Resultados 1 al 9 de 9
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Bombas de pression con prescontrol
    Buenas dias señores,
    Bueno, que tengo una pregunta que es mas de fontaneria que fotovoltaica, pero creo que hay mas que uno de vosotros que sabe algo de la tema de bombas de presion
    La configuracion de la sistema es:
    - Deposito de agua a altura 0m
    - Bomba a altura -10m (10m debajo del deposito)
    - Casa a -5m (5m encima de la bomba y 5m debajo del deposito)
    Entonces ya tengo presion en la casa sin la bomba, pero solo medio kilo y no va bien para la caldera ni para duchas.
    He comprado una bomba de presion con prescontrol de 600W (lo mas pequeño que tenian) y estoy un poco decepcionado de como funciona. Arranqua si el presion baja a 2kilos y para cuando el presion llega a 6. Hay tres problemas con ese sistema:
    1. La bomba pierde agua de un agugero en el cuerpo de la bomba. Puede ser una averia de la bomba, pero queria asegurarme que estas bombas pueden funccionar si tienen una entrada de agua ya con 1 kilo de presion. Es que todos los esquemas en el manual tiene el deposito debajo de la bomba, no encima.
    2. 6 kilos es demasiado presion dentro la casa, bueno que convierte mi ducho normal en uno de hidromasaje, jejeje, pero para el lavamanos es deficil de manejar tanto agua- y no parece posible ajustar la presion en el prescontrol.
    3. Esberaba que el "prescontrol" era algo inteligente, que cuando tengo el grifo poco abierto va a ajustar la velocidad del motor- pero no. Este aparato gasta 600W y da igual el caudal de agua que necesito.
    He devuelto la bomba al fabricante para solucionar numero 1, pero todovia no tengo repuesta. Si me dan una bomba nuevo, todovia me quedo los otros dos problemas- como llevais los bombas de prescontrol, funcciona bien para vosotros?
    (La bomba es de Thisa, pero creo que el fabricante es Ebara)
    sep 2008
    Predeterminado Re: Bombas de pression con prescontrol
    hi, Stephen,
    no creo que el desnivel que tienes con el deposito y el pozo y todo eso sea ningun problema...en todo caso yo despues de algunos años quite el deposito y la verdad es que lo prefiero, asi saco del pozo solo el agua que voy usando y me ahorro una bomba...de este cambio estoy muy contento, fuera deposito....jejeje
    y yo tambien pensaba que el presscontrol era el "paradigma" del control de bombas, pero llevo ya dos usados y cada dia me gustan menos...en realidad un presscontrol es un simple presostato (que cuesta 8 euros) mas un detector de flujo de agua, que no maneja la bomba mas alla del simple on-off...yo te recomiendo que pongas una hidrosfera, que te podra dar un caudal pequeño sin que trabaje tantas veces la bomba...
    yo tengo montado un sistema demasiado complicado y estoy a punto de volverme al mas sencillo con presostato...yo tengo una bomba surflo (pequeña) y una sumergible de 1kw...la bomba pequeña la tengo puesta con un simple presostato y es la que mantiene la presion, asi ahorro que no se tenga que conectar la bomba grande para caudales pequeños...cuando el caudal es mas grande ya se ponen en marcha las dos...la bomba grande la controlo con un presscontrol marca espa, (que dicen que son de los mejores, y cuesta 100€) pero a veces, quizas por que el presscontrol se ensucia con arenilla o olgo asi (tengo un filtro puesto a la entrada de la bomba, pero aun asi a veces falla y todavia no se como limpiarlo, lo voy a desmontar precisamente hoy mismo) y cuando falla la bomba de 1kw se esta poniendo y quitando constantemente, con lo que me produce un consumo brutal...
    creo que la idea de poner en paralelo la bomba grande y la bomba pequeña es un buen invento, pero no se si seria mejor controlar las dos bombas con dos simples presostatos y ponerle una hidrosfera (que todavia no tengo) que usar el presscontrol que me da muchos problemas...
    el tema del agua es lo que mas problemas me esta dando...;-)
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Bueno sencillamente has comprado mal...en primer lugar esa bomba es demasiado, nosotros tenemos bombas de presion perifericas de 350w bien con petcontrol o con presostato mecanico, lo suyo es que arranque a 1kg y pare a los 3 mas o menos...
    ene 2012
    Zamora
    No te debería perder agua por ningun sitio, quizás el tornillo de llenado de las turbinas este flojo, aprietalo con teflón.
    el presscontrol sin vaso de expansión para segun que tipo de sitios no es adecuado ya que arranca y para el motor constantemente, no pasa nada puedes añadir el vaso de los litros que quieras, mínimo para lo qe tu quieres yo no lo pondría por debajo de 50litros, puedes regular la presión en el interior del presscontrol, tanto de pare como la de arranque, en caso de no poder(normalmente se puede), pues no te toca otra que poner un presostato(y regularlo interiormente mediante tornillo) y el vaso de expansión.
    Y ni los presostatos convencionales, ni los presscontrol electrónicos pueden variar la velocidad del motor, sólo puedes conseguir esto mediante un variador de frecuencia entrada mono o trifásica y un motor trifásico en la salida con una sonda de presión en la tubería( que este es el mejor sistema, pero también mas caro).
    ago 2010
    alicante
    Para mí que el invento del prscontrol es para ahorrar costes, disminuyendo las prestaciones. En red puede funcionar "bien" pero para FV prefiero bomba+presostato+calderín hidroneumático. Es mas eficiente.
    ES como las baterias de una FV, cuanto de mayor capacidad sean, menos energía desperdicias. Por eso, cuando mayor es el calderín, más eficiencia. El calderín de un prescontrol es de una capacidad muy pequeña. Mas arranques y paros y más energia desperdiciada.
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    [QUOTE=carlos6025;197919]Para mí que el invento del prscontrol es para ahorrar costes, disminuyendo las prestaciones. En red puede funcionar "bien" pero para FV prefiero bomba+presostato+calderín hidroneumático. Es mas eficiente.
    Yo tenía un sistema muy complicado con depósitos y tal y he terminado simplificándolo como dice carlos.
    Para los animales tengo depósitos y tal, pero para la casa: bomba con grupo de presión y agua directa al grifo.
    Suerte.
    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Hola una pregunta que siempre tengo duda, no se si Taverok o otro maestro, me puede sacar de dudas, que consume mas y me refiero mas baterias, una bomba de 350w a 220 cc o una de 100w a 12 v cc.
    Gracias y un saludo a tod@s
    ene 2012
    Zamora
    pues si ya nos dices los watios la respuesta ya la dices tú
    abr 2008
    Huesca
    Gracias para los consejos!
    Entonces plan A es intentar cambiar el prescontrol para presostato + hidroesfera + valvula anti-retorno, y quedarme con la misma bomba. Aunque sea mas grande que la necesaria, solo significa que va a rellenar la hidroesfera mas rapido.
    Plan B es quedarme con la bomba + prescontrol y intentar ajustar la presion a 3 barras como dice Josef111, y luego cuando funcciona bien puedo colocar un hidroesfera para ahorar arranques.
