Que tipo de Reguladores, Inversores-cargadores y baterias necesito con esta configuración de paneles?
Primero que nada presentarme, soy un usuario sin ningun conocimiento de electricidad que reside en Canarias y que tiene intención de convertir mi instalación conectada a red a una fotovoltáica aislada independiente y autónoma de la red, he estado mirando lo del autoconsumo, pero no me convence tal como está planteado el proyecto de Ley, ojalá cambie pero creo que nuncan nos beneficiarían. Así que si me salen los números, me pondré poco a poco a ir preparando una buena instalación fotovoltáica, ésta la montaría encima de mi azotea, tendría que variar algunos elementos para que no hagan sombra y la pondría sobre una pérgola para poder seguir utilizando el espacio bajo ella.
Es mi primer post, después de estar leyendo y releyendo muchas partes de este maravilloso y formativo foro, he aprendido un poco sobre algunos conceptos y después de intentar un registro de mis consumos que nunca termino, por que es muy difícil llegar a datos reales. Por lo tanto he cogido los datos de las facturas de Endesa de los últimos dos años y mi consumo medio mensual es de 550 kWh y en alguna parte de este foro leí que la mejor manera para dimensionar una instalación doméstica sería poner en este caso 5 o 6 kW en paneles por ejemplo, que os parece?
Tambíen he buscado lo de las HPS y la latitud (horas de pico solar creo que se llama así, que habría según mi latitud - 28 º N y 15 º E y orientación Sur con azimut de -3 º).
Entonces mirando el espacio que tengo y lo que necesitaría me he puesto a mirar paneles con una potencia de 240-250 Wp y estas serían las caracteristicas de unos cuantos que he mirado sin mencionar marcas ni precios:
.- 24 mód. de 60 cél. 250 Wp Máx (total 6 Kw) Vpm: 31,02V - Ipm 8,06A - Voc 37,80V - Isc 8,52A -15,37 eficic y 18,3 Kg.
.- 24 mód. de 60 cél. 250 Wp Máx (total 6 Kw) Vpm: 30,5V - Ipm 8,2A - Voc 37,50V - Isc 8,8A -15,1 eficic y 18 Kg.
.- 24 mód. de 60 cél. 250 Wp Máx (total 6 Kw) Vpm: 30,7V - Ipm 8,15A - Voc 37,4V - Isc 8,63A -15,2 eficic y 19,8 Kg.
.- 24 mód. de 60 cél. 240 Wp Máx (total 5,7 Kw) Vpm: 29,8V - Ipm 8,06A - Voc 36,9V - Isc 8,59A -15,2 eficic y 21 Kg.
La autonomía que me gustaría sería los consumos nocturnos, la mayoría, ya que durante la mayor parte del día no estamos en casa y para dos o tres días nublados que los hay cada vez con más frecuencia incluso en verano, lo que solemos llamar por aquí la "Panza de burro".
Agraceciendo de antemano las respuestas de los sabios de este foro, que son muchos y buenos, espero que me oriente a la hora de elegir cuantos reguladores son necesarios, con que características, el inversor cargador idem de lo mismo y las baterias (por cierto mirando en alguna página he visto que vienen agrupadas en 12 vasos o algo así, es decir una bateria consta de 12 vasos independientes? cuantas necesitaría). Ah, se me olvidaba, como sería la instalación de 12, 24 o 48 V?
Muchas gracias y perdón por tamaño ladrillo.
SolaJero.
Re: Que tipo de Reguladores, Inversores-cargadores y baterias necesito con esta configuración de paneles?
necesariamente 48v, tienes que poner una bateria de unos 2000 ah c120 a 48v (para las panzaburro) y luego creo que con un inversor-cargador de unos 3 o 3,5kw ya vas bien...para esos 6kwp que quieres tendrias que poner de reguladores dos FM80, asi que yo lo compraria todo outback...un flexpower one + 1fm80 seria lo mas sencillo de comprar y de instalar...enchufas los paneles y la bateria y a volar!...
http://www.outbackpower.com/docman/1...expowerone.pdf
animo!...no lo dejes...por aqui todos creemos que estas en lo cierto!....jajajaja
unicornio
Muchísimas gracias Unicornio por tu pronta respuesta, de esta manera voy haciéndome una idea de lo que necesitaré para esta configuración, pero me siguen surgiendo algunas dudas, pido disculpas anticipadas por si puedo ser algo pesadillo o pejiguera como decimos por aquí, por que no entienda a lo mejor algún concepto básico que debería entender.
