Resultados 26 al 46 de 46
- 16/05/2012, 21:02 #26
- abr 2012
- Las Palmas (Canarias)
Re: Que tipo de Reguladores, Inversores-cargadores y baterias necesito con esta configuración de paneles?
Para Gran Drago
Hola paisano del meridiano, disculpa por no haberte contestado antes.
Yo también al principio según los consumos del recibo de la luz de los últimos dos años vi que con 5000 W tendría, por que a pesar de los Aire Acondicionado no se dispara el consumo.
No te parece poco el acumulador de 900 A, C-100 cuantos vasos serían? o cuantos acumuladores? y para cuantos días de panza de burro tendría?
También hablas de la tarifa mínima de red para dejarla de respaldo ¿cuanto Kw es la tarifa mínima, 3,3 Kw? como se conectarían la dos instalaciones?, tu lo tienes así?
Soy de Telde entre el Aeropuerto y las Palmas.. Para consumir directamente de las placas tendría que estar prácticamente todo el día en casa y utilizando casi todo de día, y es cuando estamos fuera de casa, llegamos por la tarde, cuando no hay horas si de luz pero no de sol, y la mayor parte de los consumos son de tarde-noche, salvo los findes, que la parienta aprovecha para poner lavadoras, planchar y hacer las comidas para la mayor parte de la semana.
O sea sería según tú con el Bluesolar, sería una instalación de autoconsumo con conexión a red, no?
como tienes tu la instalación, completamente aislada?
muchas gracias y saludos desde GranCa
SolaJero
- 16/05/2012, 21:51 #27
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Hola, 900 A c-100 son 24 vasos de 900A cada uno conectados en serie, eso es mucho plomo, date cuenta que el acumulador será lo mas caro de la instalación y lo más delicado, además si tienes enganche a red, aunque sea lo mínimo, no vas a necesitar más, en un apuro, si te quedas sin acumuladores o incluso si los 5000 w del inversor se te quedan cortos, el inversor sumara a esos 5000w que es capaz de dar los “watios” que tengas contratados –por ejemplo tienes contratados 2.000, pues puedes “emplear” 7000- Por cierto, yo creo que se puede contratar menos de 3,3 la verdad es que no estoy seguro, si acaso mañana lo compruebo.
Supón que instalas al final 5000W de paneles, en invierno aquí tenemos de 3,5 a 4HSP, si redondeamos por ejemplo a 4 HSP quiere decir que en un día normal captaras 20.000w –eso si hay que quitar perdidas- es decir cargarás unos 400A, 400A son muchos amperios, ya no te cuento en verano que podemos tener unas 8,5 HSP (42.000w casi nada) ¿tu gastas actualmente en verano 42.000 watios (875A)? yo creo que no.
El único inconveniente que veo es que se supone que cuanto mas lento se cargue o descargue un acumulador mayor vida tendrá.
El Inversor/cargador, tiene una entrada de corriente alterna (o dos entradas si es un Cuattro que no te merece la pena) en esa entrada se conecta la red, y en la entrada CC se conectan los acumuladores y el solito va gestionando la energía que dispone –CC de acumuladores y CA de red- y lo usa como tu le digas, solo acumuladores, acumuladores mas red…
Con lo del Bluesolar, te “ahorras” el regulador de carga, va conectado a la entrada CA del inversor/cargador y se “autoalimenta” de él. El principio de funcionamiento es que la corriente del campo generador CC la convierte directamente en CA y la manda directamente a las cargas “sin pasar por acumulador” por lo que la eficacia es altísima –del orden del 98%- por lo que no se desperdicia nada de nada. Si tienes los acumuladores bajos, pues el inversor/cargador deriva parte de esa energía y los recarga y el resto para tus aparatos eléctricos. Con este sistema lo ideal es hacer los máximos consumos por el día –por eso lo del aire acondicionado- ya que no se alimentaría de los acumuladores ni haría trabajar al inversor/cargador.
