Bateria estropeada?? recien comprada!
Hola compañeros:
Hace unos dias me compre una monoblocke de 250 Ah (me enviaron una de 225Ah) y la he estado testeando con 2 paneles de 130w en paralelo...
El problema que tengo es que con dos reguladores diferentes me marcan "bateria llena" en uno y "sobre voltage" en el otro cuando llevo poco mas de media bateria llena.
La única manera de que los cargadores no señalen "bateria llena" es encendiendo el inversor y una tele, entonces todo parece funcionar normal, hasta que el sol se va, entonces el cargador me marca "bateria media"...
¿Puede ser que me hayan vendido una bateria chunga?
Re: Bateria estropeada?? recien comprada!
Pues sí, todo tu planteamiento indica eso, de todos modos vete a cualquier taller de electricidad del automovil y que te metan la pinza a los bornes a ver si se cae. Repasa conexiones, apriete y sección de los cables adecuada.
gracias por responder... la monobloke pesa 60 kg y vivo en un atico...prefiero llevarla al mecanico solo como último recurso...
Lo peor de todo que vivo en mallorca y para devorlverla me van a clavar un hachazo...(la compre online de la peninsula).
Hay alguien que esté seguro al 100% de que la bateria está fastidiada?
gracias
noceda
Hola compañeros:
Cuando los paneles esten a pleno sol, mide tension en bornes de bateria y en el regulador. Si hay mucha diferencia de voltaje , la culpa la tienen los cables o conexiones; repasalos
noceda
gracias
Lo primero es que son 225 Ah en C20 y 250 Ah en C100. Así que te han vendido lo que has pedido.
Para ver si la batería está bien mide la tensión en bornes de batería. Sinceramente me extraña que
esté mal.
Mide la tensión sin consumo y antes de que empiece a cargar con los paneles (por la mañana). Conectar después las cargas y mira a ver cómo responde la tensión de la batería.
noceda
Ni que marcar "batería llena" sea malo! Cuanto mas tiempo está un acumulador lleno o en flotación mejor para el. Si gastas por gastar cuando se vaya el sol que es cuando hace falta tirar de batería no la tendrás llena.
Acabo de mirar el manual del PRS que es el que tienes y a diferencia de otros steca no veo como quitarlo de modo SOC a modo tensión, por si hay inversor conectado a bornas y el SOC no está bien.
Lo unico que sé que no se llena la bateria, tengo todos los cables buuenos y de calidad,todo bien enchufadito.
Algo me dice que la bateria está rota,porque con 2 reguladores de marcas diferentes me marcan lo mismo : bateria llena cuando enrealidad está por la mitad. (1/2)
¿Alguien tiene alguna sugerencia?
Buf pues sin el densímetro, y la pinza de descarga, es complicado. Vete al chino compra 2 bombillas halógenas de 12v /50w , enchufalas a tu batería directa, una 200ah c10 que es el caso de la tuya a las 10 horas la batería debe estar en torno a los 11,70v, pero si la batería está mal, lo sabes rápido porque se te va a venir abajo en menos de 2 horas
O quita todos los consumos y por mucha luz que veas brillar dejala que se llene. Luego mira la tensión entre mañana y tarde.
Así podrás hacer la prueba de arriba.
la verdad no se en que te basas para tener esta paranoya con la bateria...si la acabas de comprar es normal que este llena hasta arriba, que es como se venden las baterias...esperate unos dias y veras como se gasta....jejejeje
Yo es que es ver un regulador steca y estamos en lo de siempre, que miden en SOC y al chupar por el inversor su "lógica difusa" se confunde mas que el cubano ese que salía con la Marujita.
Y si no las pruebas:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...pr-1010-a.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ca-pr1010.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...dor-steca.html
noceda
Pues voy a insistir, por que "huele" a una caida de tension bestial entre regulador y bateria. Si fuese asi, el regulador regula a su tension correcta y, simplemente, no llega a la bateria y no la carga. Esas placas daran (supongo) alrededor de 20A, lo suficiente para bajar un voltio o mas si los cables no estan perfectos, y son gorditos, en cuanto haya unos pocos metros de cable entre ambas cosas
No has medido voltajes en bornes de bateria y en el regulador cuando las placas estan cargando a tope? No sirve medir cuando no circulan intensidades fuertes
Gracias por vuestras respuestas...creo que ya se cual es el problema...el cableado...he estado mirando y son 5 metros de cable de 1x4mm2 de aluminio(creia que lo habia comprado de 10mm)...