Vamos por partes:
La Batería comentas que debería ser al menos de unos 2000 ah c120 a 48v, Sólamente una?, es decir un grupo de 6 vasos como he visto por ahí o de 12 vasos?, como se consiguen esos 48v?,. También en las características casi siempre mencionan c100, no c120 (que según he leído son 120 horas, 5 días) tiene esto mucha importancia?,
Con respecto al Inversor - Cargador dices que es suficiente de 3 o 3,5 kw, esperaba que fuera al menos de 5 o más kw, o sea equivalente a la potencia en paneles o algo así. Recomiendas poner dos reguladores Outback FM 80 (ciertamente los productos de Outback gozan de mucho prestigio en este foro, por algo será). Hablas de un FlexPower One + 1 FM80, quieres decir que con el FlexPowerOne + el regulador FM80 tengo todo, regulador, inversor y cargador? como mencionas dos reguladores FM80 MPPT, sería dos FlexPower + 2 FM80 o como sería exactamente la configuración?. Siguiendo el enlace que me has puesto del fabricante, he visto también que existe el FlexPower Two, (éste que diferencia tiene? dos inversores-cargadores + 2 reguladores FM80?.
Con estos aparatos existiría margen tanto por arriba como por abajo si pongo más o menos paneles, es decir si pongo por ejemplo 5 o 7 kW en paneles variaría mucho?
Uf demasiadas preguntas… de una sola tirada, gracias anticipadas.
Saludos Cordiales
SolaJero
Con el permiso de UNICORNIO.
A partir de un determinado tamaño (capacidad) de las baterias, se instalan en vasos independientes. Cada vaso tiene una tensión nominal de 2 voltios. Para poder hacer 48 v. necesitas 24 vasos puestos en serie.
Lo del C100 o C120, nos dice el total de los amperiosHora que nos da esa batería si se descarga en 100 o en 120 horas. Por ejemplo, si la bateria es de de 2000Ah C120, significa que nos puede dar un total de 16,6 amperios contínuos durante 120 horas. (2000/120=16,6). Si la descargamos más rápidamente, en menos horas, los AHora totales disminuyen. Cuanto más rápido se descarga una batería, menos energía total te da.
Por eso, una bateria de 2000Ah-C120 puede ser de 1900Ah-C100, o de 1500Ah-C50.
la bateria de 48v se monta con 24 vasos de 2 voltios...
el flexpower one es de un solo inverter, y para una vivienda normal ,sin vitroceramica ni aires acondicionados, ni consumos electricos excesivos...es suficiente...
el flexpower two lleva dos inversores, o sea ya puedes consumir simultaneamente 6 o 7 kw...
los flexpower llevan todo incluido, ademas de regulador, inversor, cargador, llevan el mate, que es el display de configuracion y mantenimiento, el flexnet dc que es el analizador y gestor de bateria mas avanzado del mercado, todas las protecciones para sobretensiones, ac y dc que necesitas en tu instalacion...viene montado, clableado y probado de fabrica, por lo que es colgarlo en la pared y a funcionar...
Esto es de un tamaño considerable y a 48V nada menos, has preguntado a algún instalador?
Photon
claro, considerable, como considerables son los 6kwp de paneles, no?...(que es como comienza el hilo)
o es que tu le pondrias 6kwp a un sistema de 24 voltios????...jejeje
por lo demas es un sistema domestico muy equilibrado, sobre todo es completamente escalable y actualizable, y ademas esta completo, no le falta de nada...;-)
el coste esta tambien muy contenido, la oferta de outback "todo completo" es muy asequible...
Que si, pero a 48v hay mas consideraciones sobre protecciones y tomas de tierra que a 24v por lo que un instalador sería muy recomendable.