El único pero es que es bastante caro (del orden de 3.000 euritos….), pero algo buenos es que puedes conectar todos los módulos en serie (hasta llegar a esos 550v) con lo que la instalación se hace en un periquete y sin emplear mucho cobre.
Además en Telde tienes sol para dar y regalar…
Yo ahora mismo vivo en una casa conectada a otra mediante un cablecito de 4mm y ¡¡¡¡200!!! metros de largo…. Imagina las limitaciones. De todas maneras en cuanto pueda me hago una instalación similar a la tuya y dejo ese cablecito como respaldo….
- 16/05/2012, 22:14 #28
- ene 2012
- Zamora
3000 euritos? en un blue solar para hacer bus en alterna que no se montan ni ellos mismos? victron tiene sus cosas buenas, pero vamos 3000 euros por esa cosa, menuda columpiada, puedes hacer bus en alterna igual con sma-victron o sma- sunny-island te dejo el link con mas w, Un señor inversor SMA legendario y super probado y en fín , para mi gusto aun lo veo algo caro...
Inversor solar 6650w barato - Comprar al por mayor - Ofertas
http://www.solostocks.com/venta-prod...000-tl-6678123
Uf este último link no me gusta nada, la verdad, parece los fabricantes estan descontando un balance neto muy chungo
Saludos.Última edición por Josef111; 16/05/2012 a las 22:45
- 19/05/2012, 13:54 #29
- abr 2012
Las baterías de tracción cuanto suele ser su vida útil?, podéis recomendarme algunas o dejar algún enlace de esas características que me dices o de más amperios, si tuvieran mas Voltios (6 o 12V) no 2V como las OPZS serían menos baterías para llegar a 48 V ? se suman los amperios de cada batería?
Gracias JoseF111
Gracias a todos de Nuevo y disculpad mi ignorancia en estos temas.
SolaJero.
- 19/05/2012, 14:41 #30
- ene 2012
- Zamora
Son elementos igual de 2v, pero suelen ir metidas en un cofre a la tensión total que demandes y su duración pues en fín....creo que lo que mas influye es como las trates ( hay por aquí en el foro una persona con un hilo abierto y con 18 años en su batería de tracción acuestas) también influye si son Pzs, Pzb, Pzv, AGM, Nix, Li-Ion, aunque relación calidad/ precio hoy por hoy sólo te aconsejo las dos primeras para ese tipo de instalación. Mejor pregunta a un fabricante o proveedor, y la capacidad en KW (no en AH ya que esta dependerá del voltaje, p(watios)=v(voltaje)*i(amp) es la que te interesa, siempre se suma, tanto en paralelo como en serie y también depende de la velocidad de descarga y temperatura.
Ejemplo este vaso de 2v tiene un pvp de 70 euros( electrolito aparte), es tracción, pero hasta el fabricante, uno de los mejores,la recomienda para uso solar.
http://www.hoppeckeonline.com/elemen...-3hpzb300.html
Fíjate que los ah estan medidos en un regimen de descarga de C5, 5 horas, esos mismo Ah en un regimen C100 son muchos mas.
- 19/05/2012, 15:25 #31
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola de nuevo.
Me interesaba el tema de los vasos de traccion, pero no consigo abrir el enlace que facilitas, Josef111. ¿Se os abre este enlace?
Saludos cordiales
- 19/05/2012, 16:05 #32
- abr 2012
Asbergadas, el enlace a mi me funciona.
Mira a ver tu que entiendes de todo esto y basandote en tu experiencia, para la potencia en paneles que pueda instalar 6 o 7 Kw y reserva para las "panza de burro" (nublado) de 3-4 dias de duración que pueda tener, que tipo de estas baterias por ejemplo me convendría, los Ah en C100 o en c5 no se hacer la conversión...
