Resultados 1 al 5 de 5
- 14/05/2012, 18:36 #1
- may 2011
- valencia
diferencia de voltaje en baterias en serie
aver tengo un pequeño problemita con dos monoblock en serie
montaje de dos baterias monoblock de 250ah en serie mido tension entre bornes a las baterias en serie 28.8 voltios de carga en absorcion
tension entre bornes de una monoblock 15,20 voltios y la otra monoblock me da la tension de 13.60 voltios
a que puede ser debido este desajuste
asi se van a joder las dos no una por tener demasiado voltaje y la otra por no llegar a cargar bien vaya tela
se puede solucionar de alguna manera.
un saludo.
- 14/05/2012, 19:24 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Re: diferencia de voltaje en baterias en serie
En teoria es lo que tu dices una se va a joder por exceso de tension (corrosion del anodo) y la otra se sulfatará.
Supongo que una solución seria cargarlas independientemente y hacerles unas buenas cargas de ecualizacion y luego cuando las dos esten bien cargaditas y den la misma tension en reposo, ponerlas en serie. Pero ello requiere poder cargar a 12V.
Solo es mi opnión. Mas doctos que yo hay aqui.
Saludos cordiales
- 14/05/2012, 19:42 #3
- ene 2012
- Zamora
Ya no poseen la misma resistencia interna por eso ese desajuste, muy común en baterías monoblock o en cualquiera con con el paso del tiempo, intenta como te dicen arriba equalizarlas por separado a 12v a ver si consigues, igualar algo mas los voltajes. Siempre hay algo de difencia entre vasos, ya que nunca es posible hacerlos igual al 100%, pero es demasida la diferencia que tienes.
- 14/05/2012, 20:14 #4
- may 2011
- valencia
gracias a los dos por las respuestas :
lo suyo es que eso ya lo e echo las e cargado las dos por separado pero siguen igual lo mas posible es que la que tiene 15 voltios es la que este jodida y retiene mas tension
- 14/05/2012, 20:27 #5
- ene 2012
- Zamora
Pues depende de la edad, quizás ya las has amortizado, de la vida que llevarán, etc, seguramente sólo sea un vaso de una de ellas lo que está tocado, pero claro en el caso de monoblocks la cosa se complica.
Si tu cargador lo permite intenta bajar entre 0.5 y 1v la tension bulk y absorción ( cuando veas que la que mas tiene llega a 14,40 y no pasa), 15,20v es un riesgo y aparte la destruirás muy pronto