Que cable me recomendais para 2 paneles de 130w de 12v y 5 metros de distancia hasta el regulador?
Minimo 10mm2 de cobre por cada panel, con los dos juntos algo como de 25mm2 (35 si es aluminio).
Yo para 4 paneles de 135 w lo puse de 35 mm de cobre y 6 mtrs de distancia, así va sobrado, pero me sirve por si pongo alguna placa más.
Muchas gracias, iré mañana a comprarlo a la ciudad...
Estaba pensando de comprarme un phocos de esos de 20A...sabeis si caberan los cables por los agujeros del regulador? sino, Cual me aconsejais?
Ese tiene de máximo clema para 16mm2, o quitas pelillos o pones una clema intermedia bien cerca del regulador y adaptas la sección.
20 A y 6 mts...... si aprecias en algo lo que produden tus placas, minino 16mm2
De todas formas tienes por ahi mil formulas para calcular caidas de tension. En algo que produce lo justito, no permitas que en el cable se pierda mas del 1%
Ah, otra cosa
Si subes la instalacion a 24 v, automaticamente las perdidas en cableado se reducen a la mitad y es un monton de cobre que te ahorras
Si la vas a dejar asi, vale. Pero si piensas ampliarla y comprar cosas nuevas, considera los 24 v; merece la pena
Y la lastima es que no haya mas cantidad de aparatos comerciales (de precio razonable) a 48 o 96 voltios. Me pone de los nervios ver mi casa llena de cables gordisimos que no hay manera de meter en ningun sitio. Parece un reactor nuclear y, en realidad, por ahi pasan unas potencias ridiculamente bajas
gracias por las respuestas...
Eloisa: y subiendolo a 24v l, los paneles no cargarian la bateria mas lentamente?
igualmente tendria que hacer algo con la bateria, porque es de 12v...de momento creo que lo dejare en 12v y tu consejo me lo guardo para mas adelante ;)
gracias
Eloisa McAndrew
Ah, otra cosa
Ahora que no nos lee nadie te cuento una burrada que utilizo algunas veces, pero no se lo cuentes a nadie, ¿palabrita del niño Jesús?:icon_biggrin:
Algunas veces por motivos varios, suelo utilizar tuberías de cobre de fontanería para trasladar grandes cantidades de amperios a bajo voltaje, incluso suelo utilizar las “picas” (2,5 metros) de las tomas de tierra, si la distancia es mayor, suelo unirlas por soldadura “fuerte” (butano+oxigeno).
¿Que como las aíslo?, tubo flexible de fontanería o pintura.
Ojo estas tiradas, son solo para electricidad y no contienen agua.
No digo que lo hagas, pero no solo el cable sirve para trasladar la electricidad y esta tiene la costumbre de trasladarse mayormente por la superficie y las tuberías de cobre te dan “muuucha” superficie.
De que sirve esto, pues no es lo mismo enviar de la placa a la batería desde 5 metros que a 50 metros.
La primera vez que lo utilice este sistema (hace ya bastante tiempo), fue en un cebadero de pollos a 24V, tubería de cobre de 2”(mas menos 51mm), a mas de 100 metros se encendía las bombillas de 35w como si estuviesen a 2 metros de la batería.
noceda
gracias
No
Potencia = Voltaje x Intensidad
Para una potencia determinada, si duplicas el voltaje, la intensidad sera la mitad; pero la potencia, identica. Cargaran igual que a 12v
Y uno de los problemas de este mundo es manejar intensidades grandes..... hacen falta cables gordos, se calientan las cosas, llegan a echar humo (por eso las compañias electricas hacen sus tendidos electricos en alta tension, por que al subir muchisimo el voltaje, pueden manejar intensidades mucho mas bajas)
Suerte :)
Pues confesion por confesion:
En cierta ocasion, para una instalacion provisional y bastante alejada del suministro (24 v) puse...... varillas de hierro de las que se usan en hormigon armado, jajajajaja. Las puse colgadas de los arboles y, entre pitos y flautas, la instalacion "provisional" estuvo varios años funcionando
Es que, a veces, echas cuentas de lo que vale el cobre que necesitas, y te empiezan a salir granos. Un sarpullido horroroso :)
Y para segun que cosas, no merece la pena comprar un monton de cable que vale una fortuna y no volveras a usar