La que dice Josef111 dice que es 300a en c5, pero las hay hasta 500A en c5 para solar, serían 24 vasos de estos para obtener los 48V. la verdad es que cuestan un pico menos... y en una instalación de esta no se cuanto pueden durar, pero todos los dias por la noche estaría tirando de ellas...
Gracias a todos. Saludos.
SolaJero.
Pdta: Ah por cierto donde vivo la temperatura más alta alcanzada no ha superado en los últimos años los 37 º y la mínima 10, la media ronda al año los 20-22 º siempre. Vivo cerca de la costa y el Alisio en el verano suaviza mucho las temperaturas. El calor lo da la humedad que está siempre por encima del 70-75%. Por eso con 30 º estamos asados de calor.Última edición por SolaJero; 19/05/2012 a las 16:23
- 19/05/2012, 16:35 #33
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola SolaJero
En mi humilde opnion, lo que importa para dimensionar las baterias es tu consumo , no tu produccion.
Aunque ambos iran relacionados pero por ejemplo en Galicia no puede pasar esta relacion digamos que de 1:2 mientras que en las Palmas, lo que se dice sol tendreis mucho mas. Por ello si puedes decirme el tipo de aplicacion (vives fijo, fin de semana ..) , el consumo, la autonomia que deseas (dices que 3-4 dias), supongo que en Canarias mas que suficiente y el tipo de bateria a usar (una traccion admite mas descarga que una estacionaria tipo OPzs) . Tambien dicen que duran menos, aunque esto lo dicen los que venden estacionarias (jeje!!). Pero debe ser cierto pues trabajan a mas densidad, es decir con mas acido en el electrolito y esto del acido siempre jode!!
La relacion entre el C5 y el C100 la desconozco en este tipo de baterias. Pon que igual es 1,3 o 1,4 veces, igual Josef111 lo sabe.
Supongamos que si pones 7Kwp de placas será porque vas a consumir al menos 15Kwh/dia (en numero redondos) digo yo, seguramente mas, pero los calculos son lineales.
Ello significa que si suponemos un 80% de rendimiento (que es bajo, pero siempre es bueno ser pesimistas y conserrvadores, que luego los numeros fallan) 15/0.8 = 18.5 Kwh/dia a suministrar por las baterias.
Para 3 dias de autonomia son necesarios 3 x 18.5 = 56Kwh de reserva en los acumuladores. Si pensamos un DOD admisible para trraccion del 70% precisariamos 56/0,7 = 80Kwh de baterias.
Como vas a usar 48 voltios los Ah son 80000/48 =1600Ah.
Como 18000/24 =750 Wh promedio diario y 750/48= 15A de descarga media y esto es un C100 de las baterias, podriamos considerar bueno un C100 = 1600Ah. No se exactamente la relacion C5 a C100 en estas baterias, pero el mismo vaso en DIN (no se si es mas caro) llega a 1300Ah (creo mas o menos) que deberia llegarte perfectamente y de sobras, son calculos conservadores.
Si tu consumo se aleja del supuesto, pues corrige los numeros que son faciles.
Eso si que no te pase nada con el precio, son 24 vasos. Pero claro en Opzs mas caro. Tambien quizas puedes considerar un mayor DOD para la traccion, pero todo es teoria. Mas o menos los tiros van por ahi.
Mis mas cordiales saludos.
