso habría que hacer ciclos completos de carga/descarga para no fastidiarlas.
En cuanto al inversor-cargador, creo que te vendrá mejor el Sunny Backup ya que lleva todo el rollo de conmutación automática entre red y aislada, te permite incorporar el campo fotovoltaico sin problemas. Para hacer lo mismo (venta a red + SAI/UPS) con el Sunny Island tienes que montarle un cuadro de conmutación para red pública/aislada y para la planta fotovoltaica (para que se conecte en caso de un fallo a la salida CA del Sunny ISalnd en vez de la entrada CA).
En todo caso, lo mejor será consultárselo a SMA que te pueden aconsejar mejor (tienen soporte técnico aquí en el foro).
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 17/05/2012, 21:40 #5
- feb 2012
creo q las baterias de Ni-Cd que hay actualmente en el mercado ya no tienen ese problema de efecto memoria, y lo bueno q tienen es q mantienen una tension constante durante mas del 90% del tiempo q tardan en descargarse.
Si en efeto como dices con el sunny island tendre q poner un cuadro de conmutacion q en caso de fallo en el suministro electrico desconecte las baterias del generador fotovoltaico y estas empiecen a producir energia aprovachable