ya, un buen instalador siempre es un eslabon imprescindible dentro de una buena cadena...eso es algo obvio...pero una integracion de este tipo ahorra el 80% del tiempo de instalacion, y el 90% de los materiales de instalacion, por lo que te puedes permitir el lujo de pagar al mejor de los instaladores!....jejejeje
por otro lado, las consideraciones sobre protecciones y tierras deberian ser las mismas sea el voltaje que sea, si bien es verdad que cuando suben los voltajes suben los peligros, no deberia haber diferencias de ningun tipo en estas consideraciones...siempre hay que montar las cosas con un nivel de seguridad tendente al 100%, aunque el 100% sea imposible....jejejeje
Hola SolaJero
Dices que eres un usuario sin ningun conocimiento sobre electricidad con lo cual intuyo que lo que buscas en tu sistema es la fiabilidad y te interesa muy poco cuantas pantallas digitales tiene, o si llevan comunicación gsm a una web para ver los datos de tu instalación desde México o incorpora un emisor de 1Ghz con parabólica para hacer rebote lunar. Con lo cual no te doy ninguna marca ya que imagino te tu instalación la realizará un profesional y él, te asesorará que tipo de arquitectura eléctrica te conviene en tu caso concreto y su relación entre la calidad/precio en lo que demandas. Que apenas de de fallos y si los dá, tengas un servicio post-venta serio, rápido y eficaz.
Decirte que con esa potencia WP vas a estar mas que bien en tu zona climática ya que es la misma que poseo yo en una zona climática peor y con un consumo mensual igual o superior al tuyo, ya que en verano la suelo duplicar entre regar el huertito y el aire acondicionado y en cuanto el voltaje mas apropiado coincido con mis compañeros de foro que los 48v es la mejor opción. Eso sí me gustaría puntualizar que quizás te interesen elementos de tracción ya que reducirás mucho su coste y muy poco su efectividad e incluso toterarán mejor descargas mas pronunciadas o de intensidad grande constante, hay quien piensa que duran menos años, bueno en mi empresa hay toros eléctricos y plataformas de alquiler que no se le a cambiado ni un vaso en 12 años y ahí siguen. Y la gente cuando alquila, ya se sabe, pasan de todo....los deja descargados al máximo, quizás durante días, pero son bateriás con un alto contenido en antimonio y por lo tanto aunque tengan una peor eficiencia( no tanta) y una corriente de flotación mas alta, pero tienen mas aguante a las situaciones extremas. El tema de las baterias esta evolucionando de una forma rápida y no creo te compense irte al último grito en baterías en este momento pagando el triple por ello. Pero es como todo, cada uno cuenta la feria segun le fuera y este es un tema que los que tenemos algo de conocimiento sobre el, también tenemos nuestras discrepancias.
Baraja la posibilidad de pedir varios presupuestos a profesionales con los componetes de cada uno y seguro que los compañeros del foro, veremos la relación calidad/precio entre ellos e intentar hacer una mejor valoración de tu caso.
Suerte con la instalación.
unicornio
Desde luego no es ninguna tontería que todo sea de la misma marca viendo los problemas de interacción de algunos componentes. Y el precio es efectivamente muy contenido. Me gustan estos kits ya montados "para burros como yo", que de instalación estamos muy justitos. Ahora, que se pase por allí uno que sepa, aunque nos cueste un par de cervecillas...
Hola paisano, saludos desde este Hierro "Quemado".
Sin dudarlo 48v, yo creo que con 5000w en paneles vas bien, y puedes pasarlos a través de un solo regulador Outback MPPT de 80A, un inversor/cargador Victrón de 5000W y lo del acumulador (2000 A C120) me parece una autentica burrada... yo creo que con una de 900A c100 irías sobrado.
Por supuesto todo bien ejecutado y con las debidas protecciones.
Como tienes conexión a red puedes contratar la tarifa mínima y dejarla como respaldo (como podría ser un grupo electrógeno).
Por cierto en que zona de Granca vives?
Como verás soy partidario de simplificar, la tecnología también falla.
Si quieres información del sistema, puedes descargarte el programa de control desde la página de Victrón, y desde tu ordenador controlas todo tu sistema (a través del Inversor/cargador) lo que cargas, lo que consumes, los parámetros de la instalación...
Gran Drago
no se que es para ti simplificar, poner un victron?...de 5kw?...para que?...seguro que es mas caro que dos inversores/cargadores de outback...
y es mejor tener dos que uno, es un sistema redundante tolerante a fallos, cosa que no lo sera el victron...y la verdad no se por que pagar mas por un equipo peor y encima perderte tener todo de un solo fabricante, todo integrado y comunicado...total, si pudieras poner todo de victron, pero el fm80 es imprescindible, no?...jajajaja
no se lo que os da victron, de verdad, (aparte de margen comercial) no lo entiendo...un inversor/cargador de outback le da 100 vueltas a un victron en todo, cuando quieras y donde quieras!....jajajajaja
calidad por calidad no hay color!....;-)
Algo tendrá el agua cuando la bendicen, tampoco se el porqué pero Victron lo lleva todo el mundo y gente que mueva VFX pues no tanto ni de lejos. En cambio los FM si, que raro no?