EDIT . Me olvidaba, en mi humilde opinión, las baterias duraran segun las cuides, siendo este factor, el cuidado con ellas, de mayor importancia para mi que si son traccion o estacionarias. Igual algun colega opina que esto es una barbaridad, pero cualquier bateria que no "cuides" bien va al carallo en poco tiempo
EDIT2 . He repasado todo el hilo y resulta que tienes red electrica disponible y dices que el consumo es principalmente por la noche. Ahora no entiendo para que son los acumuladores, te sale mas barato tirar de red cuando te haga falta y pasar de autonomias. Digo yo, es que no acabo de entenderlo. De todas formas lo que antes he escrito valdria para una aislada, pero no es correcto en tu caso. Yo solo acumularia de dia y descargaria de noche. Solo un dia de autonomia al 50% del DOD. Aun asi son muchos Kwh, disponiendo de red. O sea, que no sé.Última edición por ASBERGADAS; 19/05/2012 a las 16:57
- 19/05/2012, 17:05 #34
- ene 2012
- Zamora
Yo tambíen desconozco la relación, pero sospecho que se va por encima de 1,6 veces, aunque hablar de relación aquí es un poco "engaño" ya que estan destinadas a un uso diferente en la carga y la descarga, me parece una burrada hablar de C5 en una aplicación solar, pero hablar de C100 no deja de ser otra burrada, entonces habría que traspolar el régimen de ambas a un C20 que creo que sería mas acertado y ahí observar la diferencia. Al margen del MARGEN del beneficio que se lleva el fabricante ( muchas veces es el mismo de las dos baterías y teniendo claro que este margen no tiene porqué llevarselo la tienda de venta en cuestión) de una u otra batería y que sabemos que este margen es superior en las opzs.
Pues hoy por hoy entiendo que al precio de los paneles interesa aun mas si cabe la batería de tracción ya que era el punto fuerte de una Opzs, una menor autodescarga y por lo tanto menor intensidad de flotacion y mayor eficiencia entre los ah entrantes y salientes( poca).
En cuanto la duración, lo de siempre, depende del trato, pero yo llevo conviviendo con baterías de tracción abiertas muchos años y la verdad que hacen burradas con ellas y muchas no se a cambiado un elemento en mas de una década y vienen cargadas a 1,300 de densidad.( depende de la zona climática donde la vayas a hacer trabajar).
Pero si tu hablas con el fabricante( decente) y le dices donde las vas a hacer trabajar y que tu instalación es solar, el te dirá la mejor densidad y te la mandará ya rellena en el caso no lo quieras hacer tú.
En mi caso mis elementos de tracción se rellenaron a 1,270 ya que en mi zona las temperaturas son muy extremas en los dos sentidos, así que opté por un valor medio.
- 19/05/2012, 19:46 #35
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Josef111
Desconocia este detalle de densidad "a la carta" . Me parece muy interesante y creo que cuando llegue mi hora!!! optaré por tracción. Y de paso te preguntaré lo del fabricante "decente" que esta es otra (y gorda).
Un cordial saludo y un feliz fin de semana. Me voy a ver el fútbol.
- 20/05/2012, 18:15 #36
- ene 2012
- Zamora
Realmente todos los elementos con los que trabajamos no traen una curva de descarga de C100 o C120 , ya que estan diseñados para otro cometido, pero os adjunto la siguiente tabla de un elemento tracción Hoppeckee Pzb 2v/800Ah C5
Rated Capacity20 hour rate(50A) 1040AH
10 hour rate(100A) 1000AH1 hour rate (600A) 600AH
5 hour rate(160A) 800AH
3 hour rate(250A) 750AH
Voltaje final 1,80v
Siento no ser mas mas ayuda pero no veo ninguna en la documentación con descarga a C100.
- 21/05/2012, 07:53 #37
- abr 2012
Gracias Asbergadas.
Cierto, tengo suministro de la REd eléctrica, pero quiero desengancharme si hago una inversion de este calibre, por eso he puesto cuales son mis consumos habituales ahora mismo, que son alrededor de 18-20 kWh dia, y con tu fórmula me sale unos 2229 Ah de batería para 3 días.
Por cierto la temperatura media en donde vivo ronda los 20-22 grados la mayoría del tiempo en el verano los días de más calor llegamos a los 37 º (con una humedad por encima del 70 %), por eso la sensación de calor es más, pero gracias al viento alisio y la cercanía del mar, las temperaturas son con esa media anual que he dado antes, la minima anual es 10 º. Por eso creo, según lo que dice Josef111 que esta temperatura beneficia a las baterías.
