modificar consumo de lavavajillas
Buenas a todos,
La verdad es que llevo bastante tiempo sin intervenir pero os leo bastante a menudo, por eso primero saludaros o todos.
Ahora la pregunta del millon.
He puesto un lavavajillas, por cierto un gran avance, y aunque le tengo la entrada de agua conectada a la caliente, me salta la resistencia.
El inversor que tengo es un victron multiplus 12-1600-70, entonces este entra en alarma y me arranca el generador, cosa que esta muy bien, pero que si queda radiacion solar, pues como que jode.
El lavavajillas tiene arranque diferido, con lo cual lo puedo poner al irme a currar y que se encienda a las 4 de la tarde cuando estan las baterias hasta las patas, entonces hay esta el tema ¿podria yo modificar el consumo de la resistencia? para que aunque tardase mas tiempo en alcanzar la temperatura, la demanda fuera menor? creo que si aunque no me queda claro del todo, lo cual permitiria no utilizar el generador.
He visto este trasto que creo que valdria para ese fin haber que os parece a los que estais puestos en electronica
Sensor de oscuridad 230V AC, 1Kw
Yo creo que si, que una vez regulado cumpliria esa funcion, pero no lo tengo muy claro.
Un saludo a todos.
Re: modificar consumo de lavavajillas
Pues en principio si que se puede hacer como dices. Debes conectar SOLO la resistencia a traves del dimmer.
Quizas éste Regulador de potencia 110 - 240 V/AC, 4000 VA te resulte más práctico y facil de manejar, pues ya viene con un potenciómetro incluido que regularías un vez y ya lo tendrías para siempre.
hola, lomete, si que es un avanceel lavavajillas, ahorras casi el 70% de agua...y es supercomodo, claro!...jejeje
es normal que entre un poco la resistencia al principio, no pudes subir la temperatura del agua, aunque sea cerrando un poco la llave de paso del lavavajillas?...molaria que estuviera a unos 50 o 55 grados, creo que es el termotato que tienen los lavavajillas, pero cambiara de un modelo a otro...el caso es que el termostato dispara el programador para que comience el lavado...
como las resistencias consumen por lo menos 2kw, pues el victron no puede, de manera que tendras que subir esa temperatura o modificar el lavavajillas para qiuitarle las resistencias y puentearle el termostato para que lave con la temperatura que tu le puedas suministrar...o comprar un inverter mas gordo, por que realmente las resistencias solo funcionaran unos minutos si tu le metes el agua bien calentita...
sino solo te queda aguantar el grupo, yop tengo el mio puesto ahoira y casi no puedo escribir del ruido que hace... ;-(
No tiene modo ECO el lavavajillas? el mío lo pongo a 55º y queda todo bien, y si te entra el agua a mas de esa temperatura pues no te saltará la resistencia. sin modo ECO a mi me sube a 90º ,de no poder ser lo que dice carlos no queda otra que un regulador de intensidad sólo a la resistencia e ir bajando hasta que el victron aguante. Ojo también a la corriente de descarga, depende el tipo de baterias que tengas no creo que les haga mucha gracia una carga continua durante 15 minutos de 1200 o 1500w y si se nubla el día esto te puede pasar y tu en el curro....
Buenas a todos y ante todo gracias por las rapidas respuestas.
Carlos no habia visto ese dimmer que me has puesto, de lujo con el potenciometro incorporado y todo, si lo tenia pensado poner solo a la resistencia para que no afectase al resto del aparato. En principio creo yo que hasta que no alcance la temperatura necesaria no arrancara el programador, con lo que deberia de funcionar bien, pero alargando los programas un poco.
En principio no creo que haya problemas con las baterias, pero como tengo el generador para arranque por bajo voltaje, si hay mal dia pues arrancara y apañao, lo cual me agradeceran las baterias seguro.
Pues lo dicho que voy a probarlo y os cuento que si funciona seguro que no soy el unico que lo monta.
Saludos y gracias a todos como siempre.
Buenas.
Al final no he encontrado el regulador ese en concreto, no lo tenian en almacen, pero encontre y monte otro similar de 2000 wats de cebek
REGULADOR DE LUZ 2000 W. CEBEK - Fadisel
lo conecte en los cables que alimentan a la resistencia y una vez regulado la verdad es que funciona bastante bien, lo he regulado a un poco menos de 3 amp, con lo que se alarga el programa.