Photon
jejeje, yo por eso bebo vino!...que tambien lo bendicen pero nunca lo tiran!...jejejeje
no se, es extraño eso de "nadie lleva"...llevar, llevar, vfx llevan los marines en los humvee en afganistan,...los vfx entan puestos en los barcos y vehiculos en la navy y en la base antartica mcmurdock es todo de outback... ;-)
lo del fm no tiene nada de raro, ya que esta demostrado que es el mejor regulador solar del mundo!....;-)
ahi no hay victron ni victran...jajajaja
Hola amigos, sorprendidísimo por la cantidad y la calidad de los comentarios respecto de mis consultas y dudas iniciales, la verdad que poco a poco iremos depurando y optimizando una instalación equilibrada en la medida que se pueda…
Por que es tan importante que sea a 48 V y no a 24 V? es más potente, robusta, fiable? no sé como definirlo, como no entiendo…. sin embargo todos opinan que este tipo de instalación "va mejor" con 48 V.
Cual sería la potencia límite en Kw de una instalación de 24 o 48 V por que no es lo mismo baterías para un sistema de 24 V,(12 vasos) que de 48 V (24 vasos), prácticamente se duplican los precios, ya que los acumuladores o baterías son más del 50 % de una aislada.
Respondiendo a Unicornio cuando dice que el Flex Power One es suficiente para una vivienda normal, sin vitro, ni Aire Acondicionado ni otros consumos excesivos, decirle que yo tengo vitro, 3 equipos de Aire Acondicionado, Hidro, (termo-calentador de agua sanitaria eléctrico que sustituiría por una ACS) y prácticamente todos los cacharros que van con enchufe (salvo secadora, no la necesito, ni lavavajillas que tampoco) sin embargo el consumo medio mensual no supera los 550 kWh al mes, ni los 6600 kWh al año, sin embargo quería en principio dimensional un poquito por encima, pero si nos pasamos, me ajustaré dimensionando, teniendo en cuenta que pronto tendré ACS y sustituiré la vitro-horno que tiene 20 años y dan algún fallo de regulación.
Entonces Unicornio crees que sería mas adecuado el FlexPower Two con un regulador FM80 MPPT por la potencia o con el One va que se mata?
A cuanto asciende la oferta que hablas de Outback todo completo? es que he estado mirando o mirado mal y no veo sino solamente precios de los FM 60 y 80 pero del FlexPower One y Two no veo nada en Euros y en Europa.
Para no extenderme haré consulta sobre los otros comentarios-respuestas a este hilo, si no les importa y abusando de vuestra generosidad.
SolaJero
Al amigo Photon responderle que una instalación como esta (sin menospreciar a la típica vivienda de fin de semana o uso estival) , desde luego debe llevarla un profesional y con todas las garantías de protección y demás, eso sin duda, pero aún no me he parado a hablar en serio con ninguno, bueno si de manera informal y la respuesta es la conocida, no es rentable, pero comprarse un coche de 20-30.000 € tampoco es rentable salvo que lo utilices de Taxi por ejemplo, son otras motivaciones y no exentas de sacrificio económico sin lugar a dudas. Si he pedido algún presupuesto para ir haciéndome una idea y he hablado pero son comerciales, es decir quieren venderme, pero no se si es exactamente lo que necesito o lo más adecuado y si está dentro de las posibilidades, es por ello que intento informarme algo y ver exactamente lo que quiero-necesito en un foro como este y con personas como Ustedes, que de manera generosa aportan vuestro conocimiento y experiencia a personas como yo nulas en cosas de corrientes y chispas…
Photon y Unicornio Con respecto a la seguridad, protecciones y tomas a tierra comentarles que la casa donde vivo tiene 20 años y es autocontruida tiene una toma de tierra hecha por profesionales, es decir un anillo rodeando la casa de cobre en la cimentación base y una pica de cobre de metro y medio enterrada en Tierra con carbón y sal, al pie y muy cerca del cuadro y cerca del ISP general, así lo recomendaron mis instaladores, que casualmente hacen trabajos para uno de los que le he pedido presupuestos (casualidades de la vida) y que son personas en las que confio plenamente por que cuando he tenido algún problema, (pocos la verdad) están ahí.
Gracias de verdad a todos, me estais ayudando un monton y a tener algunas cosas claras ya.