En principio lo que quería era eso que comentas, acumular de día y consumir de noche pero tengo que acumular en algun sitio, no quiero contar con la red. las baterías de tracción me convencen mucho, es que son 24 vasos..., y según lo que comenta Josef111, si pudiera pedir Densidad a la carta sería perfecto, aunque los precios he visto que se aceran mucho y encima creo que sin contar con el electrolito, conexiones, tapones y todo eso...
¿Que quieres decir con el 50 % de profundidad de descarga? que tengo que preveer que las baterías todos los días descargarían eso, como dimensiono eso? por ejemplo con esos Ah de arriba como sería?
Muchas gracias Asbergadas y Josef111, me estais ayudando mucho, Tengo claro algunas cosas ya que ni siquiera me había planteado, espero que todos estos datos también sirvan a alguien como a mi me han ayudado los de otros.
SolaJero.
- 21/05/2012, 09:52 #38
- ene 2012
- Zamora
SolarJero yo con la mitad de batería y tu consumo voy mas que apañao en zona climática 3, y sólo he tirado del grupo electrógeno un par de días y por nieblas muy densas de diás seguidos. Qué aunque esté nublado, el sol sale todos los días, en Canarias con 48/750ah C5 y los paneles que tienes en mente, vas de sobra, aunque si te desconectas de la red, al menos has de tener un generador ya que te puede dar lugar a un imprevisto por algun fallo en convertidores o otro componete.
- 21/05/2012, 16:43 #39
- nov 2007
- Galicia-Orense
Lo que dice Josef111 es verdad. Aunque el calculo teorico de la capacidad en una aislada se hace asi, no se tiene en cuenta la produccion de los paneles (los dias de autonomia se calculan como si no hubiese produccion). Pero aunque el dia este nublado, las placas FV siempre dan algo. En el peor de los dias y segun los angulos de las placas (cuanto mas planas mejor en los dias nublados) un 10% de la Wp esta asegurada. Y este algo que las placas siempre dan, a veces es mucho, especialmente en dias nublados largos (como ahora en Abril-Mayo aqui en Galicia). Saber exactamente cuanto te daran las placas en dias nublados y cual es la probabilidad de tener 2 , 3 ,4 ... etc dias nublados seguidos es dificil, al menos yo no he visto estudios serios en este sentido.
Lo que dice Josef111 de la niebla si que es jodido, pero yo afortunadamente estoy a 1000m y es dificil tener niebla densa aqui a esta altura, los dias son simplemente nublados y/o con lluvia. Si hay niebla espesa la produccion es casi cero.
De forma conservadora, se calcula que esta produccion es cero, pero realmente no es verdad. Y como las placas solares son baratas (y duran mucho) y los acumuladores son caros (y duran poco), si tienes mucho panel , con poca bateria vas que te matas. De hecho yo llevo todo el año sin poner en marcha el motor (aparato que odio mucho) con solo 18Kwh de acumulacion un consumo de unos 6Kwh dia (somos solo dos personas) y en Galicia. Y ahora llevamos mas de 15 dias seguidos nublados y lloviendo, Eso si, tengo casi tanta Wp en placas como consumo. Incluso lloviendo me sobra energia.
Quizas mi solucion (mucha placa-poca bateria) sea una barbaridad desde un punto de vista "purista" , pero funciona a las mil maravillas, en cuanto a suministro de energia (muy mal por los Tristar) . En mi humilde opinión la placa es buena inversion y la bateria mala. Porque la placa es quien te produce y la bateria no produce nada , al contrario, come.
No acabo bien de entender que tu consumo sea solo de noche o muy principalmente de noche (si se trata de una casa vivienda?). Neveras, arcones, calefaccion, agua caliente sanitaria etc... son consumos que no dependen del horario en principio. La iluminacion suele ser un consumo pequeño (con los leds), las TV y ordenadores no gastan mucho.