El problema es que el lavavajillas una vez ha acabado se queda parpadeando la luz de start/pause, lo cual no me preocupa mucho, es como si no acabase el programa, pero lo que si me mosquea es que al rato se enciende otra vez esa luz, se enciende la bomba de vaciado de agua y se queda parpadeando aunque este apagado el lavavajillas o abierta la puerta. Con lo que de momento lo desenchufo y punto, y cuando quiero usarlo lo enchufo y a fregar:icon_biggrin:
No se a que puede ser debido por que los cables a los que esta conectado solo afectan a la resistencia pero no se si rallara el programador del aparato.
lomete
Buenas.
Y no seria mas facil cambiar la resistencia que viene de serie por una mas pequeña?, las resistencias suelen ser universales, es decir tienen la misma forma y los mismos conectores y no son muy caras, no se de cuanto sera la que viene de serie pero compras una de la mitad y ya esta, el lava simplemente le costara mas tiempo calentar el agua y a ti no te saltara el inversor.
Estoy muy escandalizado, blasfemos, joer que sois de aislada, cuando uno piensa en colocar un lavavajillas lo primero que coloca si no lo tiene es un termosifón de tubo de vacío con recirculación, con conexión directa al lavavajillas o por lo menos directo a la “caliente”, lo segundo es que el lavavajillas debe de ser de los que tienen selección de temperatura y tiempo y si son muy caros se le dice al que te lo vende que lo quieres sin ese infame vampiro eléctrico que son las resistencias.
Por cierto, yo lo tengo a la caliente y desconectada la resistencia, y con 70 minutos sale la vajilla como nueva, mi jefa no lo quería (manías), pero desde que se lo puse, esta enamorada de el.
mjrosg
Tampoco hay que ponerse asi hombre.
En aislada estamos, pero en aislada del todo, el lavavajillas significa un importante ahorro de agua ademas de un importante ahorro de curro para los que " no nos lava los platos la jefa ". Ademas de una forma de aprovechar la gran mayoria de los dias energia que no iria a ningun sitio por que las baterias tienen una capacidad. Esta conectado a la caliente de todas maneras.
Por cierto yo esos lavavajillas de los que hablas no lo he visto, si hubiera visto uno de esos con un reloj para el tiempo y otro para la temperatura lo habria comprado
mjrosg
Lo primero que coloca si no lo tiene es un termosifón de tubo de vacío con recirculación, con conexión directa al lavavajillas o por lo menos directo a la “caliente”.
Yo en mi piso de la ciudad, en el edificio contamos con ACS solar y se me había pasado por la cabeza lo de conectar una toma del ACS directa a la entrada del lavavajillas, sin desconectar la resistencia, ¿consumiría menos al no tener que calentar el agua desde la temperatura de la red, sino desde la temperatura calentita que da el Sol? Supongo que tendrá algún termostato o algo así ¿no?
Y otra duda que me queda es si se podría dañar algo al entrarle agua caliente por donde tendría que entrar fría.
Buenas a todos.
Al final se soluciono el problema del arranque de la bomba de vaciado, y comento como, por que si alguien tiene que hacerlo, que no se vuelva loco.
El problema es que en el momento que la resistencia no tenia consumo si se quedaba sin continuidad arrancaba la bomba de vaciado, y se ha solucionado colocando un rele con dos contactos auxiliares uno abierto con tension y otro abierto sin tension.
Cuando la resistencia pide tension el rele acciona y alimenta a la resistencia pasando por el regulador y permitiendo el consumo que le hemos marcado. y cuando deja de pedir tension el relé corta y deja paso de continuidad a la resistencia para que el funcionamiento del lavavajillas sea normal. Vamos que el regulador solo entra en servicio cuando la resistencia pide chicha.
Pues eso es todo y muchisismas gracias como siempre a todos los compañeros del foro por la ayuda.
pero hay otra forma mucho más económica.
Desconectas la resistecia y aislas los faston. Desconectas los cables del termostatos (es una sonda ntc) y los conectas a un potenciometro o un trimmer de 100 Kohm.
el trimmer simula la presencia del termostato.
http://fotos.miarroba.es/fo/4fc1/314...264F52A51E.jpg
De esta forma la lavavajilla lava con el algua de la placa solar termica y consuma muy poca alectricidad y sin los picos de la resistencia.
MaX