SolaJero
El vino también se tira y el FM tiene bugs sin arreglar como todo hijo de vecino, si no espera que Asbergadas de con uno y se empieza a cagar en todo lo yanki. Los VFX no los conozco pero a poco que se bucee todo mito cae a nivel de la realidad.
Eso sin contar que están superados por Midnite, a ver si se ponen a precio...
Solajero, las protecciones y la tierra son mas importantes cuando acumulas a 48V, que ya es tensión seria. Esa pica te ira de perlas.
Por cierto, tu duda. A mas consumo mas amperios hora y para que no se hagan demasiado grandes tanto las baterías, conductores, fusibles etc, se sube de 12 a 24 y de esta a 48V. Como P=V*I subimos de V para que la I no se dispare para llegar a la misma P.
Pero existe algo yankee que funcione bien?, a parte de máquina de imprimir dólares? para comprar la tecnologia y la ciencia a otros paises.
sólo hay que darse un paseo por alli, ver sus carreteras y autopistas de cemento, bus, metro, cables eléctricos cruzando por el medio las calles como en la feria de abril, de caseta en caseta, sus pedazos de modelos vanguardistas de coches, general motors y ford, sus cazabombarderos f-22 con tecnologia nipona, que resulta ahora no valen para nada porque no hay humano que los tripule, y sus pedazo de trenes, estos si que tienen guasa ( bueno ahora parece que este punto han espabilado y han cerrado un acuerdo con renfe para la venta de ave s-102 en california).
Aun tengo mis dudas que llegaron a la luna hace casi 50 años y lo mas increible, que volvieron e incluso aterrizaron sin pegarsela..cuando los ordenadores íban a válvulas de vacío.
PD SolaJero para estar bien con tus electrodomésicos al menos necesitas 8kw de potencia de inversion.
Respondiendo a Josef111,
Por supuesto se da por sentado que no todos los electrodomésticos se ponen a la vez, por ejemplo desde esta semana que han empezado los calores el Aire se pone un par de horas, pero no todos a la vez, desde noviembre no se han puesto en marcha por ejemplo, se intenta optimizar bastante el consumo.
Mas arriba te referías a elementos de tracción, quieres decir baterías de tracción? son más baratas? Son adecuadas?, yo pensaba que las aceduadas para esta instalación eran las de plomo-acido, creo que se llaman o estacionarias, desde luego busco la mejor relación calidad precio, tu a cuales te refieres?.
De verdad crees que necesito una instalación de 8 Kw, incluso me estaba planteando bajar a 5 Kw, si pongo ACS y optimizo algo más el consumo, por que eso es la media de lo que consumo al año y pago de recibo de la luz.
Cogiendo los datos de esta página:
PV potential estimation utility
El rendimiento de potencia FV, y las estimaciones de generación según las horas solares de mi latitud contando el 25,7 de perdidas del sistema, con estas Potencias en paneles serían:
Potencia Paneles----Promedio diario kWh---Promedio Mensual kWh---Total anual
4,5 KW---------------------21,40------------------------651------------------7810
5 KW-----------------------23----------------------------723------------------8680
5,5 KW---------------------26,26-------------------------796------------------9550
6 KW-----------------------28,50-------------------------868-----------------10400
7 Kw-----------------------33,30------------------------1010-----------------12200
Por otra parte te agradezco el ofrecimiento de valoración de presupuestos cuando me los vayan presentando.
Solajero
QUOTE=Josef111;198327]Pero existe algo yankee que funcione bien?, a parte de máquina de imprimir dólares? para comprar la tecnologia y la ciencia a otros paises.