20Kwh/dia es un consumo del copon, discuparme por mi opnión, quizas yo estoy acostumbrado a mis modestos consumos despues de 20 años de aislada, pero creo es mucho Kwh al dia. La filosofia FV aislada empieza por "mimar" el consumo y racionalizarlo al maximo. Pero bueno cada cual consume lo que precisa.
Si gastas 20Kwh y los debes sacar de la bateria, porque son consumos solo nocturnos, siendo conservador y no ciclando mas halla del 50% la bateria (pues se ciclaran cada dia del año asi, o mas), precisas 40Kwh de bateria, que a 48 voltios son unos 850 Ah de vasos. Quizas con traccion podrias ir a un mayor porcentaje de descarga, aunque a mas porcentaje menos duración. Consulta las curvas de vida del modelo de baterias que pienses podrias emplear. Pero los tiros van por ahi.
- 21/05/2012, 23:46 #40
Ya que estás conectado a red podrías aprovecharla y tener una "aislada con apoyo de red".
En lugar de grupo electrógeno conectas la red al cargador del inversor-cargador, así evitas el grupo y sus molestias.
Eso sí, cuando la instalación esté montada y funcionando reduces la potencia contratada a lo mínimo indispensable para cargar bien las baterías.
Aunque por tu latitud, como ya han comentado, si vas bien de panel igual te sobra apoyo de red o de grupo.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 23/05/2012, 15:57 #41
- abr 2012
Con los datos que he dado de mis consumos, que es para vosotros ir bien de panel, 5, 6 o 7 Kw?
Resumiendo, para vosotros con esos consumos cual creeis que sería una instalación ideal y equilibrada?
Que reguladores, inversores, cargadores y baterias (características o requisitos técnicos) sería necesarios?
Gracias a todos por aportar vuestros conocimientos, los cuales han sido para mi una ayuda impagable.
Saludos cordiales.
SolaJero
- 23/05/2012, 17:02 #42
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
estaba pensando en tu proyecto y al hecho que tienes conexión electrica, pero quieres poner una aislada. Perfecto, muy bien pensado de cara al futuro.
Como que tienes conexión electrica puedes recargar las baterias en caso de emergencia con facilidad y a un precio muy bajo. No se si en tu zona se puede contratar una tarifa reducida nocturna y de este modo con un timer recargar eventualmente las bateria aprovechando el bajo precio por kWh.
Con esto practicamente no necesitas de muy muchas baterias ni de mucha placas para obtener tu 19kWh de electricidad diarios, así que te propongo esto:
Placas: 4400 Wp de 60 celdas (son mas baratas)
1 o 2 reguladores mppt para un total de 80A (en caso de 2 asegurate que puedan trabajar en paralelo)
Inverter "combo" de 4kW (studer por ejemplo) Combo = Inverter y cargador en la misma caja. En tu caso el cargador tiene que ser de 60A 48V
1979Ah (2000Ah redondeado en exceso) de baterias (24 vasos de 2000Ah - 2V en serie)
48mm2 de cables suponiendo un recorrido de 30mt tras placas y baterias con perdita asumida del 2%
con esto tiene una autonomia de 2 días con 2000Ah - 48V de baterias con regime de descarga max de C20 que podrás recargarlas con la red en caso de nublado a bajo coste si existe la tarifa nocturna.
He puesto menos placas de lo normal respecto a una aislada, porqué tu puede contar con el suministro electrico que recarga inmediatamente las baterias si hace falta, evitando así el fenomeno de sulfatación que empieza a los 3 días con baterias descargadas.
