Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Cocina de induccion y FV.
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Pues tienes razon. Con una chapa de aluminio empieza a calentarse pero la placa se desconecta a los pocos segundos; no la reconoce como algo a calentar
    Juro que uso sartenes de aluminio pero acabo de comprobar que en el fondo si se pega un iman (solo en el fondo) Igual me pasa con el resto de cazuelas de inox, el iman solo se pega en el fondo, no en el resto
    Evidentemente estaba equivocada, mil perdones (no me importaria probarlo con otro tipo de bobina que no se apague cuando le da la gana)
    Bueno, pues parece que los dos tenemos parte de razón y al mismo tiempo dejamos de tenerla.
    Las corrientes de Foucault se generan en cualquier material conductor de la electricidad. Cuanto mas conductor, más facil que se generen. Son como "torbellinos" de electrones sin rumbo fijo que se generan por un campo electromagnético variable sobre un conductor eléctrico. Esas corrientes "locas" se transforman en calor por el efecto Joule dentro del mismo material conductor.
    Por cierto, es la base del funcionamiento de los contadores electromecánicos.
    Sin embargo, estas corrientes no son la base de funcionamiento de las cocinas de inducción. En este caso, es la resistencia que ofrecen los materiales ferromagnéticos a los cambios de sentido del magnetismo, la que genera el calor.
    Los materias ferromagnéticos tienen la peculiaridad de mantener el magnetismo que le pueda inducir un campor electromagnético. Tienen memoria magnética. De esta forma pueden los discos duros guardar la información. Y tambien las antiguas cintas de casette utilizaban ese "fenómeno" para "guardar" las canciones. Y las cintas de vídeo guardaban las imágenes.
    Vamos, lo que ocurre cuando frotamos la punta del destornillador con un iman. Se "imanta" y mantiene ese "poder" magnético durante algún tiempo.
    Pero si luego queremos "desinmantarlo", la propia punta del destornillador ofrece una resistencia a ello, que se convierte en calor.
    Pues eso mismo realizado a miles de veces por segundo, hace que el culo de la olla se caliente.
    Es lo que se llama Histéresis magnética.
    Son como pequeñisimos imanes que tienen los materiales en su interior, que ante un campo electromagnético variable, los fuerzan a cambiar de posición constantemente. Los materiales ferromagnéticos ofrecen una resistencia muy grande a esos cambios de posición. Los que no son ferromagneticos apenas ofrecen resistencia.
    Y tanto lio para calentar unas lentejas!! Si mi abuela levantara la cabeza...
    ago 2010
    alicante
    Para los que quieran curiosear, otro "efecto" del magnetismo es la RNM, resonancia nuclear magnética, esa prueba médica donde te meten en un tubo. Aqui está su explicación elmundosalud.com - Graficos Interactivos
  3. #28
    abr 2012
    Si, parece ser que ni espiras en cortocircuito, ni Foucault, ni nada de nada; la cosa va por otro sitio...
    Lo cierto es que en la cocina me preocupan mas los ajos que las corrientes de Foucault y siempre he dado por bueno que mis sartenes eran totalmente de aluminio; es lo que parecen ser...
    De todas formas pongo el cogote para que me des dos collejas de intensidad, amplitud y frecuencia reglamentarias (no hay que perder el rigor tecnico), que me las he ganado
  4. #29
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Gracias a todos por vuestras respuestas y comentarios.
    Las Bosch deben ser buenas placas, es marca de mucho prestigio, pero yo debia comprar una tipo portatil, porque si no hay sol la olla va al butano, por lo que no puedo quitar la placa de butano. De tipo induccion portatil con dos fuegos, hay muy poca cosa en el mercado. De momento funciona bien , hoy le he metido una parrilla de hierro (de las viejas) encima y unas pechugas de pollo a la plancha se han hecho de muerte, solo vuelta y vuelta. Ojo, que el pollo era de corral, criado con grano y berzas.
    Voy a comprar una cacerola como dice Mjrosg, de estas de la abuela, que aqui en el bazar del pueblo las hay a euro, no las compra ya nadie y efectivamente son de hierro, pesan como condenadas y estan recubiertas de porcelana. Llevaré un iman , por si las moscas.