PD SolaJero para estar bien con tus electrodomésicos al menos necesitas 8kw de potencia de inversion.[/QUOTE]
Bueno,voy a hacer un comentario un poco off-topic,con perdón:
No es que yo tenga ahora que actuar como embajador de USA, y tampoco es que discrepe al 100%,amigo Josef111,pero creo que no es correcto . He viajado a estados unidos varias veces y conozco varios estados, he recorrido gran parte de la ruta 66 y he atravesado el desierto de mojabe por una autopista. He recorrido la costa entre San Francisco y Los Angeles y he cogido aviones,trenes,autobuses,tranvias...Y te voy a decir que sus autopistas no son ni peores que las nuestras ni tan caras como las nuestras. Existen obras de ingeniería de una factura envidiable y sobre todo un sentido de la responsabilidad que no existe ni en alemania ni en españa o francia. Ya lo hemos dicho en el hilo de ASBERGADAS, si esto fuera EEUU habría tres ingenieros de los mejores de morningstar perdiendo el culo para solucionarle el problema antes de que les pusiera una demanda de tres pares de narices. Porque por lo menos , si cometen un error( o tratan de estafarte) puedes reclamar y están obligados por la cuenta que les tiene a arreglarte los asuntos. Hay que ir abandonando la idea de que europa es la cuna del saber y en estados unidos todos son unos cazadores de lagartos que se casan con su hermana, la cual carece de dentadura. Nos guste o no existen muchos productos que en europa se realizan con los mismos estándares de calidad y otros mejores y otros peores. Si hablamos de los f22 hablemos del aeropuerto de Castellón y a ver quién es mas gañán. No pensemos que somos la pera y los yankies tienen mucho que aprender de nosotros,porque en muchos temas nos dan 40 vueltas y , aunque es verdad que son culpables de el 20% de la contaminación del mundo también es verdad que hay algunos estados que tienen legislaciones en cuanto a resíduos y emisiones que ya quisieran en alemania.
Una cosa que funciona muy bien y es americana es el outback FM 80, que no será perfecto, pero no es un steca. Y si queremos hablamos de esos sistemas operativos que le hacen tanta sombra a los americanos, esos de siemens...¿?
SolaJero, un inversor que te vendan de 5kva a 40º ( que los pilla fácil y mas en canarias ) te da 4kvas y encima su rendimiento baja del 95% al 80 o menos.
Si, las baterías de tracción son mucho mas bataras que las solares específicas, aunque cada vez menos diferencia ya que la moto...no cuela. Dependiendo la marca del orden de un pvp 4500€ por 48v-1000ah en régimen de descarga C5, que se convierten en muchos más en C100. También son de plomo-acido, y son estacionarias si tú las dejas quietas en un sitio. Cambia su composición química para aguantar descargas mas fuertes o profundas, en cambio tienen algo menos de eficiencia y sus vasos no estan tan sobredimensionados como unas "estacionarias" por lo que requieren un poco mas de mantenimiento( echar agua cuando falta). Pero en tu caso siendo una vivienda habitual con ciclados en humilde opinión pondría tracción y no me gastaría en este punto, mucha pasta.
Si no quieres tener problemas ( que aun así alguno tendrás ) pues yo no pondría menos de 8kvas de inversión en tal proyecto a no ser que tu parienta sea muy comprensiva cuando le haga falta el secador de pelo. Aquí y en paneles me gastaría mas dinero.
Martinez discrepo contigo aunque tienes razón y esto es off topic, yo también he estado en USA, estudié 3 años en Santa Mónica barrio playero de Los Angeles y bueno simples discrepancias, pero si de 13 años hacia aquí han descubierto el alquitrán, no digo nada, pero antes sus mas importantes carreteras y calles eran de cemento agrietado y sellado con caucho, y cuando ves que en apple o intel, la mitad de los ingenieros se apellidan Sukimoto, o Martinez...
Un dichoso f-22 vale lo que el aeropuerto de castellón o casi.
Para Unicornio
En la página de Gt solar están desactivado los precios. sobre que precios estan los FlexPower One y Two de 48V, con esta instalación tendría que poner por lo menos dos Flexpower One (que ya vienen con el regulador FM80) o Uno FlexPower Two que viene sin reguladores y habria que añadirle 2 FM80, no?
Me atrae la idea esa de "todo completo o incluido" en forma de Kits como dice el Sr. Martinez.
¿donde existe datos de precios en Euros?
Gracias de nuevo y Saludos.
SolaJero
Igual, si dices que tienes aire acondicionado, te puede salir a cuento –aunque bastante mas caro- cambiar el o los reguladores de carga por un inversor conexión a red, por ejemplo, por aquello de no intercambiar marcas puedes poner un victron bluesolar de 5000w, que irá de maravilla con el inversor cargador también de 5000w –yo creo que ir mas allá tampoco compensa- y consumir directamente de los paneles a las cargas, y si sobra algo, va para los acumuladores.
Puedes simplificar mucho la instalación de los paneles, ya que este bluesolar aguanta 550v, por lo que, dependiendo de los paneles que instales puedes estar ahorrando mucho en cable, conexiones y sobre todo mano de obra.
Sería perfecto imagina, electricidad directa del sol a las cargas sin pasar por los acumuladores, eso sí durante el día.
