Modulos de 12V y 24V donde mirarlo
Hola! Queria saber a ver si alguien me puede ayudar a ver donde puedo ver si un modulo es de 12v o de 24V.
Por ejemplo en modulos solares isofoton se que el modulo I-47 es de 12V y el modulo I-110 es de 24.
Pero lo que no se es como verlo a partir de los siguientes datos:
I-47/I-110:
Potencia maxima(W)=47/110
Voltaje Pmax(v)=16/34,8
Corriente Pmax(A)=2,94/3,16
Corriente de cortocircuito(Isc)(A)=3,27/3,38
Tension en circuito abierto(Voc)(V)=19,8/43,2
Re: Modulos de 12V y 24V donde mirarlo
Con esto vale. Un poco bajo el de 19,8 que suele rondar los 21V y el doble en los módulos de 24V (43-44V)
Buenas lo mejor es que cuentes las células, 36 en el caso de 12v y 72 en el caso de 24v. En cuanto a los datos que das me imagino que son voltajes en mppt y en test y estan por debajo de la media de lo normal si vas a hacer un uso directo sin maximizador.
Vale gracias ya lo he entendido la tension en circuito abierto es mas o menos el doble de la tension que es el panel no?
iscar
Si la Voc es de 19,8 y Vmp=16 no es posible que sea de 24V, no los da. Pero Es verdad que contar células es lo mas práctico, incluso sin saber mas datos.