MaX
- 23/05/2012, 22:16 #43
- ene 2012
- Zamora
SolaJero observo que tienes punto de conexión eléctrica, qué es lo que pretendes con este proyecto?. Ya que supone una inversión económica inicial en un equipamiento degradable con el paso del tiempo. Pretendes que lo que intentas hacer sea amortizable e incluso beneficiarte economicamente del mismo?. Si estamos hablando de esto, entonces creo estás en una enorme confusión a no ser que expecules en futuros con una subida salvaje del 200% en la energía.
Si lo que pretendes es rebajar el gasto económico, quizás entonces el proyecto inicial que tienes en mente hay que modificarlo en muchos de sus puntos y pertenecería al subforo de autoconsumo.
- 23/05/2012, 22:48 #44
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
eso depende... hay gente muy tonta que se gasta 30-50.000 euros por un coche, y otro más inteligente (según mi opinión), que lo hacen para un sistema fotovoltaico.
Además hay que tener en cuenta la legislación europea, que poco a poco, está filtrando en España.
Dentro de poco, quien más gastará energia, más va a pagar impuestos, así que si nuestro amigo gasta eso 19 kWh al día para su empresa (asesoria/bar/taller....) con su sitema solar, y no va a pedir ayudas del Estado, sus gastos energeticos, serán considerado muy bajo y por lo tanto va a pagar menos impuestos porqué entrará en un nivel muy bajo.
En cambio su vecino con el mismo consumo energetico pero con la red electrica, le va a caer el pelo con hacienda.
Así que no habrá que tener en cuenta solo el precio por kWh de iberdrola/endesa/rumasa.... si no también la declaración de la renta.
Claramente estas son especulaciones mías, confrontando opiniones con mis amigos alemanes y franceses.
Dicen lo que pagan de impuestos y se sorprenden de cuanto son bajos en España (ellos no tienen en cuenta que aquí el sueldo es mucho más bajo).
Pero está claro que el camino que tendremos que hacer los europeos es este. Posiblemente dentro de unos años tendremos sueldos más altos, pero también los impuestos.
- 23/05/2012, 23:30 #45
Con esos números bastaría un contrato de 3,3 KW para el cargador.
Estoy pensando en ofertar aisladas con apoyo de red, como alternativa al autoconsumo, que entre peajes y posibles lecturas horarias tiene todas las pintas de que nacerá muerto.
Has previsto dos días de autonomía, ¿qué opinas de reducir la autonomía a un día, pero con una profundidad de descarga reducida, pongamos 20 ó 25%?
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 24/05/2012, 09:56 #46
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Sonajero
Veras estoy leyendo los comentarios de los compañeros y también entre líneas tus necesidades.
Tu tienes una calidad de vida a la que no estas dispuesto a renunciar, nada que objetar, hace poco hice mi primera instalación “grande” para una persona que opinaba lo mismo que tu y eso por desgracia tiene un precio.
Primero necesitas construir un sitio donde meter todos los bártulos (baterías y electrónica), segundo necesitas superficie para colocar las placas y lo que es más importante necesitas dinero para ello.
Bien, si el problema no es el dinero, como me paso con el cliente al que le monte recientemente la central.
1º Tienes que colocar tanta potencia en placas como consumo tienes dividido por 2 mas un 10%.
2º Tienes que colocar tanta acumulación como consumes multiplicado por 6 mas un 10% para el consumo de la electrónica, esto se debe a que por el bien de las baterías no debes de consumir casi nunca mas allá del 50% de estas.
3º los consumos potentes debes de hacerlos de día (climatización sobre todo).
4º Tu consumo de ACS debe de ir aparte, en solar, pero térmica.
Ya se que muchos compañeros se van a escandalizar, pero no es lo mismo estar acostumbrado a consumir lo justo, lo del fin de semana, que a consumir lo que quiero, estoy construyendo otra central que también me lleva de cabeza y al cliente le pasa como a ti y de momento son 9kwp, pero puede que haya que ampliarla mas adelante.
Las placas no son caras, los reguladores tampoco, los inversores tienen precios muy decentes, pero las baterías tienen un precio que parece un número de teléfono.