    Yo creo que las cocinas de induccion funcionan bajo un principio (no me acuerdo el nombre) del magnetismo que dice que, cuando se imana un material ferromagnetico se forman en él conjuntos de atomos mangeticamente orientados segun el campo exterior aplicado. Si este campo magnetico es muy rapidamente variable, estos dominios magneticos (creo que se llaman asi) van girando siguiendo el campo exterior variable. El roce entre ellos al moverse en plan bestia genera el calor. No tiene nada que ver con la corrientes de Foucault. Por ello esta claro que si el material no es magnetico, la induccion no funciona. La cocina detecta que no hay "perdidas" y se para. Aunque supongo algo de corrientes de Foucault se deben generar, pero al ser de alta frecuencia se produce el efecto pelicular y estas corrientes solo pueden circular en la superficie del material conductor con lo que supongo las "perdidas" son muy pequeñas por este motivo (solo especulo, no estoy seguro)
    Tambien he leido que los difusores de calor no dan muy buen resultado, lo bueno es que sea la pota quien se caliente directamente, porque con el difusor, la cocina calienta el difusor, pero este transmite solo por conduccion el calor a la olla y ahi hay mucha perdida. Resultado el difusor se calienta como un enano (y en consecuencia la placa) pero la olla (donde estan los garbanzos y el chorizo) )se calienta mucho menos.
    Otro fastidio es que segun dice el manual de esta cocina no se pueden usar potes menores de 12 cm de diametro (ignoro la razón) y la parienta me está dando la paliza con una cafetera, pero tiene que ser pequeña porque solo ella toma cafe. Y no le gusta el cafe pasado !!!. Pero pequeñas no hay para inducción. Total y como simpre las modernidades tienen su lado bueno, pero tambien el malo. Las dos caras de la moneda.
    Y sigo sin entender como es posible que no se imane el acero de una olla que dice acero inox.
    Mis mas cordiales saludos
    Conste que yo he pasado de esa recomendación de que la pota ocupe el diámetro total del "fogón" y no ha pasado nada raro,ni el pollo( que también en mi casa es de esos, pero robado) ha vuelto a la vida,ni ha habido chispas ni una distorsión en el eje espacio - tiempo ni nada... Yo creo que lo dicen por una cuestión de eficiencia. Por cierto, que he leído sobre la incompatibilidad del uso de inducción y los marcapasos. Tal vez sea una cosa conspiranoica, pero yo lo dejo ahí.
  5. #30
    Hombre si es metal que se caliente no es que te hierva la sangre pero no debe ser muy agradable.
  6. #31
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Los marcapasos son sensibles a los campos magenticos y como medida de precaucion, contra mas lejos y/o rapido se crucen estos elementos mejor (arcos de seguridad, RMN, etc), por contra no tienen problemas con los rayos X de las placas o los TAC.
    La recomendacion del tamaño minimo es logica, la transferencia no es correcta y trabaja mal, se desajusta el circuito (se escucha como suena distinta la placa), esta claro que se disparan las ROE o similar, al no "cargar" correctamente la impedancia/capacidad del circuito.
    Tirando de la memoria, en las que tengo, con bajas potencias bien, pero con altas, salta la proteccion de temperatura alta (en la electronica) de la placa y baja la potencia de salida sin tener en cuenta lo que marque en pantalla.
    Actualizo, lo medi hace unos minutos.
    Con una sarten pequeña, sobre 12cm a 2200W de potencia no llego a medir el consumo de 1900w que mido en otras sartenes mas grandes, solo consume sobre 1700w y suena "rara".
    Dejando solo media sarten, el consumo baja a 700w, si insisto mucho rato salta la proteccion por temperatura de la electronica y deja de funcionar, solo consume el ventilador.
    Es audible el rendimiento de la placa de induccion y literalmente "gruñe" cuando no le gusta lo que esta encima.
    PD: Para los despistados, no tienen nigun altavoz ni piezoelectrico, pero se escucha la oscilacion.
    Última edición por Tururu; 19/05/2012 a las 19:36
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
